Bonjour a tous.
Je suis depuis vendredi l'heureux proprietaire de ce téléviseur.
Commandé chez Pixmania, livré en 48 heures par transporteur, vraiment
rien a signaler, si ce n'est que j'aurai aimé etre contacté par le
transporteur, la j'ai du tout faire moi meme... Les appeler, vérifier
l'heure approximative (très) de livraison, et au final prendre une
journée de congès pour le receptioner. Mais je regrette pas
* Deballage de la bete : Aie, c'est lourd quand meme ! Il faut etre
deux pour le sortir de la boite. Le pied est déjà monté, rien a faire,
juste a le sortir du carton est à le poser ou desire le mettre
(je pensai pas que c'etait aussi gros un 37 pouces
* Documentation : Rapide coup d'oeil.. c'est un manuel solide, avec
une vrai couverture etc, mais on s'apercoit rapidement qu'il ne contient rien
du tout, domage.
* La telecomande : plutot moche, peu ergonomique. Les boutons
de directions (les plus souvants utilisés) sont tous simplement
désagreable à utiliser. D'autres, comme le bouton "enter" se bloque
occasionelement. Bref, carton rouge pour la fabrication est l'ergonomie globale.
Pourtant je m'appercevrai plus tard que l'utilisation de la télé devient vite intuitive.
le design et la conception sont mauvais, mais les boutons presents sont
les bons, les menus sont coherents, on trouve vite comment faire ce que
l'on desire (et heuresement car c'est pas la doc qui expliquera quoi que ce soit !)
Avis mitigé donc. Mais revenons au deballage de la bete...
* J'essaye de rester calme et le branche le cable d'alimentation, la freebox
en peritel 2 (je prefere reserver les prises compatibles RGB pour d'autre choses)
j'appuie sur le bouton en facade et... rien.
Oups, il y a un autre bouton, alimentation générale sous la télé
Très bon point.
* Allumage de la freebox, je crains le pire, déjà sur mon ancien ecran tout petit
je trouvai les chaines de free pas top niveau qualité, la forcement j'ai peur...
Et bien non... evidement il faut se reculer... evidement on voit bien la compression
mpeg2 ... mais bon, en fin de compte ca reste regardable... on oubli rapidement les
artefacts de compressions, l'image fait très "télé", on dirait presque un grand ecran CRT.
* Branchement du lecteur DVD, et utilisation de DVD.
(la serie babylon 5, avec 4 episodes par DVD). Ouille... c'est moche...
Je precise que mon "lecteur" est en fait un enregistreur noname, branché en peritel egalement.
Vraiment décu de l'image la.. il faudra trouver une autre solution..
C'est beaucoup plus moche que la télé par exemple, alors que je ne voyai
pas de problèmes avec mon ancien ecran.
* Insertion d'une carte SD, contenant des photos en 1600*1200. Malheuresement pas de
surprise, j'avais déja lu sur ce forum que l'affichage des photos étaient catastrophique...
Il l'est. C'est à peine croyable à quel point il arrive à massacrer l'image... on se demande
vraiment ce qu'il fait avec avant de l'afficher.
* Apres autant d'horreur, j'ai besoin de me remonter le moral.
Je branche un vieux pc en VGA sur l'ecran, resolution 1024*768 et j'affiche
la meme photo. Sans etre eblouissant,le resultat est tres nettement meilleur.
J'essaye de monter la resolution sur le pc, mais je n'arrive pas a avoir
grand chose de mieu.. les resolutions superieurs ne fonctione pas, ou mal,
avec un syntillement trop présent. Encore une fois, je suis branché en VGA,
l'ecran n'est pas reconu, et la resolution native 1900*1080 ne m'est pas proposée.
Il faudra que je test en DVI-D des que possible.
* Toujours avec ce pc, en VGA 1024*768, lancement d'un film HD en 1900*1080.
Malheuresement le pc n'est pas assez puissant et les saccades trop nombreuses
je decide de remettre le test HD a plus tard, en mode média gateway.
* Lancement de quelques divx "normaux" toujours à partir de la meme machine :
Quelle baffe ! L'image est magnifique... C'est incroyable, c'est infiniement plus
beau et plus détaillé que les DVD testés auparavant. Bref, des que la source est
bonne, ca change tout ! Il faudra que je refasse un test en lisant un DVD a partir
du PC...
* Je branche la ps2. Le contraste aurait effectivement pu etre meilleur.. Malgrès
quelques reglages, impossible d'avoir un noir "noir". Mais globalement c'est tres
joli quand meme
* Il est temps de regarder le probleme du son.
Ce téléviseur dispose d'une sortie RCA steréo, ainsi qu'une sortie numerique SPDIF.
