(47*1)/(47+1) = moin de 1k !!
donc qui on prend 1k et 47uF on a une fréquence de coupure de 3,39hz !
à 4,7uF on a une coupure à 33,9hz !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
11 aout 2004 21h28 => Ma 723 est morte ce soir.
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
héhé non, car la résistance de sortie 1K (3539-3540) est en série et pas en parallèle !
Par contre, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de tenir compte de la résistance de "rappelle" du condensateur qui est de 47K (3513-3514) :
Un petit coup d'oeil au schéma de l'étage de sortie et ça sera plus clair :
http://www.ifrance.com/robinetron/cd723/sch_anal.html
Du coup, la charge du condensateur de couplage c'est 47K en // avec 1k + 47k (dans le cas de guérardo). Ca doit donner de l'ordre de 23K, ce qui remonte la fc basse à pas loin de 7hz pour un condensateur de 1µf. Rien de dramatique donc..à moins d'avoir un caisson qui descend à 5hz
Pour les amateurs de calcul :
Une approximation correcte de l'impédance de sortie du cd 723 est donc 1k + 47k // 47µ (en considérant l'impédance de sortie de l'AOP nulle). Ceci donne au final un truc du genre :
|Z(f)| = 1k + 47k / sqrt( 1 + (47k * 47µ * 2 * Pi * f)²)
En fait, on reste proche de 1k dès que f>10hz (ce qui donne |Z|=1,3k).
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
j'avais demandé l'impedance de sortie, tu me répond 1K !
dans ce cas 1K // avec 47k ....
pk tu m'a parlé de la 1K alors ? c'est la 47 qui charge donc c'est celle là que je voulais !
http://www.ifrance.com/robinetron/cd723/dac.gif qui on prend tout en compte, ca donne 6Hz à -3db avec 1µF
donc oui un bon MKP comme un Mundorf serait interessant
- UltimateX86
Désolé de détourner la conversation mais...
je regardais le buffer de sortie du CD753 :
et je me demandais... je pourrais supprimer purement et simplement le condo de couplage avant l'aop, non ?
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
j'ai la même chose sur ma panasonic !
oui tu peux !
qu'est ce que ta comme dac ? ta pas une sortie en tension continu qui serait = à la valeur d'offset ?
ca permetrait de suprimer le 2 ème
oui tu peux !
- UltimateX86
on ne peut pas forcément supprimer ce condo.
tout depend de la valeur de la tension continue qu'il bloque, de la valeur du signal supperposé et de la tension d'alim de l'aop.
par contre le second doit pouvoir être supprimé sans soucis (vérifier tout de meme avant)
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
le cd753 emploie le TDA1549T.
Au vu de la datasheet ( http://www-us.semiconductors.philips.co ... 1549T.html ), les sorties gauches et droites du DAC sont aptes à servir directement de line out. J'essaierais bien un bypass simple, des sorties du dac aux prises rca, direct.
De toute facon, il y a plusieurs condos non polaires dans le preampli et l'ampli.
edit, j'envisage de coller un preampli directement dans la carcasse, ce qui rend peu important le faible courant généré par le dac.
- 00940
a ben vi !!! y a déjà des AOP avec un V ref dans
si jamais tu veux tout de même utiliser des AOP externe, tu peux utiliser le V ref comme ref de tension à la place de la masse !
apres tu peux virer tout condo
- UltimateX86
En synthetisant je mets koi pour la resistance 3513, 3541 et comme condo de sortie 10 uf comme indique sur le site de robinet face au zenquito. (on m'a deja souffle une suggestion mais j'aime bien des avis differents et concordants) merci
- guérardo
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
J'avais répondu un peu vite, puisque je n'avais pas tenu compte du passe-haut en sortie d'AOP. Cela dit je persiste, la réponse "1k" à la question "impédance de sortie" était a peu près correcte
pk tu m'a parlé de la 1K alors ? c'est la 47k qui charge donc c'est celle là que je voulais !
On s'est mal compris mais bon, l'essentiel c'est qu'on est maintenant d'accord sur le résutat !
