Réfection et entretien d'enceintes Confluence
» 24 Déc 2008 10:23
Suite à la demande d'une personne en MP concernant l'entretien et la réfection de Cantilène (certaines informations sont valables pour d'autres modèles) je vous en donne la réponse effectué par le concepteur :
"Pour répondre au paragraphe Confluence, ces Cantilène, qui doivent donc dater de 1991, ont leur parois internes revêtues de mousse acoustique selon la disposition suivante :
- épaisseur 2 cm ;
- fixation au pistolet à agrafes pour ne pas trop coller la mousse aux parois (2 à 3 agrafes maxi par panneau) ;
1. habillage de toute la paroi supérieure ;
2. habillage de la paroi arrière depuis le haut jusqu'à environ 12 cm sous le tasseau qui relie cette paroi à la façade ;
- les panneaux 1 et 2 peuvent être réalisés en une seule pièce de mousse, qui sera pliée au niveau de l'arête supérieure arrière de l'enceinte (c'est ainsi que toutes les enceintes Confluence ont toujours été montées) ;
- prévoir à la découpe une fente horizontale (longueur = la moitié de la largeur du panneau plus 3 cm) afin de pouvoir disposer facilement la mousse de part et d'autre du tasseau) ;
3. habillage d'une seule des parois latérales (au choix) depuis le haut jusqu'au tasseau qui relie les 2 parois latérales (la mousse doit être coupée un peu longue, pour se trouver un peu comprimée là où elle s'appuie sur le tasseau).
Le filtre ne comporte que 3 éléments : une grosse self et une petite pour les 2 bobines du boomer-médium, un condensateur pour le tweeter. La technologie employée faits que ces éléments ne vieillissent pas : ils fonctionnent parfaitement, ou pas du tout.
Voici donc les seuls conseils réellement utiles pour une révision de Cantilène.
- Nettoyage intérieur à l'aspirateur.
- Vérification et au besoin réfection de l'étanchéité à tous les niveaux : joint du boomer (utiliser un joint mousse pour isolation de fenêtres, coupé en biseau et raccordé au niveau d'une vis de fixation), passage de fil vers le bloc tweeter, plafond d'évent, plaque de filtre.
- Vérification du trajet des câbles ; les attacher éventuellement (avec colliers ou chatterton, mais sans les serrer !) pour qu'ils ne vibrent pas contre les parois, les tasseaux, le filtre, le saladier ou l'aimant du boomer.
- Pour les perfectionnistes, tourner le boomer d'un demi-tour pour compenser l'éventuel et infime tassement dissymétrique des suspensions (valable s'il et resté longtemps sans fonctionner). Serrer modérément les 4 vis hexacaves, en n'utilisant que le petit côté de la clé à 6 pans pour exercer moins de couple.
-Pour les anxieux, il existe dans les plus grandes villes des spécialistes du HP qui proposent de remagnétiser les aimants des HP. Cela n'est vraiment rentable que pour des enceintes d'au moins 25 ans, ou qui auraient subi d'importants champs magnétiques perturbateurs.
- Nettoyage des surfaces de contact des cosses de raccordement à l'ampli et resserrage des câbles pour toutes les connexions de la chaîne (à faire chaque mois de toutes façons).
- Vérifier l'état et le passage des câbles ampli-enceintes: ils ne doivent pas être enroulés sur eux-mêmes, ni contraints dans leur trajet (éviter les angles trop serrés), ni placés à proximité de sources électriquement polluantes (installation TV, bornes wifi, transfos d'autres appareils, câbles d'alimentation électrique ou de descente d'antenne). Attention au respect de la polarité.
- Optimiser le contact entre les enceintes et le sol.
- Soigner le positionnement des enceintes, à l'oreille et avec du bon sens. Les distances entre le boomer et les différentes surfaces réfléchissantes (sol, mur arrière, murs latéraux, gros meubles, voire plafonds bas) doivent être toutes suffisamment différentes (au moins 10 cm d'écart). Éviter les surfaces trop réfléchissantes à proximité de l'auditeur. À l'écoute, un instrument solo doit être localisé entre les deux enceintes, plutôt en arrière de leur niveau, et à hauteur réaliste.
- Révision esthétique : caches (!), placage à recoller, à remplacer ou reboucher avec de la pâte à bois de teinte appropriée, à nourrir avec une cire naturelle. Le ponçage est une opération bien plus complexe, exigeant le démontage des HP, puis l'application de fond dur et vernis, le tout avec l'outillage et les techniques d'un professionnel pour éviter les déceptions (coulures, poussières collées, etc.).
En résumé, par le choix et la mise en œuvre de ses composants, une Confluence fonctionne ou pas, mais ne vieillit guère à l'écoute. D'ailleurs la plupart des conseils que je viens de donner sont aussi valables pour une enceinte neuve…"
J'ai repris contact avec Auditorium 4, il peut avoir la mousse "épaisse" mais pas encore "la fine" et il ne m'a toujours pas communiqué de tarifs... aussi contactez-le ?
Bonne fêtes de fin d'année.
