Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 53 invités
[PRE] 3 In S/PDIF + 6 out PGA2310 pour DCX
Message » 25 Juil 2012 9:45
sdf a écrit:Attention par contre, entre RE3 et CS, ce n'est pas +5Vd mais GNDd!
Ohhh pinaise oui !!! merci :hehe:
sdf a écrit:Très bien! :P
Attention, les sorties sur les PGA doivent être la out1 + et out2 + et du PGA parrallelisé, out1 - et out2 -.
Pour quel raisons?
Dagda
Dagda
Message » 25 Juil 2012 10:10
..because si tu faits varier le niveau sur une voie et que celui en parallèle n'est pas l'autre qui varie en même temps, tu vas avoir une variation sur une seule partie du signal symétrique....et sur 2 voies en même temps en plus!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 25 Juil 2012 10:20
Tu veux dire qu'on ne peux pas utiliser un PGA seul pour faire de la variation Symétrique, obligé d'avoir une paire de PGA pour ça?
A cause de la conception même du PGA j'imagine non?
(structure interne en AOP en non inverseurs)?
Dagda
Dagda
Message » 25 Juil 2012 10:59
En fait, c'est simple, imagine que tu n'es pas besoin de sorties symétriques, tu n'utilises que 3 pga pour les 6 voies asymétriques, et donc tu ajoutes juste les 3 autres PGA pour traiter les points froids.
sdf
Message » 25 Juil 2012 13:02
Ah oui ça se tiens bien comme raisonnement :)
Adopté, bon pas de modif sur le typon, juste sur le câblage.
Dagda
Dagda
Message » 25 Juil 2012 14:40
Salut Dagda,
C'est ce sur quoi je voulais attirer ton attention.
stf_adonf a écrit:Si ton kit 3 voies dispose du réglage de la balance L/R.
Tu peux judicieusement choisir de câbler la voie Droite - sur l'entrée R du premier PGA d'un groupe et la voie droite + sur la voie R du second PGA du même groupe.
Pareillement pour la gauche le point froid sur la voie L du premier PGA et le point chaud sur la voie L du second PGA du groupe.
Ce câblage te permet d'éviter une dissymétrie du signal au sein d'un canal en manipulant la balance L/R.
Sinon c'est tout bon. :D
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 25 Juil 2012 14:49
stf_adonf a écrit:Salut Dagda,
Ah, je n'avais pas compris :hehe:
Dagda
Message » 25 Oct 2012 13:42
Salut à tous :)
Bon, et bien ça va pas tarder à se faire cette histoire.
Le WAF commence à couiner un peu, donc on va se motiver un peu :mdr:
Bref, je va faire faire les PCB par Techniguitare histoire de faire vivre les artisans locaux, la boite sera en sur mesure et pour finir je vais modifier mes colonnes pour intégrer l'amplification dedans ... aller son se motive!!!
Dagda
Dagda
Message » 28 Jan 2013 19:43
Remonte petit topic ^^
J'ai reçu mes PCB pour la sortie volume du DCX !!!
Y'apluka!
Le boitier DIY arrive demain ... tu taff en vu!
Dagda
Dagda
Message » 03 Fév 2013 18:20
Bien, début du montage de boitier.
L'arrière:
C'est colle la découpe laser :mdr:
Dagda
Dagda
Retourner vers Sources et DAC
