White Balance
R-Gain: 3
G-Gain: 0
B-Gain: 2
R-Cutoff: 0
G-Cutoff: 0
B-Cutoff: -1
10 pt White Balance
le 10pt White balance correspond à 10 IRE?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vauclair83 et 280 invités
merci à vous, le technicien ne voyait pas le défaut ( on est pas tombé sur un match non plus) et comme c'était assez subtil d'après des amis qui ont pu voir la tv , il m'a quand même changé la carte vidéo et fait une MAJ logiciel et ça m'a l'air mieux!
- bzh350
- Inscription Forum: 22 Jan 2015 22:50
niveau lunettes 3D tout est intercompatible ? (je vois des samsung pas trop chères)
- Pierrehic
- Inscription Forum: 19 Déc 2014 0:13
Attention, la plupart des lunettes ne sont pas compatibles d'une marque à l'autre !
Toutefois, les lunettes Samsung 5100GB étant totalement compatibles avec l'AX630, je pense qu'il en est de même avec l'AS640 (à confirmer). A 20 € la paire, il ne faut pas se priver !
Elles sont moins enveloppantes que les Panasonic (bien plus chères), mais plus pratiques si on porte déjà des lunettes.
- NotaBene
- Inscription Forum: 27 Jan 2015 0:37
Pierrehic, pour ton réglage regarde vers le type de source réglé sur la télé.
Je ne me souviens plus exactement ce que c'est, j'ai pas la télé devant moi, mais je sais que la télé peut soit détecter automatiquement le type d'image qu'elle reçoit ou tu peux le régler toi même, et ces options peuvent te bloquer des paramètres.
- matt167
- Inscription Forum: 09 Jan 2015 11:32
Sûrement un raport avec la source oui, en TV "normale" toutes les options sont activées, mais comme je suis sur clé USB/PS3 99% du temps je lâche l'affaire.
Et avec l'option fluidité c'est tout bonnement dégueulasse de toute façon (effet caméscope)
- Pierrehic
yen a ici qui utilisent le lecteur multimedia ? j'ai un souci de décalage de sous titres....
- Pierrehic
Pierrehic a écrit:yen a ici qui utilisent le lecteur multimedia ? j'ai un souci de décalage de sous titres....
Je l'utilise oui, aucun soucis pour le moment.
- matt167
le souci vient ptet des mes fichiers alors.
je remarque aussi que les coins sont un poil plus sombres que le reste de l'image selon els sources, ça serait courant sur les EDGE LED, bizarre. c'est très sensible cela dit. Mais c'est énervant je vois plus que ça
- Pierrehic
salut les gars,
j'ai appliqué les réglages chopé sur avforum c'est excellent, juste un peu trop de rouge à mes yeux
pareil pour moi j'ai des options grisées
@ Pierrehic :
j'ai aussi cette impression, mais c'est dure à voire vue que c'est très léger et très dégradé aussi. je me demande même si se n'est pas juste une impression
sinon, c'est du direct led non pas de l'edge led
@ Pierrehic :
- TheCLeaN
- Inscription Forum: 20 Jan 2015 4:38
NotaBene a écrit:Attention, la plupart des lunettes ne sont pas compatibles d'une marque à l'autre !
Quelqu'un peut il me confirmer que ces lunettes 3D fonctionnent bien avec la Pana? Ou si quelqu'un a d'autres références compatibles? Merci d'avance!
- spyck2
- Inscription Forum: 01 Fév 2015 4:18
TheCLeaN a écrit:
@ Pierrehic :
Possible que ça soit une sorte d'effet d'optique par moment oui, mais quand je mets le nez sur l'écran, c'est bien réel. Mais bon vu la qualité générale de l adalle c'est pardonné.
et c'est bien du EDG LED, c'est assez rare pour etre souligné partout
- Pierrehic
Le edge led n'est pas rare, c'est le direct led qui l'est.
Sur les forums il est dit que ce pana est un direct led, mais je n'ai pas encore trouvé de document officiel l'attestant (le fait qu'il n'y est pas de clouding semble confirmer que c'est bien un direct led, mais alors dans ce cas je continue de trouver le niveau de noir et le contraste un peu limite).
PS : je passe par le serveur media, et pas de soucis de synchro sous titres.
- nikobellic
- Inscription Forum: 26 Déc 2010 20:48
Si ça le fait sur tous, ce n'est peut être pas tes fichiers. Je sais pas où es ce que tu les récupères. Perso je passe de tout et aucun soucis pour le moment.
Je tenais à signaler que j'avais une toute petite fuite de lumière en bas à droite. Le plus bizarre c'est que ça se voit pas sur les noir mais plus sur les gris foncé. Bon c'est vraiment tout petit, je pense quand même faire appel à la garantie car certain ont vraiment aucun problème, ce qui est frustrant pour moi même si c'est léger.
Je tiens à préciser que ça se voit et que ce n'est pas la paranoïa d'un oeil trop avisé, une fois qu'on l'a vu on le voit bien. (Bizarre cette phrase )
- matt167
