De toute façon, je ne vois pas l’intérêt de chercher du 200/250Hz avec un sub, le mien est coupé vers les 100Hz.
Pour les autres question technique (trainage, déphasage et autre), je ne suis carrément pas au point pour juger ou estimer quoi que ce soit, ni capable de mesurer ces trucs ...
J'ai l'habitude de dire des bêtises de toute façon, j'en suis pas à une prêt, en attendant, j'essaye .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
TapedHorn pour SONO, puis HC, finalement 1 HC + 2 SONO !!
- ASP68
Tout a fait c'est comme cela qu'on en apprend le plus, en essayant le TH est intéressant quand on veux du SPL sur une bande étroite et qu'on ne veux pas forcément descendre très bas, sinon ça peu devenir très encombrant
En tout cas tu as fait une belle simu et comme t'as dit JIM, il y'a une assez belle concordance avec la pratique
- wakup2
- Pro-Divers
Franchement, je trouve le mien assez impressionnant.
Par rapport au BR que j'avais et qui est censé descendre à 25Hz -3, c'est le jour et la nuit.
Je n'ai jamais entendu de système puissant à basse fréquence (mon BR fait 88dB/w/m et n'accepte que 100w), mais le TH me procure beaucoup plus de sensation, certainement du à une capacité dynamique bien plus importante.
Hier, mon fils à regardé Ratatouille à niveau très raisonnable, j'ai sursauté du canapé sur les coup de feu de la vieille dame en début de film !!!
wakup2 a écrit:En tout cas tu as fait une belle simu et comme t'as dit JIM, il y'a une assez belle concordance avec la pratique
- ASP68
Comparé a ton 8" qui descend c'est sur que ça n'a rien a voir ! incomparable en HC c'est effectivement bien trop limite
- wakup2
- Pro-Divers
Je vais le transférer dans une TL, il devrait mieux se comporter (le 8") ...
- ASP68
Tu vas y gagner un peu en SPL mais du coup t'as pas la place pour faire un seul ou 2 sub ? au lieux de scinder la bande 25/100Hz en 2 et plusieurs sub ?
- wakup2
- Pro-Divers
Pardon, j'ai pas bien compris la question ...
Le TL devrait m'apporter un peu plus de SPL, mais aussi une plus grande linéarité du signal (si j'en crois la simu). Après, le niveau global restera faible vis-a-vis du TH (qui descend vers 40Hz).
Je fais plus ça par plaisir que par réel besoin ou recherche de performance (j'aime essayer ), et j'ai déjà tous les HP, je ne souhaite pas investir davantage que des planches.
Si je pouvais, et avais le local, je serais certainement équipé en Dayton RRS390 ou AE Speaker TD15S .
- ASP68
Je pensait que tu voulais faire TH avec 12" + TL avec ton 8" pour reproduire le 25-100Hz en complément de tes frontales.
D'ailleurs, ton TH, tu le raccorde comment avec tes frontales ?
- wakup2
- Pro-Divers
Oui, c'est ça, je compte laisser le TH et ajouter le TL.
Pour le raccord, c'est l'ampli HC qui gère pour le moment, mais je compte bien mettre un MiniDSP entre pour mieux gérer les caissons (quand je regle la fréquence de coupure des frontales, ça coupe aussi le LFE (mais testé sur de la musique, donc ça ressemble à du BM, voir sur un vrai signale LFE d'un film...)
- ASP68
Esscobar a écrit:Bonjour gils83gils83 a écrit:haf, je n'ai pas dit que c'était parfais mais, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant, j'avais la disto à moins de 1 %
Pour quel SPL ? A quelle fréquence ?je précise, c'est une mesure brut sans correction
Si la mesure n'est pas réalisé en extérieur en groundplane, elle est inexploitable à cause des réflextions. Pour s'en débarasser il faut faire une mesure en champs très proche (inférieur à 20cm), mais du coup la validité ne sera plus bonne pour les fréquences élevées (vu le diamètre à partir de 150 voir max 200Hz)le plus simple est d'écouter en réel mais à défaut, envoyez moi, un fichier de votre choix et je vous le renvois à travers mon système, micro C2 x2 , table de mixage Xenyx Q802USb et PC, en MP si vous voulez, j'aime bien cet exercice
Je n 'ai pas trop compris votre demande ? Mais avez-vous des mesures exploitables au niveau distorsion, amortissement ?
Quel est le coût final pour ce type de réalisation pour obtenir juste la partie transducteur ?
Merci pour votre partage
Je n'ai pas trouvé de temps de chauffe !? , c'est peut-être liée au moteur avec un spider bas de gamme, je n'ai pas ce problème et nous savons que tout HPs se modifie pendant leurs fonctionnement, on va dire qu'ils se détendent
Cout de revient:
un HP 12" 65 €
un HP 15 " (pour le spider) récup
un tube de mastic colle 10 €
une plaque de polystyrène PSE 20 mm/ 1m² 5 €
ossature bois 20 €
cadre bois MDF 'recup chute) et contre plaqué de 18 mm pour baffle 1 m² (recup)
colle époxy bi-composant et calles pour le recentrage de la bobine dans l'entrefer 15 €
En gros 200 € avec un peu de précision lors de l'accouplage
il fonctionne bien jusqu'à 50 cm d'un mur arrière, je dirais qu'il faut éviter les angles, ça reste un baffle plan U-Frame.
cdt.
- gils83
- Inscription Forum: 07 Aoû 2017 23:42
Et ça ressemble à quoi l'Infraflex ... parce que ça cause beaucoup mais on voit pas de photos !
D.
D.
- Dagda
Y'a des pages sur melaudia qui traitent du sujet, ici on parle de mon TH normalement
- ASP68
ASP68 a écrit:Y'a des pages sur melaudia qui traitent du sujet, ici on parle de mon TH normalement
Oui, excuses moi, j'édites
cdt.
- gils83
Ça ne t'était pas directement destiné gils83.
- ASP68