Je propose 100ohm pour les résistances 3513 et 3514 et pour le condo tu peux essayer un bon 1µ MKP. Si tu as peur de manquer de grave tu peux essayer 2,2µf et si ça prend vraiment trop de place prend un chimique du genre Silmic II ou BlackGate. Voilà !
- Robinet
salut,
merci beaucoup
merci beaucoup
- guérardo
J'ai acheté l'autre jour du WD40 pour nettoyer les potars de mon vieux Marantz. Ca a marché nickel.
Sur ce, je me suis dit: "Pourquoi ne pas en mettre dans les moteurs de ma 723 qui siffle de temps en temps, histoire des les nettoyer"
Grave erreur ! Tout de suite après, l'elastique du tirroir était distendue et ne pouvait plus marcher. J'ai donc laisser de coté.
Je viens de re-essayer. Ca marche, le disque rentre et ressort.
Maintenant, y'a un "leger" probleme: elle ne lit plus les disques.
En bref:
Le tirroir rentre.
Le disque est pressé contre le palet presseur.
Le rotor tourne un coup, d'un demi tour.
Pause.
Le roto tourne un 2ème coup d'un demi tour (ou plus).
Pause
Le rotor tourne un 3ème coup d'un demi tour (ou plus).
Arrêt.
L'affichage indique "No disk"
C'est dommage, j'aurais bien voulu tester le câble secteur de compet (:lol:) que je me suis fait.
Qu'est-ce que j'ai fait ? Lentille cassée ? Mécanique foutue ? Electronique out ?
Que puis-je faire ?
Deux solutions:
- Y'a-t-il possiblité de reparer ça ? Si oui comment ?
- Plus etrême, mais peut-être mieux ?
En bref:
Le tirroir rentre.
Pause.
Pause
Arrêt.
Que puis-je faire ?
Deux solutions:
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Pas d'avis sur mon problème ?
- Rasthor
Le tirroir rentre.
Pause.
Pause
Arrêt.
Si elle fait ça c'est que le bloc optique n'arrive pas à faire mise au point sur le disque.
Les seules fois où elle m'a fait ça c'est parce que j'avais oublié de rebrancher le cable nappe qui relie le bloc optique à la carte électronique de la méca.
Donc soit c'est le cable s'est barré, soit la lentille est toute sale, soit la diode lasere est naze, soit la le bloc optique ne bouge pas (soit il est coincé, soit les drivers de puissance sont morts), soit c'est autre chose...
Question subsidiaire : c'est conducteur le w40 ?
- Robinet
C'est un peu ce qu'il me semblait.Robinet a écrit:Si elle fait ça c'est que le bloc optique n'arrive pas à faire mise au point sur le disque.
Je crois que c'est branché comme il faut.Les seules fois où elle m'a fait ça c'est parce que j'avais oublié de rebrancher le cable nappe qui relie le bloc optique à la carte électronique de la méca.
J'en doute, mais je vais quand même contrôler ça.Donc soit c'est le cable s'est barré,
C'est fort possible. Comment la nettoyer ? On peut voir à la loupe si elle est sale ? (éteinte, cela va de soi !)soit la lentille est toute sale,
Gloups. Comment le savoir ?soit la diode lasere est naze,
Ca, c'est fort possible aussi. Si il est coincé, je peux le décoincer comment ?soit la le bloc optique ne bouge pas (soit il est coincé, soit les drivers de puissance sont morts),
Si c'est les drivers, on peut les mesurer au multimètre ?
Ouaip.soit c'est autre chose...
Un autre indice, j'avais mis un CD et la première fois il m'a mis "Disk not finalized"
Merci du coup de main en tout cas.
Je ne sais pas, peut-être...Question subsidiaire : c'est conducteur le w40 ?
J'aurais fait un faux contact dans ma 723 ?
http://www.wd40.com/Brands/wd40.cfm
Who could imagine spring cleaning or summer spruce-ups without WD-40? Whether it’s getting things done around the home, office, garage or workshop, WD-40 helps with cleaning and maintenance chores. Use it to:
Clean dirt from power cords
Clean gunk from phone keys
Remove permanent marker from dry erase boards
Polish away scratches on countertops
Lubricate spray arm in dishwashers
Clean scuff marks from floors
Clean and lubricate patio equipment that has been stored during winter
- Rasthor
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
