Salut à tous,
Je me suis acheté il y a un 1 an et demi un Plasma Panasonic 106 cm, le 42PX71E. Il est HD ready en 1024 x 768 soit 720p / 1080i.....soit disant compatible 1080p.
Mais voilà, j'ai évolué depuis sur un nouveau Home Cinéma (quittant un Pioneer 2002 pour un Samsung 2008 "600 watt supérieur au précédent") et sur un lecteur Blu Ray, le Sony S550 (que je ne reçois que dans 3 jours).
Vais je réellement sentir l'évolution HD (via le Blu Ray) sur mon écran malgré ses 1024 x 768 au lieu de la norme HD 1920 x 1080.
Dois je évoluer vers un nouvel écran HD ???? Le mien est il encore à jour pour profiter du Blu Ray ???? (il n a qu un an et demi de vieillesse, élu meilleur écran plasma 2007-2008).
Déjà, que mon ampli m'empeche de profiter du son HD par manque d entrees analogiques (2 au lieu de 5 / 7)......
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
Du HD ready en full HD ???? Possible ?
- Scofield75
- Inscription Forum: 10 Déc 2008 3:42
ouai, je pense qu il faut mieux que tu me le donnes et que tu t en rachète un
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Slt,
les pana PX sont de bons écrans, ils gèrent plutôt bien, et ont un bon traitement pour un bon upscall.
De plus sur une dalle 106cm, le full HD ou plutôt "HDready 1080P" n'apporte rien par rapport à un HD ready....pour une différence il faudrait passer sur un 46" voir un 50".
les HD ready gèrent également mieux les sources SD. Et il y en a encore beaucoup
le PX71E comme le PX81est un très bon écran....et tu profitera bien de ton BR S550. pour ton ampli, si tu souhaites le faire évoluer sans trop dépenser, couplé au Sony S550 tu peux te diriger vers un ampli evolutif 5.1 (Yamaha RXV463, Sony STDR720....env 250 euros), et profiter du son HD via ses prise analogiques ou passer directement à un ampli HD (Sony STDR820, Yamaha RXV 663, Onkyo TX sR606, ou denon AVR1909 ...entre 350 et 600 euros) et profiter ainsi du son HD via prises HDMI1080P.
- gounch57
- Inscription Forum: 29 Juil 2007 11:52
Avec ta taille d'écran, l'écart entre full et ready est quasi inexistant. Et pour une taille supérieur, le full apporte un réel plus en terme de détails si tu t'approches beaucoup de la dalle, par exemple visionner un 50" à 2m ... et si tu es à 3.5m/4m d'un 50", ben la différence sera très minime
- m.moore
- Inscription Forum: 08 Juin 2006 18:04
Scofield75 a écrit:Mais voilà, j'ai évolué depuis sur un nouveau Home Cinéma quittant un Pioneer 2002 pour un Samsung 2008 "600 watt supérieur au précédent"
600Watts, ben au moins ils arrivent à faire croire que c'est vrai! Puisque on le revoit sur les forum. Je ne critique pas attention, très bien le HC samsung, bon achat, , c'est juste pour revenir sur le marketing, mais 600W...
Ce genre de config fait en general 70-100W au mieux grace au caisson de basse, les enceintes sortant un "bon" 50W chacune...
Après oui, si tu as 5 enceinte de 50W + un casson de 70W+ un ampli de 5*50W, ça te fait tes 600W, mais ça ne marche pas comme ça , sinon j'aurais...1600W chez moi
Sinon, très bien le bluray sur ton PX71 pas la peine de prendre unn full, sauf pour le plaisir de changer mais ça c'est une autre raison...
- Sagem
Mon Samsung TZ315 donne 1000 Watts au total, 166 W sut chaque enceinte et 170 Watt sur le caisson !!!!
- Scofield75
Scofield75 a écrit:Mon Samsung TZ315 donne 1000 Watts au total, 166 W sut chaque enceinte et 170 Watt sur le caisson !!!!
C'est beau d'y croire
Tu peux regarder du côté de l'alim de l'ampli pour voir la valeur annoncée en watts et donc la puissance maxi qui peut être envoyée ???
Je serais curieux de savoir ....
- m.moore
m.moore a écrit:Scofield75 a écrit:Mon Samsung TZ315 donne 1000 Watts au total, 166 W sut chaque enceinte et 170 Watt sur le caisson !!!!
Tu peux regarder du côté de l'alim de l'ampli ( à côté de la prise secteur en général... ou sur ton manuel ) pour voir la valeur annoncée en watts et donc la puissance maxi qui peut être envoyée ???
- m.moore
T'as oublié des zéros... C'est 100 000 W Avec une consommation de 360.
T'aurait les oreilles qui "saignent" si c'était vraiment le cas, faut arrêter de croire ce qui est écrit sur les packs.