Dans les 2 cas, meme probleme : La sortie son ne fonctionne qu'en mode télé
(avec le tuner donc, pas avec la freebox). Idem avec le son provenant du lecteur DVD
ou d'une console de jeux (le tout branché en peritel). Pour le moment je ne comprend
pas trop ce qui se passe, si quelqu'un peut m'aider a ce sujet...
* Le media gateway.
Bon apres tout ca, il faut bien que je m'interesse à cette chose... Un petit coup
d'oeil a la doc, juste pour vérifier qu'elle ne m'apprendra rien.
Je commence par affecter une ip fixe a cette télé, compatible avec mon lan.
Quel domage qu'il ne soit pas possible de monter des repertoires réseau depuis la télé
Puisque je n'ai pas le choix et qu'il faille obligatoirement passer par ce protocol
bizaroide meme pas encore normalisé et toujours à l'état de draft, Je decide de
commencer par "jouer le jeu" et j'installe donc le logiciel proposé.
(installation réalisé sur un windows 2000 server). Bizarre... on comprend
assez vite le principe, mais aucun client n'apparait, la télé ne trouve pas le
serveur... bref ca ne fonctionne pas. Je redemare Windows à tout hasard... bingo.
Je m'installe devant mon téléviseur et j'essaye de lire mes fichiers.
Rien. chaque choix se conclu immediatement par un "Ce type de média n'est pas pris en charge".
mp3, jpg, rien ne fonctionne. Il m'a fallu un bon moment pour comprendre :
En fait, le programme fournit accepte de "partager" n'importe quel média, qu'il
soit sur les disques interne de la machines sur laquelle tourne le process ou pas.
Mais en fait, seuls les média presents sur les disques internes du serveur
peuvent etre lus... Comme 99% de mes fichiers etaient sur des montages réseaux....
(mon serveur de fichier est un serveur linux).
Bref, ce logiciel est donc totalement inutilisable dans mon cas.
Après un coup d'oeil sur ce forum (merci à tous les participants) j'apprend qu'il
existe un grand nombre de logiciel disponible. Il parait que windows media conect
est stable.. je lis le readme : necessite au moins XP SP2. Oups, pas pour moi non plus.
Je tente TVsersity. Quel massacre ! L'interface en flash aurait déjà du m'arreter, mais
non, je m'acharne, et je lance le scan de mes repertoires de mp3. Oups...
Peut etre qu'avec 10 mp3 ca fonctionne, mais sur ma collection le pauvre programme
à rendu l'ame bien avant de finir de compter
On continue... Je tombe alors sur Twonky. Et la.. miracle, ca tourne sous linux !
Bon, en résumé, je garde Twonky pour le moment, meme si il ne peut pas rester tourner
plus d'une heure sans se planter (j'ai pas encore fouiller les parametres).
De toute facon, il ré-index très, très vite, donc il suffit de le lancer avant
de se servir de cette fonction, ce qui, pour le moment, va me suffir.
(attention on sent bien que tout ca c'est tres experimental, il y a des trucs
qui ne fonctionen pas du tout et qui font immediatement tout planter, comme la
touche back par exemple...) Si quelqu'un a trouver mieux sous linux, surtout il faut
me prévenir
Une fois le serveur activé, je peux donc lancer des vidéos HD. Et la... Yes !
Voila une image qu'elle est belle
Que dire... C'est beau voila.
2 choses me chagrine tout de meme : Je n'ai toujours pas de sons exterieur,
d'ailleur sur certaines de mes videos HD, le format audio du fichier n'est
pas reconu du tout. De plus, je comence a croire que le cpu de la télé n'est
pas assez puissant non plus pour decompresser des flux HD un peu "lourd". certaines
videos saccadent, alors que le reseau 100mb/s est a peine utilisé, et que le serveur
ne fait pas grand chose non plus
* Ecoute de mp3, toujours à partir du media gateway
Ca fonctionne !!! Je veux dire, meme la sortie audio s'active !?
C'est a n'y rien comprendre...
En conclusion...
Cette télé est jolie, l'image est belle (petit manque de contraste, mais il ne faut
pas que ca vous empeche de l'acheter). Le media gateway est un gadget bancal,
s'appuyant sur une norme en version draft encore plus bancal, le tout implementé
dans des logiciels instables. J'espere avoir été clair la dessu
Pour profiter vraiment de cet ecran, il faut obligaoirement avoir un PC à coté,
le "média gateway" devenant du coup encore plus inutile.
Cela dit, il offre quand meme quelque chose d'unique... Le fait de pouvoir faire
un "telnet" sur sa télé, un "ps" et pourquoi pas un "reboot" de temps en temps.
Et ca, nous savons tous que ca n'a pas de prix
