salut
j'ai recup ds la poubelle de ma boite un transfo moulé, avec 5 broches , 1-2-3-4-5.
la 1 et 2 : primaire 220
entre 3 et 4 : 20v
entre 4 et 5 : 20v
entre 3 et 5 : 40 v, le tout à vide
je voulais alimenter cette alim :
qd je branche 3 /4 sur un pont et 4/5 sur l'autre pont, je n'ai plus que 8.5v sur chaque sortie transfo ?
qd je branche 3/5 sur les 2 pont en //, je n'ai pas 40 v, mais 20v...
qd je branche 3/5 sur un seul pont, j'ai 40v en sortie transfo...
ds tous les cas, j'obtiens bien les 12 VCC regulés en sortie alim...
le transfo monte vite en temperature...
quelle est cette sortie en 3 points ? si 2 enroulements de 20v, il y aurrait 4 broches...?
merci à vous
Phill
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
tension sur un transfo
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:quelle est cette sortie en 3 points ? si 2 enroulements de 20v, il y aurrait 4 broches...?
merci à vous
Phill
Il se peut que les deux enroulements aient un point commun (appelé point milieu) en 4.
A ce moment là, tu n'as besoin que d'un pont, tu sors +v sur le + du pont, -v sur le - du pont, et tu as la masse au point milieu du transfo (en 4).
comme ceci à gauche sur le schéma:
http://belinfabien.free.fr/preampli/kan ... preamp.png
Philippe
- Philby
c'est un transfo a point milieu
si tu utilise 2 ponts tu fait un cour circuit deux diodes ce retrouvent en // en etat passant
donc entre 3 et 5
3 et 5 sont en oposition de phase
3/4/5 peut ce voir comme + / -+ / - (+20 / point milieu /-20 AC)
3 et 5 egale 40v AC si tu utilise pas le point milieu t'on montage est flottant c'est les condos
qui crée la masse vue la taille des condo ca marche sans probleme
cordialement
yves
donc entre 3 et 5
cordialement
yves
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
yves
Non, si tu ne mets pas ton point milieu à la masse, ça marchera pas!!!
Philippe
- Philby
salut
merci pour vos reponses
resultat des operations :
c'est ce que j'ai fait. En fait, on utilise un demi pont de chaque coté. j'ai branché la broche 4 sur le point centrale de l'alim. j'avais 15 vac, et je pouvais regler les tension vcc avec l'ajustable... en debranchant la broche 4, ça marchait aussi...
bon.... je parle au passé.... par ce que le transfo à fondu
je pense que les court jus de la veille ont du lui faire un peu mal... il venait de la poubelle, il est retourné à la poubelle.. faut que j'en trouve un autre !
merci à vous !
Phill
merci à vous !
Phill
- phill
5 messages
