Alex.H a écrit:Plus un tapis de ce genre donc... : http://www.decathlon.fr/tapis-fitness-confort-gris-id_8374112.html
oui c'est mieux car plus épais (15mm); perso je l'enroulerais et le collerais sur lui-même en double épaisseur, puis je l'enchasserais et le collerais sur 2 JANTZEN AUDIO Loudspeaker Port Tube bass-reflex L 200mm Ø 100mm dont j'aurais réduit la longueur à environ 5cm, sans tube de soutien autour; je m'arrangerais pour fixer la trompette à l'intérieur de l'enceinte sur une paroi quelconque. La rupture de continuité entre la mousse et l'abs des trompettes ne serait pas pénalisante à cause de la faible épaisseur de l'abs (par exemple, les évents à tube coulissant pour réglage de longueur ne présentent pas de problème).
