J'emmenage....
Je classe / range/ nettoie/ met les spots ((150..)les miroirs ..
Etc ..
C'est une grosse maison ..donc faut du temps..
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Tu peux me rappeler la surface habitable, histoire de pleurer avec mes 90m²....
Cette demeure soit vraiment être saisissante, et si l'on juge ta qualité de réalisation des salles HC, je n'ose pas imaginer que la maison soit moins bien réalisée. Un grand bravo pour une réussite totalement méritée. Un exemple.
- agassi
thxrd a écrit:J'emmenage....
Etc ..
Et où en est ton chantier en général. Que te reste t-il à faire (hors salle ciné) ?
- Rif hi-fi
Faudrais peut être un peu le laisser gérer son déménagement
Comme il l a dit et comme j ai pu le constater c’est un chantier titanesque qui a avancé à vitesse grand V
En 2mois d’intervalle j’en ai pas cru mes yeux
Roland je sais pas comment tu fait pour répondre ici tout en Gérant la construction ainsi que tes déplacements
Avec les orages la piscine doit être remplit
J’essayerai de passer quand tu aura gérer ton déménagement et quand tu sera plus reposé
Embrasse nanar de ma part
- SPL
- Inscription Forum: 25 Oct 2001 2:00
Bon courage pour le déménagement, ce n'est pas le plus sympa à faire.
Sur le sujet audio, quel sera dans votre salle, la courbe de réponse au en zone d'écoute (disons sur les 6 - 10 sièges au top)
Respectez vous toujours le gabarit de la X curve sur la couverture de ces sièges http://lafontaudio.com/courbe-X.htm
Je me rappel dans votre salle version 3 d'un concert de Miles Davis, la Xcurve me semblait ne pas être d'actualité compte tenu du niveau de grave et d'infra, avec les impacts dans la cage thoracique, comme sur les gros concerts
Ou alors ce concert est enregistré avec + 15dB dans le grave ?
Vous n'aurez toujours pas de préset adaptatif pour la partie écoute HiFi ?
- indien29
La xcurve est la resultante d'une courbe de reponse plate de l'enceinte en plein air à 1 ou 2 m une fois l'enceinte mesurée en salle en zone d'ecoute
C'est le resultat d'un melange de son direct + diffus ( reflechis )
Comme l'absorption des parois n'est pas lineaire avec la frequence, le resultat n'est plus une courbe droite
Perso je ne fait rien de special .. la reponse de l'enceinte est reglée plate en champs direct
Une Xcurve c'est la courbe de la salle ...
on note qu'il n'y a pas " une " xcurve .. mais des gabarits de tolerance pour des volumes differents
Si on prend un monitor de studio et que l'on mesure à 3 m dans un salon de 30 m2 tres absorbant ( ou un studio traité ) avec un Rt de .0.2s ou une salle traitée de 200 m2 à 12 m avec un Rt de 0.45s ..les xcurve seront tres differentes .. pourtant ce sera la meme enceinte avec la meme reponse
En champs direct ..et les 2 ecoutes seront " normales" ( mais differentes en sensations)
Idem si on ecoute un orchestre dans 100 m2 ou 600 m2 ..
ce sera le meme orchestre .. ce qui change ce n'ewt pas l'orchestre ( la " source" ) mais l'acoustique de la salle
La xcurve ne doit jamais etre obtenue par egalisation .. c'ext une hetesie que le cerveau detecte tres facilement
La reponse de l'enceinte doit ette plate
Apres avec une salle dont la courbe de Rt est non " propre " ( salle non traitée ) , il est courant d'user d'une reponse non plate de l'enceinte ou de jouer sur la directivité du transducteur medium ..
ce que font beaucoup de constructeurs
en creusant la courbe dans le bas medium / medium afin de " compenser " le Rt trop fort de la salle dans cette bande
Evidemment en supperposant une source dont la reponse est non lineaire avec un Rt non correcte on a peu de chance d'aboutir à un truc normal !!
C'est pour cela qu'en hifi les amateurs partent sur des analyses et des bidouilles et des modifs permanentes ...
associer 2 truc non corrects ne peut jamais donner un resultat coherent
- thxrd
- Pro-Divers
Roland,
Comme tu n'a pas encore choisi ton projo, pourquoi pas un écran led ? Il semblerait que ce serait l'avenir.
http://www.sonovision.com/technique/ite ... inema.html
Pour le son par contre, faudrait refaire toute la scène avant et surement perdre au change.
Je blague, mais plus sérieusement cela semble bien être l'avenir dans un avenir plus ou moins long, qu'en pense-tu ?
- Didaudio
- Inscription Forum: 25 Mar 2006 14:46
Merci !
Donc, comparer nos courbes de réponse au point d'écoute dans des salles trop peu traitée ne sert à rien.
Dès lors que l'enceinte est "droite" en free field, une fois en salle, on peut juste égaliser les gros pics et les nochs dans le grave / bas médium pour éviter les effets de masquages, par exemple pour calmer un mode dominant fort sous les 100Hz.
Pas de gabarit de courbe type au point d'écoute, puisqu'il diffère en fonction des acoustiques de salle et de leurs volumes.
Merci pour cette précieuse réponse !
