Quelles sont les caractéristiques d'un bon pied d'enceintes??
Pour les pro du DIY, quelques peuvent être les matériaux utilisables pour un pied de 1metre20 de hauteur : tube en acier creux, plastique ; quid de la résonance?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JO95, Z2 et 501 invités
Pieds pour enceintes Bibliothèques
- d_burban
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
je suis aussi interessé par ton topic ! je cherche à fabriquer des pieds d'enceinte (entre 50 et 65cm de haut), de preference en bois
si vous pouviez donner les plan ou des idées...
ps : j'ai fabriqué un meuble pour mes elements HiFi en bois, si vous etes interessés par les plans (et photos), je les met en ligne
- nexans
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 18:57
ben, je suis pas spécialiste, mais je dirais qu'il n'y a de caractéristiques bien définies pour dire qu'un support d'enceintes est "bon" ou pas.
Seulement, soigne l'inclinaison du support, le type de matériau (qui va rendre le son plus ou moins ferme), la taille (pour que les hp soient à la hauteur des oreilles quand tu t'assois par ex), prévois également la possibilité de coupler tes enceintes sur leur support via des pointes (ça peut rendre les basses plus fermes).
- assise_sur_un_ampli
- Inscription Forum: 30 Mai 2002 15:21
Bah au niveau du résultat à rechercher c'est assez simple, on veut qu'il ne bouge (oscille) pas ET qu'il ne vibre pas, ce qui est plus contradictoire qu'il n'y parait.
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Et quand je pense que j'ai dit que j'arrêtais avec ça aujourd'hui
Avec naim, ça a fait le même coup, j'ai arrêté de me moquer et il y a eu 50000 thread dessus...
PS : Jeromeb, j'espere que tu apprecies l'effort
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
J'apprécie .
Les pieds pour enceintes façon SICOMIN: des chaises en paille.
Et Oui....
JérômeB
Et Oui....
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Un bon pied d'enceintes doit être rigide et stable c'est à peu près tout ce que je puis dire et ce sur quoi tout le monde est d'accord.
Certains préconnisent un pied plutôt leger (genre tubes métaliques)
Je pense qu'une des solutions est de se servir de tubes métaliques et de les remplir de sable. (et un poste à souder)
Autre solution un empilement de briques de 60 cm.
Voila pour le DIY.
Sinon on trouve facilement des pieds d'enceinte d'occase à 100/130 euros.
Voila pour le DIY.
- LaurentV
mis à part les recommandations sur le poid, taille, pointe,rigidité....personne n'a fait de plan ?
ou pourquoi pas d'autres solutions plus "exotique" comme l'utilisation de parpaing ou béton cellulaire ect....
juste des idées....
juste des idées....
- nexans
Un pied assez facile à réaliser si tu peux te faire découper de la tôle.
- Une base triangulaire isocèle de 40 cm de coté en tôle d acier ép. 8 mm
- Un fût constitué de 2 panneaux en agglo ép 22 mm largeur 15 cm et 1 panneau largeur 10 cm de hauteurs 55 cm dans mon cas.
Les panneaux sont collés ensemble avec le plus étroit au milieu pour laisser un dégagement permettant le passage du câble à l arrière, le fût a donc une largeur totale de 66 mm.
- Un support d enceinte de 16 x 19 cm en tôle d acier ép. 4 mm
Les dimensions des tôles et la hauteur des planches sont à ajuster en fonction du besoin.
Une des pointes du triangle sera située à l’arrière pour s’inscrire dans l’angle de la salle.
Il reste à percer dans la base, 3 trous aux angles pour les pointes, 4 trous au centre pour fixer le fût et 1 trou pour passer le câble
Dans le support, 4 trous pour fixer sur le fût.
Pour les pointes, j ai utilisé des pointes de diamètre 6 mm servant à fixer les mains courantes en gros cordage (2 euros les 2 dans les magasins de brico.) avec 1 écrou borgne en laiton au dessus et 1 écrou hm en dessous
Fixation des tôles sur le fût avec vis agglo 5 x 50 mm (avant trou diam. 3 mm)
L assise sur 3 pointes peut paraître moins stable que sur 4 pointes mais le système n est jamais bancal alors qu avec 4 pointes il est très difficile de régler la 4 éme pointe qui peut d’ailleurs se dérégler à la longue si le sol n est pas très compact (surtout sur un caisson qui vibre beaucoup)
Pour une meilleure stabilité, les centres de gravité de l enceinte et du pied devront se superposer.
Pour la finition, c est peinture sur l acier et enduit + peinture ou adhésif sur le fût.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
10 messages
