Bonjour à tous
je fais appel aux experts pour mon pb :
J'ai un enregistreur numerique LG MS 400 qui a rendu l'âme il y a quelques jours.... je l'ai retrouvé bloqué en enregistrement et la seule solution pour l'eteindre a été de débrancher la prise à l'arrière.... Seulement voilà en rebranchant ; plus rien ,plus d'allumage sur l'afficheur avant et bien sûr plus de signal video sur la TV..
avant de le benner, je l'ai ouvert ( n'etant plus sous garantie )et je me demande ( vous demande) si il s'agirait pas simplement d'un condo sur la carte d'alim qui aurait cramé ?
Le fusible sur la carte est bon je l'ai testé et en plus le ventilo tourne quand il y a le fusible et pas quand il n'y est pas.
je vous joint 2 photos sur lesquelles on peut voir qu'un condensateur a le sommet légèrement gonflé ( a peine ) condo de 1000 µf
Es ce que ça pourrai être ça ? Selon vous quel serai le composant qui empêcherai l'allumage total du lecteur ??
Chris
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, speedbad et 142 invités
Un petit coup de main SVP
- Chris506
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 13:48
Si tu as un petit testeur de court-circuit tu pourrais vérifier que le condensateur fonctionne toujours un minimum . Si ça bip ou indique 0 ohm c'est qu'il est court-circuité .
Ce sera déjà une indication.
- Cobrasse
Merci pour ta réponse
j'ai testé avec un multimetre en position 20Kohm par dessous la carte les condos ; celui incriminé ( et les autres ) descend vers 0 et ensuite remonte...sans quasiment pas de limite... donc je pense qu'il sont bons ....
les seuls qui bippent et affichent 0 sont ceux où il est écrit 220 dessus qui ont un revetement caoutchouc et qui ont un aspect en forme de bibendum ...
Je sais pas si c'est leur comportement normal parce que les 3 de ce modèle bippent et ça me semble bizarre que les 3 lâchent en même temps....
chui paumé
chui paumé
- Chris506
C'est normal ce sont des selfs pas des condensateurs.
Si toutes tes tensions en sortie de ta carte sont bonnes c'est que le problème est ailleurs.
- poussi_pousse
- Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
je changerais ce condo bombé , il peut foutre le b.ordel par un fort courant de fuite
et cà ne coûte pas grand-chose
tu peux également vérifier que les Tr hacheurs ( montés sur radiateur ) ne soient pas en court-circuit , ca arrive relativement souvent
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Merci pour ta réponse ...
je pense que je vais changer carrément la carte d'alim ( 43 euros sur i-lap.com ) et on verra si c'est ça....
- Chris506
Chris506 a écrit:je pense que je vais changer carrément la carte d'alim ( 43 euros sur i-lap.com ) et on verra si c'est ça....
Au pire tu profites du délai de rétractation de 7 jours, et tu ne payeras que les frais de renvoi .
- Cobrasse
7 messages
