voila je me suis décidé à me fabriquer un ampli, j'ai commandé le kit MX100 de ljm_ljm sur ebay pour la modique somme de 31 euro.
Ne trouvant pas grand chose sur le net sur ce kit, j'aimerai savoir ce que je dois prendre comme transfo, si il faut un pré ampli et quel potentiomètre pour le volume ?
excusé moi ses questions peu être évidente pour vous je suis plutôt débutant.
voici les info que j'ai récupéré sur la page du vendeur
THD <0.008 50W 1K HZ
Power = AC Dual 30V 100W 8 Euro, 200W 4 Europe 70% efficiency
Damping coefficient = 15,008 Euro
Frequency response = 10HZ-100 K HZ + - 3DB
PHILIPS BC556 546 signal tube with low noise amplification
High-power tube with the original ST 142CW 147CW power Darlington
Original 50V6800 UF standard nichicon large capacitor, 25A rectifier bridge.
MX100 amplifier does not require adjustment after installation can use the midpoint of a static bias have been set up. Low fever. As a result of complementary feedback output, no external thermal coupling transistor.
The temperature characteristics than ordinary emitter follower EF better.
PCB has two flying lines Note, A-A point, B-B point.
JUMP jumper three small installation to note. LED can be connected by wire to the chassis front panel.
Recommended transformer for the AC Double 24 - 28V, 200W or more.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Salut!
Déjà sortir 200W/4Ohms, n'y compte pas, c'est illusoire, table plutôt sur 50W/8Ohms et 100W/4Ohms.
Concernant le transfo, un 2x24V 300VA fera l'affaire.
Pour le préampli, tout dépend de ta source, si elle sort 2V RMS, pas besoin.( à essayer!)
Le pot de volume, un 2x50KOhms log sera parfait.
Maintenant pour le tarif annoncé, ça peut être une bonne affaire
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
voila ce que cela pourrai donner fini
- shinzuka
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
Pas vilain, si le ramage vaut le plumage, c'est une affaire
Didier
Didier
- Beepbeep57
Par contre faut oublier les 200W x 2 là .... parce qu'avec un transfo de 150VA et 2 capa de filtrage de 6800µF, ça va pas pisser loin tout ça
Dagda
Dagda
- Dagda
Sinon tu peux prendre un smps chez connexelectronic.+
Vu le peu de capa, ça aidera.
T'es au top niveau soudure?
T'es dans quel coin?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
enelrick a écrit:Sinon tu peux prendre un smps chez connexelectronic.+
niveau soudure je pense que ça va
je suis à coté de caen
- shinzuka
+1 pour la SMPS Enelrick.
Vu les pauvres capa Rubycon on peut que y gagner !
Par contre j'aimerai savoir le damping factor sur les spec c'est bien 1500 ???
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
J'ai trouvé l'annonce du kit tout monté là, c'est bien 0.008% de THD à 1Khz/50W et 1500 de damping factor sous 8ohms.
Les chiffres sont vraiment très bon, de plus on peut surement attaquer l'ampli en symétrique et resortir par les bornes + pour en faire un ampli mono full symétrique au vu du schéma.
- AlexScan
On verra tout sa quand je l'aurai reçu .
Pour le smps quel model ?
- shinzuka
Etant donné que c'est un classe AB, j'opterais pour une 500W minimum, voir pourquoi pas une 800W si tu as un peu de budget
http://connexelectronic.com/product_inf ... qq46lu9ot1
Dagda
Dagda
- Dagda
Le rendement est de soi-disant 70% (étonnant pour de la class AB tout comme le damping factor) donc normalement la 500 suffira.
- AlexScan
Les transistors de sortie ont un PC de 100 Watts.....
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Dagda a écrit:Etant donné que c'est un classe AB, j'opterais pour une 500W minimum, voir pourquoi pas une 800W si tu as un peu de budget
Dagda
j'avais pas pensé à ça dans le budjet
- shinzuka
le smps remplace le transfo torique 2x24V 300VA ?
- shinzuka
