Bonjour à tous !
Je parcours ce forum, dans l'ombre , depuis de nombreux mois...
Je voudrais maintenant démarrer ma propre salle dédiée; je possède en effet une cave de 30 m² en sous-sol qui devrait faire l'affaire !
Je voulais, avant de vous soumettre mes plans d'implantation ou de câblage, connaître votre avis à propos du schéma ci-dessous, qui est le principe que je voudrais appliquer en ce qui concerne l'isolation acoustique de la pièce...
Qu'en pensez-vous, sachant qu'il n'y a rien sur les côtés, à part la terre, et que le salon de la maison se trouve juste au dessus...
Merci à tous pour vos bons conseils !!!!
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, matrox445, Neo Reloaded, retour1984, Sittingbull86 et 325 invités
Quel schéma?
- greg_diver
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 21:45
euh... ben celui que je vois juste au - dessus
- reididier
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 15:55
Un plafond avec une dalle de 50cm de béton? tu vie dans un abris anti atomique?
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
mon doigt a fourché.... il faut lire 20cm
pardon
mais à part celà ? Ce schéma est-il représentatif d'une bonne isolation acoustique ?
La laine se pose contre les murs ? On laisse un vide entre la laine et le placo ...
etc...
Mezciiiiiiiii
- reididier
C'est bizzard, le schéma ne s'ouvre pas, quelqu'un a une explication ??
- greg_diver
- reididier
Bon,
J'essayerai a la maison
- greg_diver
Pour une isolationtu peut faire plus simple, c'est de mettre du calibel. c'est une feuille de placo sur laquelle est collé la laine de roche haute densité en 5 ou 10 cm d'epaisseur., collé sur le beton avec des plot de map (sorte de platre)
- resonance 94
calibel
merci resonance 94,
je ne connaissais pas ce produit !
juste une question :
j'ai lu à peu près partout que l'idéal était le principe de masse-ressort-masse
Dans cette optique, ne faudrait-il pas un vide entre ce "calibel" et le mur de béton ???
- reididier
Le calibel est etudier pour l'acoustique, l'effet ressort est assurer par la laine de roche.
apres il restera a traiter ton sol en desolidarisation du sol existant et des murs.
- resonance 94
Intéressant cette info raisonnace 94.
On trouve le calibel facilement?
Autre question pour le sol, est ce que le système suivant est efficace en isolation phonique.
Au dessus du sol carrelé:
- Medium 12cm
- Mousse (pour parquet)
- Parquet
Je trouve Medium+parquet un peu lourd.
Est-il possible de remplacer le medium par laine de roche qui serait intercalé entre la mousse et le parquet?
- Medium 12cm
- Parquet
- Squale972
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 17:34
Le calibel ou equivalent, oui se trouve facilement
au essus d'un sol pour de l'isolation et non du traitement, je prendrait plutot du soukaro (siplast) ou equivalent
ton parquet futur est un parquet flottant ou collé
- resonance 94
29 messages