- indien29
Egaliser dans le grave ne marche pas, j'ai déjà essayé dans tous les sens possible; quoi que tu fasses si tu y gagnes d'un côté, tu y perds ailleurs.
Après ça dépend du ratio gain/perte et du facteur d'acceptabilité des gens, mais bon.
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
Tout dépend de la zone d'écoute, pour un auditeur seul il est possible d’atténuer l'effet de certains mode résonants, même si cela ne règle pas le problème on est d'accord dans le cas d'un HC avec une zone d'écoute étendu c'est évidement impossible
- wakup2
- Pro-Divers
Je suis d'accord avec Wakup, tout dépends des fréquences, 344m/s / 60Hz = 5,70 metres, si on tolère à l'extrème, 1/8 de la longueur d'onde (45°) en terme de déphasage, on a une bulle hyper efficace d'encore 1,5 metre à cette fréquence, ça fait déjà 3 ou 4 sièges optimums, les autres autour seront un peu plus déphasés.
Plus on s'eloigne du spot de mesure idéal, plus on déphase. Enfin presque 2 metres de bulle idéale bien égalisée, c'est déjà bien !
Si la pièce est petite et si le mode joue à +15dB, ce n'est pas une mauvaise solution.
Faut je pense dans tout les cas, tester, car il restera le trainage... et un phénomène psychoacoustique que le cerveau risque d'identifier, le trou dans le champ direct, c'est moins vrai sans doute dans le bas grave car à ces fréquences, on est pas loin du 100% diffu.
Tout dépends donc de la zone à couvrir et combien de sièges optimums on veut, ainsi que de la fréquence de correction.
- indien29
Exactement, un micro mesure champs direct et réverbéré sans distinction, le cerveau fait le tri (au moins en partie), ce qui fait qu'on n'entend pas ce qu'on mesure.
Le pb est effectivement là et Roland en avait parlé, on casse le champs direct et ça se ressent nettement sur l'attaque (effets indésirables dont je parlais).
Donc compromis... compromis
- narbi
Tout à fait, avec meme parfois, l'impression que le son vient d'ailleurs, très bizarre comme sensation.
Sur certains tests chez moi (je suis hélas obligé d'etre un peu proche du mur arrière), sur une EQ à 100% (pic à +15dB aplati à zéro) c'est extreme, le son vient du coin arrière le plus proche de la zone d'écoute et en plus j'entends le trainage...
Je corrige à peine, je suis maintenant à une correction de seulement 35% du pic, et la, plus de problème... Enfin, c'est en cours de réglages...
Avantage, comme je suis en appartement, j'ai du grave gratuit qui n'est pas à produire par les enceintes, j'embête moins les voisins mais j'ai une bosse qui ne me déplait pas, bien au contraire, donc la réponse plate au point d'écoute, je m'en moque, plus de complexe.
- indien29
C'est helas un peu plus compliqué que 1/8eme....
Cela serait vrai en espace " parfait "
En petite salle la reponse dans le grave n'est pas " parfaitement "
à phase min ..
Ce qui se traduit par des accidents brutaux sur de faible ecarts
De distance ( (d'un fauteuil à l''autre voir moins )..
De plus les modes (pics) c'est du temps ..
Une eq ne supprime pas le temps... elle change l'amplitude
La correction est limitée (pente et amplitude)
Les pics presentent souvent des pentes et amplitudes
Tres importantes..
Une eq demande beaucoup de prudence
La belle courbe mesurée ne suffit pas..
La bosse temporelle du mode ou accident existera toujours
On diminue son amplitude ( en creant un probleme
D'equilibre entre direct diffus ) mais la durée du pic ne change pas
Le seul moyen de diminuer le Rt d'une bosse ( mode)
C'est le traitement acoustique ( avec de grosses limitations
en petites salles
Une eq ne corrige pas la salle
à phase min ..
Tres importantes..
en petites salles
- thxrd
- Pro-Divers
indien29 a écrit:Je suis d'accord avec Wakup, tout dépends des fréquences, 344m/s / 60Hz = 5,70 metres, si on tolère à l'extrème, 1/8 de la longueur d'onde (45°) en terme de déphasage, on a une bulle hyper efficace d'encore 1,5 metre à cette fréquence, ça fait déjà 3 ou 4 sièges optimums, les autres autour seront un peu plus déphasés.
1/8 de la longueur d'onde.... oui en théorie. En pratique on constate qu'une correction a 60Hz n'est pas forcément toujours valable sur le siège d'a coté ! et comme dit roland, une EQ n'amorti pas un mode résonant, il faut vraiment penser au temporel Le traînage aura toujours un effet masquant, une EQ pourra diminuer le niveau de l'ensemble mais si trop de correction on perd totalement le direct, il faut trouver le bon compromis et c'est aussi pour cela que les correcteur "auto" font n'importe quoi même dans le grave dans tout les cas la correction n’enlèvera pas la signature sonore de la salle.
Mais je suis d'accord pour dire que dans le cas d'un mono auditeur ou zone d'écoute restreinte on peu atténuer un peu l'effet d'un mode gênant, c'est un compromis possible, le mieux est déjà de choisir un emplacement adéquat du sub.
- wakup2
- Pro-Divers
Retourner vers Actualités des Enseignes |
