Bonjour je me decide a changer ma philips 42PFL6877H pour deux raisons:
Input lag trop important sur la philips
Avec 3M de recul je commence a la trouver trop petite
J’ai un budget de 1000e
Pour l’instant mon choix se porte sur la sony 55W829B qui a un très bon input lag.
Cependant je me demande si l’image sera beaucoup mieux qu’avec la philips qui est un très bon écran?
Au début j’etais parti sur un samsung 4K mais d’apres ce que je lis ça n’a pas grande utilité..
Que me conseillez vous?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry Wautelet et 317 invités
Trois modèles tiennent le haut du pavé depuis quelques mois. Ce Sony dont la référence peut également être W805B/W815B. Le Panasonic 55AS640E (direct led) et le Samsung 55H6400.
Quant à l'UHD ?
A moins de devoir y mettre un peu plus d'euros. Exemple le Panasonic 55AX630E (auquel il manque le codec HEVC). On risque de devoir acheter un modèle pas complétement compatible et moins performant.
Bonne journée.
NB: http://blog.cobrason.com/2015/02/input- ... eurs-sont/
Quant à l'UHD ?
Bonne journée.
- ajr
Merci, la Panasonic est écarté a cause de son input lag, reste la samsung et la sony a départager la sony avec son indice de fluidité plus élevé pourrais faire la différence non?
- furyku
- Inscription Forum: 18 Sep 2007 13:33
J’ai regardé les 815b et 805b ils ont pas le meme indice de fluidité que la 829, t’es sur que c’est les même?
- furyku
A ce stade du choix entre deux modèles et marques, je pense que le mieux est d'aller parcourir les topics de ces TV et d'y poser la question sur leurs performances en terme de jeu.
Sachant quand même, que l'indice de fluidité n'est que le résultat d'un dispositif électronique dont la vraie différence entre un TV 400hz et un 600hz est encore à démontrer.
Parce que si mon Philips 46PFL9706 équipé d'une dalle Sharp 200hz (on/off), dispose de l'indice de fluidité supplémentaire de 1000hz du CMR, réglable ou avec position arrêt.
Il se trouve que j'ai une image parfaitement fluide et naturelle, en utilisant le 200hz (Clear LCD) de la dalle, et, pas du tout le Perfect Natural Motion de 1 000hz.
Aussi, 55W805B, 55W815B et 55W829B (modèle Darty ?) sont exactement les mêmes (hard) à quelques différences près. Celles-ci étant seulement de nature esthétiques ou électroniques (soft).
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
S'agissant des Sony W805B, W815B et W829B, ils sont identiques hors compensateur de mouvement:
A savoir:
W805B: Motionflow XR 200Hz en 42 pouces et 400Hz en 50 et 55 pouces
W815B: Motionflow XR 300Hz en 42 pouces et 600Hz en 50 et 55 pouces
W829B: Motionflow XR 400Hz en 42 pouces et 800Hz en 50 et 55 pouces
Explication du MotionFlow Sony:
http://www.lcd-compare.com/definition-de-sony-motionflow.htm
A savoir:
- fab92
- Inscription Forum: 27 Aoû 2007 21:22
- Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
Sinon pour le choix ce Sony 55W829B me semble tout indiqué avec son inputlag de 22ms, un bon contraste (2850:1 ANSI) et des bons noirs (0.042 cd/m2 ANSI), une bonne colorimétrie, le meilleur compensateur de mouvement du marché et une uniformité de dalle qui ne semble pas poser de problèmes récurrents en dépit d'un rétro-éclairage LedEdge.
Je ne vois pas d'écran UHD pouvant te convenir car si l'inputlag du Panasonic 55AX630 est trop élevé pour toi (63ms), celui du Samsung 55HU7500 est encore pire (69ms).
- fab92
Merci Fab ça me réconforte dans mon choix
une derniere question, le fait que tout passe par mon home cinéma denon avrx-2000 en hdmi peut créer de l’imput lag?
Thanks
Thanks
- furyku
furyku a écrit:Merci Fab ça me réconforte dans mon choix
Thanks
En théorie, le mode pass-through sur l'ampli est censé laisser passer le signal sans modification mais dans les faits ce n'est pas toujours le cas....
En plus ton Denon permet de choisir le mode Hdmi pass-through ou non en fonction des sources.
Il faut tester et si ça ne va pas, il faudra brancher la console directement à l'écran et envoyer le son à l'ampli en optique.
- fab92
9 messages
