Bon je me lance dans la réalisation de deux dacs qui acceptent l'I2S
Le premier est basé sur sur un double PCM 1541A
Le second est basé sur un 12X 1543
1. Les alimentations
Pour chaque composant est associé l'alimentation UGS avec des valeurs de composants adaptés à la tension éxigée. Merci beiji. En préparation.
A venir
2. La carte DAC du double 1541
En parcourant de nombreux topics, j'ai essayé de suivre les indications.
1. Chemin court pour l'I2S
2. Condos de découplage le plus près possible des CI
3. Ne pas croiser les masses digitales et analogiques.
4. Concernant le plan de masse. Cela semble assez compliqué de bien comprendre tous ses aspects. Dans cette version beta 1 il n'est pas représenté. Il vaut peut être mieux s'en passer plutôt que de générer des problèmes supplémentaires. Certains cablent en PPP et il ne doit pas y avoir de plan de masse.
Shot at 2007-07-18
Les inévitables questions :
1. Le cablage en étoile de toutes les masses est-elle une bonne idée ?
2. Ne faudrait-il pas faire deux étoiles, une pour l'analogique, une pour le digital ?.
On cherche à scinder les alimentations, alors pourquoi mettre une masse commune.
3. Ne connaissant rien aux CMS et pour gagner de la place, vu que la soudure est à la portée de tous, remplacer les 100nf de découplage, les petits rouges contre des CMS qui font la même chose. Si oui que prendre ?
Vous ne trouvez pas que ça ressemble à ma CM UGS lol
j'ai encore les composants emprisonnés au mileu.
j'ai la possibilite de faire passer les masses venant des alim (en bas à droite) de l'autre côté pour éviter cela. ?
3. La carte du 12X1541
Pas terminéé
4 les étages de sortie
1. Passif. On va commencer par là
2. Tubes. PCB à faire, montage trouvé
3 . Fets. Kit commandé
A venir
5. Reclocking
C'est pas gagné lol.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maxidcx et 29 invités
Projet de dac TDA 1541 et 1543
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
12*1543 plutôt non?
Quel montage as-tu choisi?
gil-garcia a écrit:2. Tubes. PCB à faire, montage trouvé
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
- gil-garcia
gil-garcia a écrit:http://66.249.91.104/translate_c?hl=fr&u=http://bygselvhifi.dk/dualdactubefacelift.htm&prev=/search%3Fq%3Ddual%2BTDA1541%26hl%3Dfr%26pwst%3D1
Thanks
- ggta
Au fait pour ta question sur les masses, il me semble qu'il ne faut surtout pas relier masse analogique et numérique.
Le pcb sur un dac, ca me fait peur
- ggta
En gros après corrections de quelques bidules, ça va donner ça :
Après avoir outrageusement exploité la prérégulation UGS, on va caser maintenant la régulation UGS à toutes les sauces ....
Shot at 2007-07-20
Etage de sortie reçu hier.
les composants manquants seront ajustès en fonction du dac amont.
Quelle étrange habitude de faire des pcb minuscules avec des tt petits pads
En espèrant que ce montage soit compatible avec mes projets, vous avez constaté que perso les composants ils ont une facheuse tendance à me tourner le dos sans me dire le pourquoi de leur comportement.
Shot with C5060WZ at 2007-07-20
Shot at 2007-07-20
- gil-garcia
Y aurait -il une âme charitable qui aurait l'obligeance de bien vouloir me cansacrer un peu de temps pour vérifier mon dernier PCB "Dual 1541". Envoi par MP du routage en PDF avec le schéma d'origine.
- gil-garcia
Tu pourrais nous montrer ton schéma ?
(kro juste curieux car incapable de t'aider sur la validité des schémas)
Je trouve ton projet avec les 1541 interessant, je suis ton post avec intérêt.
Pour l'alim ugs tout le monde en parle mais j'ai encore jamais regardé son schéma , fo que je révise mes classiques
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
le schéma est ici : je met un lien pour éviter les soucis de copyright. Faut télécharger le dosier DAC.
j'ai supprimé tout ce qui est relatif à l'alimentation
je viens de terminer le 12XTDA 1543, bon je ne me suis pas foulé, j'ai pris le kit, il m'a semblé plus pratique et pas beaucoup plus cher de choisir cette solution. Me reste à trouver des Res riken et de bons condos pour l'étage IV
Au fait si quelqu'un savait quels composants je dois modifier pour adapter l'étage de sortie cité plus haut à mon 12X1543, car bibi, il a beau avoir imprimer plus de 300 pages sur les dacs, il est toujours dans la panade ....
- gil-garcia
- gil-garcia
Il me semble que l'on t'as deja fait remarqué qu'il faut faire des masses separées pour la partie analogique et numerique.
En general on fait un plan de masse pour la partie numerique.
Jete un oeil sur le pcb de jimkirk pour les pcm179X.
meme remarque que pour galouche concernant les resistances de 50 ohm sur le signal I2S et la clock au plus pres des pin du dac.
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Je n'suis pas un spécialiste du routage... Mais au besoin, ci-joint si tu ne l'as pas, un article sur les plans de masse analogique et numérique
http://www.analog.com/zh/content/0,2886,761%255F795%255F97529%255F0,00.html
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
En effet, GGTA m'a fait remarqué " distinction des masses". Dans la mesure ou il a utilisé l'expression " il me semble" j'ai osculté différents routages et j'ai constaté au niveau du DAC,un cablage de toutes les masses en étoile (analogique et digital). Il est vrai que la partie receiver fait l'objet d'un autre PDM avec un raccord avec le dac à travers une ferrite. (exemple monica DAC)
bref, je vais me replonger dedans et lire le lien.
Merci d'avoir insisté to
- gil-garcia
glop, glop
je viens de brancher mon 12X1543 directement en I2S sur la cd pro et ça marche ....
bon, j'ai pas la bonne res de IV pour avoir env 3.85V de load, ce qui semble être le top mais ça fait du son qui va bien. Le tout associé à un condo polarisé de 100UF (le genre de truc à 2 cts découplé par un 100nf, le petit rouge) et pour finir une res de 100K.
Bon j'y retourne je vais essayer de brancher l'étage de sortie mentionné ci avant pour voir si ça marche. Ecoutes et mesures semaîne prochaîne. Faut que je dorme.
Deux petits soucis tout de mëme :
Avec des res de val identiques sur L et R (180 ohms) j'ai quelques mv de différences. (TDA non appairès ? pas normal ça ?
Lors de l'allumage le dispositif de protection de l'ampli se met en route, ensuite tout va bien.
Pas glop, pas glop....
Bon on va refaire le pcb des TDA 1541.
- gil-garcia
Ce sont tes résistances qui ne sont pas appairées!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
