Bonjour à tous et toute,
j'ai récemment fait l’acquisition d'un ampli ROTEL RB985.
le problème est qu'il émet un son aigu discontinue dans les enceintes (sur les 5 voies), ainsi qu'un léger ronflement.
et je voudrais savoir vers ou chercher le problème, ou plus exactement quel sont les composants à changer en priorités.
pour ce que cela intéresse le service manuel est ici
je précise que je n'ai pas beaucoup d’expérience en électronique, mais que s'il faut changer des composants il n'y as pas de souci je sais manier un fer à souder.
si vous avez besoin de photo ne pas hésiter à me demander.
merci d'avance de votre aide.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Sans un minimum de connaissance en électronique, ça va pas être évident.
Mais avec un peu de chance la panne est identifiable facilement.
Avec ce type de panne, on peu penser qu'il s"agit de l'alimentation qui a un souci.
Est-ce que vous pouvez vérifier si un condensateur chimique ne serait pas bombé, ou plus subtil, ayant fuit à sa base ?
Avez-vous de quoi contrôler les diodes ?
Slts
Slts
- DrWho90
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 18:19
bonjour,
les condensateur de l'alimentation ont l'air correct, juste la colle (je pense) à la base qui a coulé.
oui je possède un multimètre assez complet, je suis électricien?
DrWho90 a écrit:Est-ce que vous pouvez vérifier si un condensateur chimique ne serait pas bombé, ou plus subtil, ayant fuit à sa base ?
DrWho90 a écrit:Avez-vous de quoi contrôler les diodes ?
- priska
- Inscription Forum: 14 Sep 2002 16:36
Ce qui est bizarre, c'est que vous avez un problème sur les 5 canaux, alors que les gauches, le centre et les droits sont indépendants, je ne vois pas de liaison entre eux.
C'est quoi l'historique de la panne ?
Est-ce que vous pouvez vérifier les tensions de sortie du transformateur au niveau du circuit entouré en rouge ?
Prenez les tensions en position alternatif entre un fil noir BLK et un rouge RED, et un marron BRN
Attention de ne pas faire de court-circuit !
- DrWho90
je vérifie les tensions ce weekend.
en ce qui concerne le sifflement il est beaucoup plus fort sur les voies gauche, et quand j’éteins l'ampli les leds de protection en façade mettent plus de temps a s'éteindre sur les voies gauche que sur les autre voies.
petite question au passage le plastique de protection sur les connexions est il important? car il est absent sur mon ampli.
- priska
La protection en plastique n'est pas indispensable, mais si elle n'est pas là c'est peut-être que l'ampli a déjà été réparé (ou bricolé...).
- DrWho90
j'ai mesuré les tensions elles sont toute égale à environ 40V.
j'ai aussi remarqué que lorsque ma pompe à chaleur(modèle inverter) s’arrête, le sifflement s'arrête aussi.
Peut il s'agir de perturbation sur le réseau électrique générer par ma pompe à chaleur?
si c'est possible comment éliminer le problème?
Cordialement
Cordialement
- priska
D'après le schéma de l'ampli il n'y a pas de filtrage du secteur.
Mais ta pompe ne devrait pas polluer le réseau comme ça.
Les cables RCA sont en bon état ? Pas de masse douteuse ?
- DrWho90
Effectivement tu n'es pas le seul, tu peux peut-être voir avec l'installateur de ta pompe.
- DrWho90
10 messages
