Voici une photo du couvercle avant passage de la tige filetée (prototype)
J'ai fait des essais avec du béton pas dutout probants: gondolage des couvercles en bois à cause de l'humidité, rétraction après séchage, pas d'effet "élastique" du béton ou alors à des pressions de l'ordre de la tonne .
Or cette souplesse du matériau est primordiale dans le concept...
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pieds d'enceintes
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
olin a écrit:Voici le principe de fixation du plateau au tube; en fait ils sont libres en translation, ce qui permet l'effet piston lorsque l'on sers le tout.
C'est la pression du sable sur la tige filetée et la paroi du tube qui permet de tenir le tout "en bloc".
Après, en fonction de la stabilité que l'on veut obtenir, on fait un plateau inférieur plus ou moins large.
La réalisation prends environs 1h30 par pied lorsque l'on est bien outillé plus 30 min pour le réglage de la pression. Il faut revoir ce réglage à plusieurs jours d'intervalle car les ondes acoustiques traversant le sable prolongent son tassement.
- olivierau
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
olin a écrit:Voici une photo du couvercle avant passage de la tige filetée (prototype)
J'ai pas eu ces problemes le beton tiens bien a l'interieur , il est bien sec (plus d'une semaine de sechage)
autre chose c'est du beton avec gravier que j'ai dans mes pieds (1/3 de chaque environ)
ma rondelle qui est a l'interieur est soliconé et ne risque pas de bouger de sitot
- olivierau
Bon et bien c'est clair. L'histoire de la tige filetée est le truc que je n'avais pas vu. Merci à tous.
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
olin a écrit:Pour rappel:
Le principe acoustique de ce projet consiste à obtenir la plus grande transparence possible en utilisant une colonne de sable mise en pression par un piston mécanique ( tige filetée)
Le lien associé est ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29714208
Le choix du tube en aluminie est dicté par un impératif mécanique: disposer de la plus grande résistance possible à la forte pression exercée.
Cela permet de minimiser l'absobtion acoustique due à "l'élasticité" du sable et d'augmenter la transpance.
Le résultat est assez bluffant, car il permet d'éliminer toutes les colorations que l' on retrouve sur les pieds métalliques ou composites.
Un effet "rigolo" est que cette transparence arrive à une certaine pression ( assez forte ) donnée par serrage de la tige filetée. Il faut donc procèder à des serrages et remplissages successifs afin de bien tasser la colonne de sable...
franchement t'est un vendeur de matos hifi? car je me croirais en train de lire de la pub pour un bidule audiophile
- olivierau
Superbe le resultat avec un tuyau de poele!!
Chuss,
APL
Chuss,
APL
- fauché
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Ouaip, sauf que là, c'est gratuit
Non sérieusement je suis simplement passionné et enthousiaste, et j'essaie d'en faire profiter à un maximum de passionnés et enthousiastes...
C'est sûr qu'un concept comme celui-ci en audiophile se chiffre en plusieurs centaines d'euros (deux ans d'essais )
- olin
salut cedric
Voila quelques exemples perso fait maison(pieds et meuble). Il y a un pied avec un hp et un baffle plan que tu devrais reconnaitre .
Ancien pied avec platine acier épaisseur de 10mm, tube de 50/60 soudés, avec pieds = cone inox M8 + ecrou borgne inox. Il y a un autre plus cout, dont je n'ai pas la photo mais avec le tube vertical legerement cintré.
P.L.
P.L.
- Fichiers joints
- DSCN0069.JPG (46.83 Kio) Vu 2608 fois
- camargue
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
suite
- Fichiers joints
- DSCN0070.JPG (40.97 Kio) Vu 2605 fois
- camargue
suite2
- Fichiers joints
- DSCN0071.JPG (52.72 Kio) Vu 2600 fois
- camargue
suite3
- Fichiers joints
- DSCN0072.JPG (64.51 Kio) Vu 2599 fois
- camargue
sur mon site, il y a une photo de mes pieds d'enceinte surround réalisés en bois, métal, sable et béton...
- r2lorme
plusieurs questions
- Savez vous où trouver des tiges filetées d'une longueur de + de 1m, car chez casto'n co j'ai trouvé qu'en 1m?
- L'aluminium peut il etre utilisé pour ce genre de support? car les profils de 50x50 ne sont pas très cher et semble bien resistant...
- j'imagine que pour une plus grande stabilité de l'ensemble un centre de gravite bas est à privilégier? donc il faut une base bien lourde. j'avais pensé à des dalle en béton mais coté esthétique c'est pas trop ça et je ne sais pas trop quoi pensé de la resistance de ce genre de matériaux dans le cas d'une mise en pression genre pieds du type Olin (brevet déposé j'imagine )
- mylin
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 18:57
Les royalties sont payable en packs de bière
- olin
Si ton support est en béton vibré, cela devrait tenir ( 1 pack).
Si tu veux faire le support toi-même, je te conseille de rajouter de la fibre au béton avant de le couler dans le moule (1 pack), et d' intègrer dans ce moulage l'excroissance cylindrique qui sert à mettre le sable en pression ( 1pack, soirée chaude en perspective ).
- olin
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
