Dernière minute je tiens une panne, le C659 a du signal en entrée mais pas en sortie alors que son pendant le C609 a bien du signal en sortie ces deux condos distribuent le signal directement sur les C666 et C616.
Il ne me reste plus qu’à acheter le condo qui convient !
Mais ça n'explique pas pourquoi je n'ai pas de son au casque !
J'édite pour indiquer que c'était une fausse piste, j'avais un condo de rechange tout neuf et après échange c'est le même résultat, du signal en entrée rien à la sortie, je dois dire que je n'y comprend plus rien !:-?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
C'est à n'y rien comprendre, l'autre jour je laisse ma platine avec un signal qui allait sur le canal gauche jusqu'à la dernière résistance, et sur le droit jusqu'à la résistance R673...
Aujourd’hui je rebranche et je n'ai que des signaux parasites ! (Ce n'est pas l'oscilloscope car sur ma deuxième platine test le signal est bon)
Sur les photos suivantes, voici le bon signal (qui s'arrête quand je met sur pose) et les signaux parasites obtenus aujourd’hui ! (qui restent identiques en pose et en marche)
Autre chose, correction de mon dernier message : le C659 a du signal en entrée mais pas en sortie alors que son pendant le C609 a bien du signal en sortie ces deux condos distribuent le signal directement sur les C666 et C616.
En fait les condos C659 et C609 mènent directement au bornier de la carte casque ! (j'avais suivit le chemin sur le circuit imprimé et je m'était trompé de piste, en regardant sur le schéma c'est beaucoup plus clair )
- domifi
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 12:03
Oscilloscope
Je suis un peu hors sujet mais comme on parle de oscilloscope ici je profite un peu pour poser une question. Je veux acheter un oscilloscope mais je me demande , pour une utilisation en audio et diy (ampli , DAC....) , est-ce qu'une bande passante de 100 Mhz est-il suffisant car j'au un budget trés limité, et dés qu'on dépasse les 100Mhz , les prix s'envolent.
J'ai déjà consulté preque tous les marque dispo mais je ne peux pas acheter plus de 100Mhz double trace et c'est déjà limite sur le point budget alors que c'est pour une utilisation DIY donc pas d'ammortissement financière mais rien que du plaisir .
Sinon bonne journée à tous et bon courage domifi, si tu m'envoie le schema, je pourais peut être t'aider un peu.
Merci à tous et bonne journée
lalaina
lalaina
- lalaina
- Inscription Forum: 30 Aoû 2005 16:36
Je ne suis pas un spécialiste du tout, mais quand j'ai cherché à en acheter un on m'a répondu que pour l'audio même 2x30Mhz était suffisant ! C'est ce que j'ai acheté d'occasion.
Par contre si tu achètes d'occasion n'essaye pas d'y mettre moins de 60/70€ ou fais toi accompagner par un connaisseur car j'en ai acheté 2 qui ne fonctionnent pas avant de me décider à y mettre le prix pour un troisième qui fonctionne (au moins pour les fonctions simples que je lui demande)
Il y en a un que je ne pourrais vendre que pour pièces et l'autre il va falloir que je le répare pour pouvoir en tirer le prix que je l'ai acheté, sinon ça sera pour pièces aussi... Résultat des courses le prix de l’oscilloscope multiplié par deux !!!
Pour le schéma c'est en page 10 du manuel à cette adresse : http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.vds ... 00_Eng.pdf
Merci de ta proposition, car personnellement je n'y comprends plus rien... Je vais finir par essayer les incantations magiques autour d'un feu salvateur !
- domifi
suite
Merci de ta réponse,
le soucis ici c'est qu'il n'y a pas de vendeur d'aoccasion donc il ma faut acheter du nef, je vais acheter un 100Mhz 2 canaux agilent je crois si les 100Mhz sont sufisant.
Sinon pour ta platine en voyant le schema, voilà ce que je peux dire , si tu n'as pas de son ni sur la sortie RCA ni sur la sortie casque, il faut commncer à la sortie du DAC CS4397), comme ce circuit sort directement en tension, au repos , la tension au borme -LO(24) , +LO(23) ,+RO (20), -LO(19) doit être environ à la moitié de sa tension d'alimentation ( 5V/2) 2.5v environ, si à cette sortie tu a une tesion du genre 5v ou 0V alors là on aun soucis au niveau du CS4397.
Si la tension est ok, on passe à la suivante, on met de la musique, et normalement avec l'iscilloscope , tu dois avoir sur ces 4 sorties les signaux audio, si ce n'est pas le cas, les choses se complique car la panne est peut être dans la partie numerique.
Si tu a des signaux sur ces sortie, tu dois retrouver les mêmes signaux sur les bornes de R613,R614,R663,R664 avec une amplitude à environ 4X plus grand (par rapport à la masse).
Bon courage
Lalaina,
Bon courage
Lalaina,
- lalaina
Pour les oscillos d'occase j'ai regardé sur Ebay, il y en a plein... Mais pas tous bons !
