Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, fanvw, francois73, gallou50, Google [Bot], IntenseEleven, laurentp, moufmouf, porciprince, set188 et 51 invités
La petite boite à lolo45
@muscle. merci pour ta proposition de me donner un coup de mains pour le branchement des ventilos quand j'aurais acquis les blocs pro (modèle à définir) je te passerais un MP à ce moment là
- lolob45
- Inscription Forum: 26 Mai 2013 22:45
Oui, +1, @Muscle merci pour le dico des sigles...
lolob45, comptes tu créer un accès derrière ton mur écran, ou bien ce sera "définitivement" condamné ?
- lalcalin
- Inscription Forum: 14 Mai 2014 9:55
Derrière l'écran ce sera juste une niche qui accueilleras les LCR et les SUB l'accès se fera en retirant l'écran tout simplement
- lolob45
Ma réflexion était que tu puisses aller visiter derrière ton mur THX (si pb. Quel qu'il soit, infiltration, présence de nuisibles, type rongeur, autres...). Car ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu sembles des métiers de la construction. Quand on voit les dégâts qu'ont subi certains, il faut profiter d'une construction nouvelle pour anticiper les désagréments à venir. Tu le sais forcément, si tu es bien des métiers de la construction comme le laisse à penser certains indices : le temps perdu lors de la conception, c'est du temps de gagner plus tard (ou non, s'il n'arrive jamais rien d'ennuyeux). D'autant plus que tu as mis ta construction en ligne, et que au bout du compte, c'est aussi pour bénéficier des réflexions des visiteurs. J'ai conçu ma salle avec cet esprit, sans l'avoir mis en ligne. C'est certainement un tort mais c'est comme ça. Maintenant j'arrive au bout... Voilà, je voulais juste savoir si tu avais une solution pour accéder derrière ce mur frontal, au cas où, sans avoir à tout démonter, avoir à retirer un tissu tendu (galère !!) ou retirer de la LDR quand tout sera fini.
Bon courage. Ta salle va être superbe !
Bon et beau WE.
Bon et beau WE.
- lalcalin
Je ne pense pas avoir de problème de ce côté là, l'extension est légèrement surélevée par rapport au sol et ne touche pas le sol (il y a des patins anti-vibration partout) pour les nuisibles pas de problème j'ai mis des grilles anti-rongeur là où il y a la lame d'air entre le bâtiment et le mur et aussi entre les patins et le sol si ça ne suffit pas je mettrais un panneau interdit aux rongeurs
PS. Oui je suis dans le bâtiment, Charpentier pour être plus précis
Bon week-end à toi également
- lolob45
avec grand plaisr
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Yes !!
T'es-tu donné un delai, une date d'échéance de "livraison" de salle ?
- lalcalin
Je souhaiterais que l’inauguration de la salle se fasse au mois de juin 2016 pour mes 50 ans . Je pense que c'est jouable
- lolob45
Ben !!! Fichtre!!! ca en est une belle réalisation... Je vois bien la patte du charpentier... travail dans les règles de l'art...
Question : les solives de ton plancher reposent sur la lisse basse ou sur l'arase en béton ??
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Merci Nabby41100 pour le compliment.
Pour répondre à ta question...Les deux Mons Capitaine !! Voir page 2 du post pour la photo. Elles posent sur le chaînage avec un patin amortisseur et repose seulement (vissée quand même ) sur la lisse basse, qui elle-même, repose sur des patins amortisseur. Rien en liaison direct avec le béton
- lolob45
Aujourd'hui mise en place du coffret électrique...
Je flip un peu là !
Mise en place des différents éléments sur le rail...c'est pas gagné l'histoire ... lecture et re-lecture de mon plan d'implantation, le doute s'installe je reprends les infos glanées sur plusieurs brochures et revues, je mix et çà donne...
çà
Ensuite çà
j'organise les fils pour faire quelque chose de correct pour obtenir finalement
çà
PLUKA raccorder au compteur principal
ALLELUIA tout fonctionne du premier coup. OUF !!
Sur le rail du haut il me reste à brancher un disjoncteur 2A pour la VMC et sur le rail du bas 1 disjoncteur différentiel et 2 disjoncteurs 20A pour le branchement des prises "sources" (qui seront en saillie)
Pour moi c'est une étape importante d'avoir l'électricité dans la salle sans avoir à tirer une rallonge à chaque fois pour bricoler et de pouvoir fermer la porte. Du coup j'ai fini d'installer les LED de balisage dans l'estrade spectateurs
Petite grille pour l'aération du transfo des LED. Quand j'aurai mis la moquette en place je rajouterai une autre grille de finition
Je flip un peu là !
çà
Ensuite çà
çà
- lolob45
C'est beau, c'est propre !
Un petit coup de testeur pour vérifier l'efficacité du différentiel ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
J'ai testé le différentiel en appuyant sur le bouton "test". Pour moi c'est ok. Si j'ai l'occasion de me faire prêter l'appareil à tester...pourquoi-pas, mais pas envie de mettre 20€ pour un tel appareil qui me servira qu'une seule fois
- lolob45
Le bouton "test" permet de vérifier que le disjoncteur différentiel est opérationnel. Mais imaginons que, derrière le tableau électrique, la terre soit mal câblée ... Alors celui-ci ne servira à rien, il ne se déclenchera pas et la personne qui par malheur se prend un coup de phase ne sera pas protégée.
J'ai personnellement acheté ce boitier suite à l'achat de ma maison. En démontant des prises à mon arrivée pour faire quelques aménagements électriques, je suis tombé sur des branchements douteux, comme une torsade entre 2 fils de terre, pour économiser un sucre. J'ai alors démonté toutes les prises et interrupteurs, je les ai tous testés et pour certains remplacés. 20€ pour éviter une électrocution, je trouve que le budget reste raisonnable ...
