Petite question d'ordre technique.
Vu que je ne fais pas de bi amplification ( peut etre par la suite ?) j edois brancher les cables sur les borniers du haut ou du bas sur l'enceinte?
Je pense que c'est kif kif vu qu'il y a encore les "pates " entre les borniers ?
Merci de vos éclaircissements
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 544 invités
De ce que j'ai pu lire sur le sujet (mais les spécialistes confirmeront ou pas)
c'est en effet kif-kif;
je crois que tu peux même en mettre un en haut et un en bas (pas du même côté côté bien sûr)
Ensuite à toi d'entendre si une config te sied mieux qu'une autre
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Sachant que ça ne change aucunement le son, tu mets en bas et tu t'embête pas
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour les réponses.
Plus qu'a profiter maintenant !!
- gnagna1208
- Inscription Forum: 20 Juin 2014 11:19
Tout à fait !
- Subway2400
Alors je ne suis pas un fin audiophile comme d'autres sur ce forum, mais j'ai fait plusieurs expériences.. et j'ai déjà noté des différences à l'écoute entre chaque façon d'utiliser les borniers.
C'est un client qui m'a sorti ça il y a quelques années et je me disais "mais qu'est ce qu'il me raconte".. et finalement, pas eu besoin de discours pour entre une différence (le choix de ce jour la était la série Q de Kef si j'ai bonne mémoire).
Je n'ai pas fait des dizaines de tests depuis, mais du coup, j'ai pris le réflexe de les connecter mes cables en diagonale.
Ca me donne envie de refaire des essais d'ailleurs et je serai curieux d'avoir vos ressentis également.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Sur les KEF ? Vous n'avez pas utilisé les straps intégrés aux borniers ?
- Subway2400
Ce qu'il faut faire réellement c faire un branchement sur les deux borniers avec technique en diagonale.
Je m'explique : en provenance de l'ampli, brancher le + dans le bornier du bas, puis relier le bornier + du bas avec le bornier + du haut à l'aide d'un bout de cable (ne jamais laisser les pontiques métalliques d'origine).
Puis faire l'inverse avec le - : brancher le bornier - du haut, puis relier le bornier - du haut avec le bornier - du bas à l'aide d'un bout de cable.
Attention pour l'autre enceinte faire exactement le même branchement en veillant à ne pas faire un branchement miroir
C important : si à droite vous avez attaqué le plus par le bornier du bas, vous faites pareil sur l'autre enceinte gauche. On ne s'amuse pas à brancher le + de l'enceinte droite en provenance de l'ampli sur le bornier du bas et sur l'enceinte gauche par le bornier du haut.
On ne fait pas un effet miroir.
Pour ceux qui veulent une image vous allez sur Google image et vous recherchez "enceinte branchement diagonale" ou sinon le site davis-acoustics dans sa page conseil d'utilisation
- Schumy67
- Inscription Forum: 21 Jan 2017 21:16
Et concrètement, ça apporterait quoi ? Je suis curieux de savoir
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Et concrètement, ça apporterait quoi ? Je suis curieux de savoir
Cela change tout. Le bornier du haut gère une partie des filtres de l'enceinte, le bornier du bas l'autre partie. Faire un branchement en diagonale permet d'alimenter les deux filtres avec la même intensité électrique. Si tu attaques toujours le même bornier ( celui du haut par ex) celui du bas en exagérant ne reçoit plus que des miettes de flux électriques. C une image mais c l'idée.
Fouille sur Google il y a des dizaines de sujet la- dessus.
- Schumy67
Voici une explication plus technique. Attention je ne suis pas l'auteur.
Pour les enceintes pour lesquelles c'est pertinent, il faut apporter à chaque bornier, à chaque voie, un signal identique.
Pourquoi ?
Parçe que ! :
Imaginez que les straps font filtre, ou ne sont pas neutres (imaginez les avec une résistance, une inductance, ou une coloration de signal spécifique par exemple). On va imaginer que les straps font résistance (c'est pas le cas, c'est juste pour faire comprendre).
Si vous branchez les cables HP au bornier du bas (par exemple), puis les straps qui montent au bornier du haut, le bornier du bas a le signal direct, le bornier du haut reçoit le courant (qui porte la musique) via 2 résistances, 1 sur chaque pôle. Courant différent sur les voies, pas bon du tout pour la cohérence des sons entre voies (aux fréquences de recouvrement -quand les HP doivent dire la même fréquence), sur la cohérence des sons de base et des harmoniques, l'expression des timbres, le calage temporel des impulsions des sons qui sont composés de fréquences dites par plusieurs voies à la fois). Il faut que les voies causent avec un timing et des intensités les plus parfaits possibles.
L'idée est de brancher, par exemple, le fil noir au bornier bas, et le fil rouge au bornier haut.
Et là, magie, chaque voie reçoit un cable HP direct sur un pôle (+ ou -), et un strap (ou une résistance dans le cas de notre explication) sur l'autre pôle.
Ainsi, on s'assure que chaque voie reçoit un courant plus identique à ce que reçoit l'autre voie. Et du coup, moins de risques de rotations de phase, ou de comportement déréglé, si le phasage entre voies de l'enceinte a été soigné.
Sur l'autre enceinte, on fait exactement la même chose (et surtout pas en miroir)
Voilà, vous savez cabler en diagonale, et vous savez pourquoi ça garantit une meilleure identité de signal apporté à chaque voie d'une même enceinte, ce qui est essentiel à une bonne restitution.
C'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas faire de bicablage avec des cables différents, comme on voit parfois le conseil malheureux.
Encore une fois, si le phasage des enceintes est soigné, il faut impérativement les mêmes configurations de cablage sur toutes les voies. Si on porte attention aux cables, une fois qu'on a matérialisé leurs effets et leur importance, il faut respecter les règles de base. Sinon, c'est la porte ouverte au hasard, à la décohérence, au déréglage, au foutraque, et au manque de rigueur, ce qui est intolérable, bordel !"
Pourquoi ?
Parçe que ! :
- Schumy67
Vu la très faible impédance d'un bout câble, qui est au moins centaine de fois inférieure à celle d'un haut-parleur + son filtre ... j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu. C'est une des premières choses qu'on apprend en électronique. D'autant qu'un câble long de 10cm n'apporte aucune différence de phase ( heureusement ).
De plus, les aigus arrivant avant les basses aux oreilles, je trouve que mettre le tweeter 10cm de câble plus loin permet de profiter de la 0.000000001 seconde de retard du courant pour retarder de 0.000000001 seconde les aigus
- Subway2400
En tout cas, effet placebo ou pas, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire.
Même Davis acoustics le préconise alors si les fabricants d'enceinte s'en mêle, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité.
Et les retours sur les forums sont plutôt positifs avec des sons plus clair, une scéne plus aérée. Mais peut-être que cela ne serait dû qu'au fait de virer les strap laiton. Car ça c'est sûr, l'effet est garanti, il ne faut en aucun cas laisser ces plaques et il faut les remplacer par du cable.
- Schumy67
J'ai un pontage de câble, je pense qu'effectivement, virer les straps peut aider
- Subway2400
Je testerai pour entendre.....
Quand j aurai reçu mes enceintes. ...
- Maedhros