Valeurs à la sortie du DAC CS4397
Entrée 28 =3,10V
Bornes 19, 20, 23, 24 entre 1,89 et 1,93V (mon testeur n'est peut être pas d'une précision extrême)
Bornes 1=3,30V
15=3,28V
16=3,29V
17=0v
22=1,34V
25=1,93V
27=1,76V
Mais en vérifiant si j'avais toujours mon 12V et mon -12V je me suis rendu compte que je n'avais plus mon +12v (restait que 1,10V) et en remontant dans le circuit d'alimentation j'ai trouvé le coupable : le composant Q852 (transistor ? ) adossé à un radiateur, le gros condo qui l'alimente sort bien du 17,52V comme son voisin, mais à la sortie de ce composant Q852 au lieu du 11,4V qu'il devrait sortir il n'y a que 1,10V.
Ça ne résoudra certainement pas tout (car j'étais en panne même avec mon +12V et mon -12V corrects) mais il faut que je commence par changer ce composant et là j'ai deux questions :
1) Vaut il mieux changer son vis à vis le Q856 en même temps même si lui fonctionne bien ? ou c'est pas la peine...
2) La référence de ce composant est elle 2SD1415A comme indiqué sur le schéma ou D1415A avec en dessous 4F comme ce qui est inscrit sur le composant ? Et cette référence est elle valable pour toutes les marques ou désigne telle une marque précise ? je demande ça histoire d'essayer d'avoir exactement le même composant !
Du coup je me suis intéressé à ces composants et j'ai remarqué que le Q801adossé au plus gros des radiateurs chauffait plus que les autres, est ce normal ou dois je prévoir de le changer histoire de ne faire qu'une commande? (Si il a d'autres composants à risque et pas trop chers signale les moi, je les mettrais dans la même commande )
Entrée 28 =3,10V
Bornes 1=3,30V
15=3,28V
16=3,29V
17=0v
22=1,34V
25=1,93V
27=1,76V
- domifi
suite
salut
Voilà:
- Le pin 22 du CS4397 doit être à 5.6V car c'est l'alimentation de la partie analogique de ce circuit donc pas à 1.34V comme tu a indiqué.
Pour résoudre le problème , il faut voir du côté du régulateur Q803 ( njm78M05), sur ces pin tu doit avoir ; pin1=5.6V, pin2=0.6V, pin3= 8V.
S'il a rendu l'âme il faut tester le D809 avant de le remplacer sinon 8v directement dans le CS4397 !!!!!!!
- Si tu n'as plus que 1.1V sur l'émetteur du Q852 il y une chance que c'est le Q852 qui a rendu l'âme mais il faut s'assurer en le testant.
- Si tu a - 12v, pas la peine de toucher au Q856
Le 4f est insignifiant (serie), il suffit de trouver D1415A ou equivalent.
-Si tu a 5V au L802 et L803, pas la peine e toucher au Q801 non plus .
Bon courage
Voilà:
Bon courage
- lalaina
lalaina a écrit:Bonjour à tous,
lalaina
J'utilise depuis plus de 15 ans un oscilloscope 2*20Mhz et je n'ai jamais rencontré un cas (ni en audio, ni en vidéo) où la bande passante de 20Mhz était un problème
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Merci Lalaina, je vais tester ça !
Quelqu'un sait il qui vend les composants Toshiba ? Farnell ne fait pas le 2SD1415A !
- domifi
Bon résultat des courses :
Q803 : pin 1=5,26V pin 2=0,28V et pin 3=8,05V
L802=4,95V
L801=4,95V
Et pendant que j'y était :
Q821 : pin 1=11,75V pin 2=0V et pin 3=14,65V
Q822 : pin 1=7,95V pin 2=0V et pin 3=11,75V
Q801 : pin 1=4,95V pin 2=0V et pin 3=7,76V
Q802 : pin 1=4,95V pin 2=0V et pin 3=7,82V
Il semblerait bien qu'il n'y ait que le Q855 qui soit mort !
Reste à trouver qui vend ce composant !
Merci encore de ton aide Lalaina !
Par contre toutes ces valeurs toujours un peu en dessous de ce qu'elles devraient être ça indique une fatigue de l'alim ou c'est toujours comme ça ?
L802=4,95V
L801=4,95V
- domifi
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=32726
(t'es pas obligé de créer plusieurs posts)
Sur le site d' electronique diffusion je n'ai pas trouvé la référence 2SD1415A de mon transistor ! En faite cette référence je ne l'ai trouvée que sur le site de Radiospare mais ils ne vendent plus aux particuliers, ils demandent un N° SIRET !
J'ai créé un post de recherche pour le transistor car celui ci parle d'utilisation d'un oscilloscope ce qui n'est peut être pas l'idéal pour attirer l'attention sur la recherche de vendeurs de transistors.
- domifi
domifi a écrit:Samsara a écrit:http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=32726
Sur le site d' electronique diffusion je n'ai pas trouvé la référence 2SD1415A de mon transistor ! (D'ailleurs Toshiba n'est pas inscrit dans les marques dont ils vendent les composants) En faite cette référence je ne l'ai trouvée que sur le site de Radiospare mais ils ne vendent plus aux particuliers, ils demandent un N° SIRET !
- domifi
domifi a écrit:domifi a écrit:Samsara a écrit:http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=32726
- domifi
Oui mais nous sommes plusieurs à te lire meme si nous ne nous manifestons pas
Clic sur le lien ,ED vend bien ton transistor.
- Samsara
Retourner vers Outils & Logiciels
