30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbak, boddhidarma, cédric1, Google [Bot], jeanluc79, jppaulus, kaligula747, Loug, MickeyCam, nevik, pascalou06, PBN94, philou3, roland_de_lassus, vdl1 et 192 invités
Je pense que l'impact sur le son dépendra beaucoup de la qualité des condos que tu mettras. Avant de les changer, ça vaut peut-être le coup de regarder la "tronche" de tes tension d'alim au repos, et surtout en fonctionnement. Ca permettrait sans doute de voir si le problème vient des condos : S'ils sont HS, il doit rester une ondulation résiduelle non négligeable à 100Hz sur les bornes des condos, et en fonctionnement à volume élevé, tu devrais voir cette ondulation augmenter fortement, et la tension moyenne s'écrouler en même temps. L'idéal serait sans doute un oscillo, éventuellement un multimètre peut donner une idée...urbain a écrit:Au fait si je les change, ca aura un impact sur le son?
Si les tensions d'alim restent stables et propres, cela prouvera au moins que les condos sont OK, il faudra alors voir du coté d'une soudure sèche, d'un mauvais contact sur un sélecteur, d'un potar usé ou encrassé, etc...
Au fait, ne serait-ce pas tout simplement le système de commutation retardé qui déconne ?
- jbcauchy
Faudra que je fasse tester tout ça alors...
En fait je ne pense pas que ces vieux amplis disposaient d'un système d'allumage retardé...?
De toutes façons, il arrive que le bourdonnement se fasse entendre inopinément. (très rare cependant)
- urbain
- Inscription Forum: 01 Fév 2002 2:00
Dans ce cas, c'est peut-être "normal" d'entendre ça à la mise sous tension ?urbain a écrit:En fait je ne pense pas que ces vieux amplis disposaient d'un système d'allumage retardé...?
As-tu corréler ce bourdonnement avec autre chose ? Allumage du frigo, du néon de la cuisine, manipulation du potar de volume, etc ? Cela pourrait donner des pistes.De toutes façons, il arrive que le bourdonnement se fasse entendre inopinément. (très rare cependant)
- jbcauchy
Normal? Ben oui, au fond, pourquoi pas?
Ca me semble un peu étrange tout de même, étant donné que ce bruit ne fait en général pas plaisir aux enceintes, tout du contraire
- urbain
urbain a écrit:Normal? Ben oui, au fond, pourquoi pas?
Alors moi je dis que ce n'est pas normal
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Excusez mon retard...mais comme l'a très bien dit jbcauchy, il faudrait faire quelques mesures.
Le moins compliqué serait de connecter une résistance (de puissance) de 8 ou 4 ohms en sortie d'un des canaux (simulant une enceinte dont le module de l'impédance serait de 8 ou 4 ohms), placer en parallèle sur l'alimentation un voltmètre en AC pour "mesurer" l'ondulation.
Un oscillo serait le bien venu quand même.
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Plus qu'à trouver quelqu'un pour faire les mesures! Dire qu'à l'école, j'ai toujours brossé le cours d'électronique... là, du coup, ca aurait pu me servir!
Merci pour vos conseils, j'en prend bonne note.
- urbain
pareil..
J'ai un ampli Yamaha AX550 et j'ai le meme probleme de grésillement mais ca se produit pas a chaque fois: par contre j'ai identifié l'endroit: c au niveau du selecteur de source: lorsque je lui tripotte le selecteur , je sens que ca joue sur les gresillements et avec un peu de chance, ca disparait....un nettoyage serait bon vous pensez ??
- bolino
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Ben, oui, je crois que tu as répondu tout seul .
- jbcauchy
ca c de la réponse rapide!!
je l'avais deja ouvert l'ampli pour voir si je pouvais acceder a la partie incriminée: je pensais pouvoir acceder a la tige metallique reliée au selecteur et aux contacteurs...mais ils sont bien planqués dans un truc en plastique, du coup j'avais laissé tomber.....va falloir que je m'y remette alors, quitte a foutre du produit sans reellement trop voir ou je met les pieds...
- bolino
bolino a écrit:ca c de la réponse rapide!!
C'est pas tellement sur la tige qui relie le bouton au selecteur qu'il faut nettoyer, c'est les contacs en eux-même. Il y a peu de chance que le selecteur soit étanche, donc en pulvérisant largement dessus, tu dois pouvoir y arriver, sinon, cherches des interstices (par exemple, le long des bornes de connections du contacteur, ou au niveau des jonctions entre les différentes pièces qui constituent son boitier). Certaines bombes e produits nettoyant pour contact élec sont livrés avec un fin tube à enboiter sur l'embout, ça facilite la pulvérisationdans les endrois difficiles. Penses à débrancher l'ampli avant tout, et laisser sécher , m'enfin, je pense que tu n'as pas l'intention d'ouvrir le boitier de l'ampli, avec le "jus" encore présent .
- jbcauchy
J'ai eu le même problème avec un AX-590, après un peu plus d'un an le sélecteur de source grésillait. Le gros problème c'est que Yamaha planque leur énorme sélecteur motorisé sous un blindage (en fer blanc sur le mien) donc impossible à nettoyer .
Ce problème ne date pas d'hier et reste non résolu... Sur la nouvelle série X96 on dirait qu'ils ont changé de méthode (roue codeuse avec signalisation par LED à première vue).
- fabby2
"j'ai le meme probleme de grésillement mais ca se produit pas a chaque fois: par contre j'ai identifié l'endroit: c au niveau du selecteur de source: lorsque je lui tripotte le selecteur , je sens que ca joue sur les gresillements et avec un peu de chance, ca disparait...."
A mon avis ce n'est pas exactement le même problème que le mien. Ici, le grésillement disparait de lui-même après quelques secondes (et le grésillement ne réagit pas à un changement de position du sélecteur...). Je pense que dans mon cas, le problème vient définitivement
- urbain
Oui mais la je répondais à bolino
- fabby2
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
