Je pense qu'il faut envisager le problème par l'autre bout. Il faut trouver le caisson qui entre dans le mur THX réalisé en fonction des possibilité de la salle.
Si ta salle te permet un mur de n'importe qu'elle profondeur, alors la profondeur du sub n'est pas un problème.
Le mur THX doit être capable d'accueillir les enceintes donc, à moins de partir sur des enceintes genre Sib XL, Klipsch Quintet SL etc, il fera au moins 40cm de profondeur. Le problème du sub est donc cointraint à ces dimensions mais les solutions existent chez la plupart des constructeurs pour peu qu'on reste dans des dimensions de HP raisonnables (8, 10 pouces voir 12 pouces mais les prix grimpent alors).
Perso, mon mur fera 35 à 40cm de profondeur et j'envisage un 10 ou 12 pouces (Sunfire ou SVS) qui offrent une taille respectable de HP dans un volume réduit (30cm de coté)
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, fanvw, francois73, hiddukel, IntenseEleven, moufmouf, petesburne, set188 et 55 invités
Le post des "Mini-salles" dédiées (<15m²) / Question p.3
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
36cm de côté pour svs sb12 Faut penser aux prises derrière aussi.
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
OK, merci pour cette réponse.
Question subsidiaire, qui a déjà été posée dans d'autres topics, mais je pense qu'elle a d'autant plus sa place ici :
5.1, 6.1 ou 7.1? (on oublie le .2, il faut savoir rester raisonnable )
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
Paradoxalement, je dirai que le .2 est moins problématique qu'on pourrait le penser à partir du moment ou on reste dans des tailles de sub raisonnables (8 voir 10 pouces) vu la surface de nos salles.
En revanche, je pense que le 7.1 n'est intéressant qu'au delà de 4m de large (espace entre les enceintes arrièces) afin de combler un trou potentiel. Pour le 6.1, je n'ai pas d'avis.
De toute façon, cela dépend du traitement et de la qualité acoustique de la pièce mais il vaut mieux un bon 5.1 qu'une course au nombre de HP qui peut avoir un effet inverse à celui cherché.
Mais ce n'est que mon humble avis
- CHOUBY
perso 5.1 avec enceintes arr a 120° (env) et cela rend bien les effets sans trou sur l'arriere.
pour le .2 malgré mon caisson dome que certains trouve leger (pas moi) il est largement suffisant ( je m'attaque dailleurs a l'insorisation de ma porte d'ici quelques semaines.....)
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Oui le .2 c'est de la gourmandise car 1 sub bien placé et réglé est généralement largement suffisant
- CHOUBY
pascal 95 a écrit:perso 5.1 avec enceintes arr a 120° (env) et cela rend bien les effets sans trou sur l'arriere.
salut,
Comment vas-tu l'isoler?
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
je vous fais un CR des que possible...
sur le principe...
evider une porte postformé, la remplir de ldr et la recoller sur ma porte existant en conservant un join souple entre les 2 (silicone) des joint en v feront l'isolation périphérique et un gond supplementaire evitera que la porte me tombe sur le nez.de cette maniere, ma porte aura le meme aspect que les autres (a part son epaisseur....)
cela est la theorie...on verra pour la pratique
sur le principe...
- pascal 95
Un retour sur l'isolation de ta porte Pascal ?
- CHOUBY
oui le resultat est probant j'ai dailleur fais un petit test que j'ai mis sur un autre post......voici le lien (sur mon post) viewtopic.php?f=1085&t=29885598&start=105
le resultat est concluant....
- pascal 95
un peti up sur ce post qui le merite amplement
- pascal 95
Merci pour le up Pascal
Petit retour sur mon idée de plafond à base de rocksol en 15mm + ba13. Les premiers tests semblent prometteurs. Au moins pour les aigus. Depuis la mise en place de ce système qui ne prend pas trop d'épaisseur je n'entend plus depuis l'etage l'aspirateur qui tourne dans la salle. À confirmer avec du vrai son...
Et si vous avez des retours d'expériences sur vos réalisations en espace réduit : c'est ici
- CHOUBY
Hello
Les mini-salles peuvent avoir le vent en poupe, il faut leur faire de la pub auprès de ce qui hésitent
Après avoir eu des doutes sur le plaisir tiré de ce genre de salle, j'ai complètement changé d'avis; ma salle de 12m2 est presque terminée maintenant (reste la pose de la moquette, les finitions et les modules de correction passive)
Je n'ai pas mis le paquet sur l'isolation comme certains car je voulais que la salle reste vivable (d'un point de vue waf) - le design faisait partie des contraintes principales
Au final après 2 visionnages (star trek et batman) sans caisson ni surround pour l'instant et bien franchement même ma femme a dû admettre que c'était top
Donc allez y foncez... même si c'est petit!
- Icare30
- Inscription Forum: 22 Mai 2011 9:13
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
