Bonjour je viens vous présenter ma réalisation personnelle c'est un ampli fabriquer avec différentes carte acheter sur labaie et d'autres site donc dans mon installation il y a 6 LM3886 dont 4 pour le subwoofer et 2 autre pour les voie .
L'ampli s'en sort très bien avec des haut parleurs correct j'ai pas de haut parleur hauts de gamme mais sa marche nickel sur des enceintes hifi en diamétre 30cm, pour le sub c'est un 30cm aussi de chez pioneer il y en a qui vont pas trop aimer de voir un subwoofer de voiture dans une installation hifi, mais je peux vous dire que sa sonne très bien tant qu'on ne dépasse pas la puissance admissible et bientôt je le remplacerai par un Eminence lab 12 .
Récapitulatif puissance : donc 6lm3886 en parallèle et bridge sort 160w rms et j'ai 25wrms sur chaque voie pour le droite et le gauche le seul petit défaut de l'ampli c'est la ronflette je m'explique dans l'ampli j'ai une carte preamp subwoofer donc quand l'ampli et a fond et que le potard de la carte subwoofer et a fond j'ai un peu de ronflette mais quand je met l'ampli a fond et je baisse le potard a zéro de la carte preamp sub j'ai plus de ronflette c'est la carte qui fait des interférences petit souci de cablage je pense, tout de façon le cablage est provisoire en espérant que cela vous plaise coordialement GJ
Place aux photos :
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
Merci pour ton partage
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Derient tien un lien pour voire l'ampli en action si sa t'intéresse https://m.youtube.com/watch?v=93WD8Nkd8u8
- jerome97460
- Inscription Forum: 27 Juil 2015 19:47
Belle réalisation. J'envisage également de passer aux prises neutrik pour le cablage des enceintes plutôt que les borniers a vis/bananes traditionnels. Tu en es content ?
J'aime bien également le dissipateur central ventilé, compact et efficace.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
les prise neutrik sa change la vie j'en avais marre de mon vieux ampli siera du coup j'ai fait cette ampli avec les inconvénients en moins oui j'en suis content car l'ampli a beaucoup de patate avec 1000w d'alimentation a découpage le dissipateur thermique je l'ai acheter chez co*rad pour une trentaine d'euro malgré sont poids il monte tout de même a 70 degré et le ventilo il ne fait que 11db donc inaudible et je serais même prêt a en refaire un pour te dire mais avec des carte lm3886 de chez xy power amp
cordialement GJ
cordialement GJ
- jerome97460
Good job.
quelles sont les tensions de sortie des alims à découpage ?
ça peut se régler un peu +haut pour sortir qq watts en +.
avec 6 LM,on doit pouvoir sortir 300Wrms sur 4 Ohms.
le ventilo n'est pas trop bruyant ?
pour les sub "car audio",c'est plutôt courant par ici en DIY.
pas de discrimination !.
...et puis Pioneer est le propriétaire de TAD, .
si ça gène visuellement,en passant un coup de chiffon+acétone.
pour effacer la "marque" sur le sub.
sinon la finition du caisson est superbe,ça donne un côté massif.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Salut les deux alimentations à découpage sortent +35 et -35v avec 6LM peut être mais pour le subwoofer j'ai que 4 LM3886 pour le subwoofer je ne pense pas que le chiffon+ acétone marche car le logo et en dessous du cône tu as regarder la vidéo on voit bien l'excursion de la membrane
cordialement GJ
cordialement GJ
- jerome97460
Slt et j'avais oublié le ventilo sort 11 db pour 18mCube d'air par heure donc il est extrêmement silencieux inaudible même, mais je voudrais le remplacer par un noctua qui tourne plus vite sa refroidira mieux l'ampli
Cordialement GJ
Cordialement GJ
- jerome97460
Il y a quand même pas mal de spaghettis !
Je pense que tu aurais pu nous faire un câblage un peu plus propre, mais, l'intégration est bien faite puisque ça rentre au chausse pieds et que, visiblement, tu n'as pas de bruits particulier sans son dans les enceintes ?
D.
D.
- Dagda
J'avais pas vu le petit module DC-DC pour le ventilo.
j'ai mis le même pour un ventilo 12 V (reglé à 5V).
ils sont bien ces convertos,pour 2 €...
y'a des version HV (63V ) en entrée.
c'est super pratique,et souple.
http://www.ebay.fr/itm/1PCS-LM2596HVS-LM2596HV-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Buck-Converter-Power-Y2-/191594278978?hash=item2c9be8b042
par contre,les trous de fixations sont en 2.5mm...chiant pour les vis.
si les alims sortent en +-35V,les LM fournissent 60Weff sur 8 Ohms,(et non 25Weff).
- thierry38efd
Slt thierry dacc ben c'est un calcul que j'ai fait en appliquant une fréquence de 50hz et en mesurant la tension au borne des voie j'ai 24v pour la droite et la gauche, pour le sub je m'en rappelle plus et oui c'est bien le petit module Dc-Dc du lien que j'utilise j'en ai deux un régler en 12v pour le ventilo et un autre en 9v pour la partie pre-ampli du subwoofer
- jerome97460
il y quelqu'un qui pourrait me dire si deux alimentations smps500r suffisent pour 6LM ou c'est juste, j'ai besoins d'avis d'expert
- jerome97460
Devrait être suffisant,
le problème est plus la limitation en courant (et non la puissance que passent les transfo HF)..
si tu as mesuré le 50Hz avec un multimètre,donc une valeur efficace:
24²/8=72Wrms
comment sont distribuées les alims ?
genre 1 alim pour 2 LM (droite et gauche)
et l'autre pour les 4 LM ponté// ?
il y a Alkasar sur ce forum qui avait fait un tableau,pour les smps connex,avec les limites courants selon P et I et V.
vais essayer de le retrouver.
ici
http://alkasar.online.fr/docs/Connexelectronic%20Power%20Supplies.xls
24²/8=72Wrms
ici
- thierry38efd
non j'ai utilisé une alimentation pour 3lm donc deux alimentation pour 6lm au total est ce correct ? est dis moi si j'ai du parasite tu pense que c'est a cause de la carte preamp au dessu des alims ?
- jerome97460
Pour mon alimentation c'est celle la et sa fois 2 est ce suffisant ou j'ai raser ? au debut je voulais acheter un transfo de 1000VA mais le frais de port fait peur pour la réunion
- jerome97460
25 messages
