Aurelien_2004 a écrit:lycan a écrit:ce qui m'inquiète ce sont les arguments d'Aurélien , le ref 110 semblait un peu limite dans le grave associé aux ANDRA III, pourtant lorsque je regarde les caractéristiques techniques de ces hp , ils semblent plus faciles à driver que mes IRS
fréquence de coupure de mes IRS : 30 hz à -2db
impédance nominale : 4 ohms (min 1.6 ohms)
rendement : 87 db
woofer de 30 cm watkins
les egglestonwrks sandra III
fréquence de coupure : 18 hz à -3db
impédance nominale : 8 ohms (min 6 ohms)
rendement : 88 db
hormis qu'elles descendent plus bas "les ANDRA" , les IRS me semblent plus difficiles à driver sur tous les critères , demandent plus de puissance (filtres) , la charge est plus difficile avec des chutes d'impédances énormes , un bon pré ampli assez droit semble de rigueur sinon attention à l'excès de rondeur , qu'en pensez vous ?
Je dis juste que l'AMP-III s'en sort mieux (ce qui est un peu normal avec 2X600W et 3200 VA) sur l'infra-grave. Mais le REF110 marchait. Un poil moins rapide et moins profond mais très méritant néanmoins. En revanche le médium était meilleur.
Amitiés.
je t'avais bien compris Aurélien , mais tu ne peux pas comparer un audio research comme le ref 110 qui lui fonctionne avec des tubes (svetlana 6550c) à un ampli à transistor , les tubes apportent une écoute plus douce ,c'est moins rapide , typé analogique avec ce coté légèrement feutré et chaud .
la marque audio research équipe ses amplis avec des tubes SED , l'écoute sera ample , chaude, ronde , avec un aigu doux et fin ce qui n'est certainement pas le cas de l'AMP III , 3200 VA j'imagine tout de suite l'impact que je pourrais comparer au mark levinson cela doit être très rapide avec un grave tendu , j'ai testé récemment mes blocs mono vincent sp 991 + sur mes irs et ses 3.000 va et 240.000 uf , ca décoiffe ,mais c'est tout , frustrant en audio , comme cette impression d'avoir passé tous ses cd à la JAVEL , rien à voir avec mon ARC REF 110
, j'essaie seulement d'imaginer ce que ton AMPIII doit t'apporter
j'opte pour deux solutions , la première je change l'ampli pour en trouver un beaucoup plus nerveux tout en gardant la signature sonore de l'audio reseach , la seconde ! les enceintes , les miennes n'étant pas si simple à driver
,c'est pour cela que j'avais reager de pret les caracteritique techniques de tes enceintes que je trouvais plus facile à alimenter , chose sure je ne pourrais pas faire les deux en même temps
