Misu a écrit:Salut maxidcx,
Déjà, super boulot ! Je ne peux pas beaucoup t'aider, mais juste te donner mon avis sur FPGA/µC.
Les FPGA, c'est super.
Louis
Merci Louis pour ton retour, effectivement c'est très interressant de mettre un FPGA (notamment gestion multi spdif) mais comme tu dis la voix de la raison conduit aussi à prévoir un chti micro...
il y a effectivement des sources pour faire un processeur en Verilog (le J1 par exemple) et fair tourner du Forth en RAM du fpga...
si je me lance je me permettrai de te contacter pour peut être quelques conseils
Kro a écrit:Qu'as tu en tête pour la gestion du volume?
Salut , tu crois pas si bien dire... j'ai revu en profondeur l'étage de sortie ce matin pour intégrer un volume en 4 pas "Hardware" pour les seuils genre 0/6/12/24 db , le reste de la dynamique sera faite dans le DSP (pas les DAC) avec l'algorithme Noise-Shapé Meridian (cf mon autre topic)
J'explique, si tu veux un master volume pour l'ensemble des canaux de -14db, le DSP va compter les switch de sortie pour atténuer de 12DB (lors du passage à Zero du signal) et il va appliquer une réduction numérique de seulement -2db ce qui permet de gagner en DNR coté DAC.
Bref le meilleur des 2 mondes Soft+Hard et sans les cliquetis des relais.
du coup voila le schéma d'une sortie, avec le filtre (OPA1612) , le multiplexeur (DG609 ou eq) et un fameux OPA1632 suivi par un couple de jfet pour le mute. le multiplexeur est monté directement dans les entrées In- et In+ donc le seul courant qui le traverse est le bias donc normalement la variation de resistance des switch ne devrait pas apporter de disto (ref les notes d'application ADI)...
j'ai repiqué la partie mute sur la nouvelle carte pour DCX2496 faite par AMB Laboratories.
du coup, l'OPA1632 étant moins bon en PSRR je vais probablement ajouter un shunt Nazar sur V+/V-
le PCB chamboulé. Les relais ont disparus (ouf) le DSP est plus central, les mini XLR sont en double implantation avec des XLR classique et la carte mesure 100x100mm. ca avance dediou
