Salut à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une paire de Tannoy MX 3, dont je suis pour l'instant très satisfait ! (après deux heures d'écoute hier soir). J'ai remarqué une petite trappe permettant de lester le bas de l'enceinte.
La question : quel matériau utiliser en guise de lest ?
Billes de plomb (risque de vibration contre le coffret dans les graves), sable (pas très agréable en appartement ...) ?
Quels effets attendre de cette modif (meilleure assise dans le grave ?) ?
Pour info ma compo est la suivante :
Ampli AMC 3050 a
CD NAD C 520
Câble de modul Hi Fi Câbles SATIS II
Bi-câblage des Tannoy en QUED Silver
Merci d'avance pour vos réponses !!
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JO95 et 346 invités
SALUT OG
perso sur mes anciennes tannoy profile 636 qui avaient une cavité je les avaient lestées avec du sable dans un petit sac poubelle bien fermé de cette maniere tu n'a pas de sable qui coule sur le sol.et le fait de lester les enceintes devrait ameliorer les basses.en tout cas tu a l'air d'avoir un systeme plutot performant;bonnes ecoutes.
aa++
aa++
- PETER77
Du très gros sable, genre "aquarium". Et pourquoi pas dans des sacs, en effet.
Doc'M www.fullspeedhardware.com
- Docteur M
bonjour tout le monde !
bon je vais racheté des lunettes ou une loupe :: ou voyer vous une "trappe" sur les MX 3 ???????? (Tannoy mercury MX 3 )
a part la fixation du filtre , et un petit trou boucher par un truc en caoutchouc (dailleurs a cet endroit le bois n'est pas percé ) ,et les 4 pas de vis pour les cones fournies,,je ne vois RIEN !!!
il en parlait dans "HIFI" lors du test comparatif avec une autre enceinte.
merci pour les reponse !! (remarque je peux tjs donner un coup de scie sauteuse ....)<p>[This message has been edited by tdc.noel (edited 04-02-2001).]
- tdc.noel
- Inscription Forum: 16 Jan 2001 2:00
Merci pour vos contributions !
Quand je parlais de trappe, il s'agissait en fait du petit bouchon noir qui se trouve sous les borniers. J'avais également lu dans un article qu'on pouvait lester ces enceintes (test Haute Fidélité vs. Advance Acoustic je crois).
Voilà ce qui est dit sur le site Tannoy dans la rubrique MX 3 :
3.The floor-standing mX3 has an isolated lower chamber to allow mass loading through a rear mounted access aperture. This has the effect of reducing yet further any cabinet colouration, while also lowering the centre of gravity for enhanced stability.
Par contre je ne parviens pas à enlever le bouchon en question (sans riquer de le déchirer)... Si en plus tu me dis qu'en dessous la cloison n'est pas ouverte, c'est peut-être un peu risqué d'y aller à la perçeuse !
Pas d'allusion au lest dans la notice (très succinte) non plus ... Bizarre compte tenu de ce qui est indiqué sur le site !
Affaire à suivre ...
- OV
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Messieurs,
Je suis sur le point d'investir dans un système d'enceintes pour faire de la Hifi et du Home cinema.
Quel est la qualité des Tannoy ?
J'hésite avec Infinity Alpha 50 et DAVIS HARVEST ou GALAXY...
Pour info, l'ensemble sera branché sur un ampli Technics SA-DX930 5X100Watts
Merci du conseil
Merci du conseil
- LT
j'ai eu peur d'avoir perdu la vue.....
quoique il y aurai pu avoir 2 series de fabrication , en fonction de la date de fabrication.bref , effectivement , mets un petit tournevis et tu verras que c'est bouché
donc mystere (alors pour renter in sac poubelle remplie de sable ...... ! ! ! )
et pour le "papier"accompagnant les enceintes , c'est sure , tres succint ! !!
donc si quqelqu'un a une idée !
merci !
pour la comparaison avec davis ou alpha 50 , je ne connais pas
merci !
- tdc.noel
Ca y est j'ai réussi à enlever les bouchons avec précaution et les miennes sont bien perçées à ce niveau ce qui donne accès au compartiment inférieur de l'enceinte (comme indiqué sur le site) !!!
J'ai donc pu lester mes enceintes avec du gravier de décoration pour aquarium (merci Docteur M pour le tuyau): 1 sac de 5 kg dans chaque enceinte. Efeectivement on obtient une meilleure assise dans le grave, assez flagrante à la première écoute (test sur Mezzanine de Massive Attack).
Pour ce qui est de la comparaison avec les Alpha 50 et les Harvest, je ne connais pas assez ces enceintes (toutes deux très bien notées par la presse spécialisée) pour être objectif. Les Tannoy donnent une écoute très fine, un peu froide si les autres éléments donnent trop dans le détail. Les voix ont un rendu exceptionnel (Grace de Jeff buckley : extraordinaire !!) et j'en suis très très satisfait compte tenu du prix (2700 F la paire chez Hifissimo).
- OV
ah bien voila une bonne reponse !!
donc le trou est percé pour toi , je vais de ce pas donne un coup de perceuse , et remplir avec ce que je vais trouver !!(densite du sable aquarium ??)
si coté grave ca ameliore , pourquoi se gener !!
quelqu un a t il esayer en bi cablage -et en quel section ?- est ce superieur ??
(j'ai un CD 723 modifié )
bye a +
bye a +
- tdc.noel
bon ca y est je ne suis pas aller dans la demi mesure.......
avec un scie cloche de 50mm j'ai percé un beau trou (donc de 50mm) sous l'enceinte, jai colle un "regard " de plomberie plastic de 50mm -donc un bouchon avec joint se devise et revise - ) et j'ai coulé 20 kg de sable (que j'ai laissé secher ) a l'interieur de chaque enceinte !! (un sac de 40kg de sable vendu dans les casto /brico..est donc rentrer dans les 2 enceintes.)
elles tiendront les tempetes futures....
donc ca tiens la route......
- tdc.noel
10 messages