- CafardNaüm
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 11:49
Regarde ton alimentation derriere l'ampli (si elle est marquée), je pense qu'elle doit faire 200 ou 300W, et ne peut donc sortir 1000W (je vois pas comment un ampli qui pèse 4,5 kg peut sortir 1000W d'ailleurs)
Encore une fois ce n'est pas pour me moquer ou faire du mauvais esprit, c'est pour dire de ne pas gober tout ce que racontent les constructeurs sur les chiffres annoncés. D'autant que les enceintes de 166W (j'aimerais bien voir ça aussi tient, elles pèsent 3kg pièce) ont un rendement de 86db, donc en niveau de sortie, il ne reste plus grand chose... Je me suis toujours demandé quel était le mode de calcul pour arriver à annoncer des puissances pareilles.
Bon j'arrête de pourrir ton post
Salut
: Amplificateur Puissance : 1000 Watt
Mode audio : Pops, Jazz, Rock, Studio, Club, Hall, Film, Eglise, Normal
Fonction P.BASS : permet d'amplifier les basses pour profiter d'un son plus puissant
Fonction SYNC AV
Enceintes : 5 enceintes - Puissance : 5x166 Watt
Enceintes arrières sans fil
Enceinte avant / arrière
- Impédance : 3 ohms
- Bande de fréquences : 140 Hz - 20 KHz
- Niveau de pression acoustique de sortie : 86 db/W/M
- Entrée maximale : 332 W
- Dimensions (l x H x P) : 90 x 1020 x 92 mm
- Poids : 3.0 kg
Enceinte centrale
- Dimensions (l x H x P) : 300 x 101 x 91.5 mm
- Poids : 0.9 kg
Important : Possibilité de brancher les enceintes arrières sur un module optionnel de réception sans fil (SWA-3000 / SWA-4000). Il est aussi nécessaire d'avoir une carte TX Wireless (en option).
Caisson de basse : Puissance : 170 Watt
Impédance : 3 ohms
Bande de fréquences : 45 Hz - 160 Hz
Entrée maximale : 340 W
Dimensions (l x H x P) : 180 x 320 x 380 mm
Poids : 4.5 kg
Salut
Fonction SYNC AV
- Poids : 3.0 kg
Enceinte centrale
- Poids : 0.9 kg
Impédance : 3 ohms
Poids : 4.5 kg
- Sagem
Moi mon aspirateur sans sac fait 1000 Watts ...Non mais faut arrêter de croire qu'un système home-cinéma One Box sait faire du Haut Rendement...C'est simple,débranchez le caisson d'un One Box...Les 600 Watts annoncés sont avant tout un argument commercial...
- HYMER DAXTER
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
Sagem a écrit:... Je me suis toujours demandé quel était le mode de calcul pour arriver à annoncer des puissances pareilles.
C'est simple, tu prend les puissances RMS (30 W), tu les donnes en "Puissance Musicale" (60 W) puis en PMPO (120 W) x le nombre d'enceintes (5 = 600) tu fais la même avec le caisson (80 W => 160 en "Puissance Musicale" => 320 en PMPO) 600 + 320 on est pas loin des 1 000 W... Qui n'ont rien de "vrais" W mais bon...
J'ai pris ces chiffres (un peu) par hasard, je pense qu'ils sont assez représentatifs des "packs" (quoique sûrement au dessus encore), mais c'est bien comme ça que c'est calculé.
- CafardNaüm
Je confirme, à travers, la notice, les sites, les forums.......
Le samsung HT TZ315 est bien 1000 Watts RMS
Vérifiez par vous même.....Mon ancien Ampli Home Cinema etait un Pioneer de 2002, le XV DV 303.....Il proposait 5 enceintes 45 W RMS + 1 Caisson a 70 W RMS....
Je peux vous garantir que le Samsung est + performant !!!!! (Meme si les modeles actuels de Pioneer sont nettement supérieur au Samsung)
- Scofield75
Oui bien sûr et la marmotte...
Faut que tu me dises où t'as vu 1 000 W RMS, parce que moi sur la notice OFFICIELLE du site Samsung je vois qu'il consomme 80 W (c'est pire que ce que j'ai dit plus haut)...
Là c'est clairement du grand n'importe quoi, il doit y avoir 10 W par enceinte et 20 ou 25 pour le caisson (le reste pour le lecteur) ça fait une multiplication par 20 quand même !!!! Ils ne doutent de rien, en même temps tant que les gens le croient...
A moins que Samsung ait inventé l'ampli à plus de 1 400 % de rendement, t'injectes 70 W et il en sort 1 000...
- CafardNaüm
A moins que Samsung ait inventé l'ampli à plus de 1 400 % de rendement, t'injectes 70 W et il en sort 1 000... Vous en rêviez...Samsung l'a fait
- HYMER DAXTER
17 messages
