Ton waterfall va d'environ 100dB à 60dB. Il faudrait le visionner jusqu'à 40dB pour avoir directement le vrai rt à -60dB
Je trouve cette représentation beaucoup plus précise que le rt donné par REW.
Je te demande plus de niveau car sous 20Hz et à basse fréquence le micro capte beaucoup de bruit de fond. Il faut être sûr de faire la part des choses avec le signal utile.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Ben944s, cyril.edge, dr rotule, lobs7052, Patbon21500 et 87 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
- JIM
- Modérateur Installations
SYLEX a écrit:Le Waterfall 10 => 120 Hz est peut-être plus lisibles si on veux regarder uniquement le grave ?
Avec Dirac
Sans Dirac
une petite courbe du spectro aussi ?
pour voir l'alignement avec les caissons, à priori, ça se bouscule un peu sous les 100Hz avec pas mal de dérive vers les trous et les bosses de la pièce, ça peut etre dû aussi à un petit pb d'alignement, même si Dirac devrait reprendre ça aussi.
Dans la zone 25-30Hz: ça chute fort au début puis ça stagne.
idem à 35Hz et autour de 100Hz aussi, c'est assez stagnant.
faudrait regarder un peu l'alignement temporel avec les subs.
Sauf que le 100Hz c'est autre chose, je penche pour un pb de filtre au cross ?? ou la pièce ???
Chez moi, j'ai un delta assez visible : sauf que j'y peux rien du tout ... je ne peux pas changer les distances tout en ayant l'EQ-auto du XT32 ... pourtant l'EQ auto est faux de quelques ms (or l'oreille y est sensible dès les toutes premières ms, même dans le grave même si c'est moins sensible que dans le medium).
bref un petit spectro c'est toujours utile.
Sinon, n'hésite pas à poser tes .mdat, on les lira (et ça permettra de sortir toutes les courbes qu'on veut avec les filtres et tout et tout ...)
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Ok, je refais une série de mesures et je poste le fichier .mdat. J'osais pas le proposer.
Je fais tout en 1/12 d'octave ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:J'ai trouvé : All SPL / Average the responsesSYLEX a écrit:Par contre, je ne sais pas comment on effectue une moyenne avec REW.
le souci c'est qu'aucune courbe autre que la SPL n'est accessible sur la moyenne.
je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ... si on a N IR toutes callées à 0 en offset (impérativement), rien n'empeche de faire la moyenne des IR et donc de dériver toutes les courbes, sauf que REW ne fait pas ça, il fait la moyenne de la courbe SPL, pas des IR, donc forcément y a aucune autre courbe calculable ???
je ne sais pas si un outil comme Dirac6 (de B&K, aucun rapport avec LE dirac) ou Arta ou autre, le propose ?
- WhyHey
Dans le grave on est peut sensible au Tg, il suffit de voir ce que donne la réponse d'une salle en terme d'amortissement a ces fréquences, qui recouvrent allègrement ce problème, de plus, le temps d'intégration de notre système auditif + cerveau est d'environ 3 à 6 cycles après il est clair qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi mais même un simple test en ajoutant du delai en basse fréquences le confirme
Sinon d'accord avec JIM, en basses fréquences on a tout intérêt a augmenter le niveau de mesure pour sortir correctement du bruit de fond qui peut etre élevé
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Sinon d'accord avec JIM, en basses fréquences on a tout intérêt a augmenter le niveau de mesure pour sortir correctement du bruit de fond qui peut etre élevé
Cela commence à quelle fréquence ?
Parce qu'en dessous de 30Hz sans bouger le micro ou le niveau je n'ai jamais la même courbe, pourtant micro mis à 20cm de l'axe du HP.
- kbil69
J'ai la chance d'habiter en rase campagne, je fais mes mesures la nuit et en coupant la chaudière (!). Dans le Dirac, le Input gain est quasiment au maxi, et je reste sous les -24 dB de bruit de fond. A priori, le bruit de fond est très très bas. Si j'entends une voiture passer, je refais la mesure. Sinon, les lièvres et les chevreuils qui passent quasi quotidiennement devant mes fenêtres font très peu de bruit en période de chasse.
Aucun problème de ce type chez moi (à condition de couper la chaudière, le VP, etc.).kbil69 a écrit:Parce qu'en dessous de 30Hz sans bouger le micro ou le niveau je n'ai jamais la même courbe, pourtant micro mis à 20cm de l'axe du HP.
Chez moi à l'oreille il n'y a aucun bruit lorsque je fais mes mesures.
- kbil69
Faux que je relève le niveau au sonomètre. C'est sûr qu'à l'oreille, c'est la chambre sourde qui est perturbante ; le bruit de fond nous est familier.
Ou tout simplement le micro qui n'est pas adapté aux fréquences en dessous de 30Hz ....
- kbil69
pour apprécier le bruit de fond faudrait voir l'IR.
positonner l'ETC dessus et voir si on a les 60db.
- WhyHey
Il suffit de refaire la mesure avec le caisson éteint.
Tu pourras ainsi savoir si la trainée sous 30Hz est liée à la décroissance ou si c'est du bruit sur ton waterfall.
Le seuil d'audition dans les basses fréquences est plutôt faible (70dB à 20Hz), raison pour laquelle on peut accepter aussi que la décroissance soit moins prononcée mais c'est quand mieux de savoir ce que l'on mesure.
Seuil d'audition
Seuil d'audition
- JIM
