Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, Bugbuster, Kaiser, matrox445, retour1984, zarkka et 333 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Ton ampli et préampli sont dans le même rack ? métallique ?
- JIM
- Modérateur Installations
Dans le même rack mais il est en bois...
Pourquoi?
Pourquoi?
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Le fait de ne connecter le blindage (qui fait office de masse) d'un seul côté n'a de sens que s'il n'y a qu'une liaison de masse.
On appelle ça une masse en étoile. Cette liaison sera assurée par la terre des prises secteur mais ce n'est pas idéal.
Hors, 99% des appareils ont leurs masses connectées au châssis des appareils. Le rack métallique crée donc une liaison entre les masses supplémentaire et dans ce cas, l'effort qui aura été fait sur les câbles sera perdu.
Le conseil qui t'a été donné est bon dans l'absolu mais plutôt réserver aux pros car il faut faire très attention.
Je te conseille plutôt comme précédemment le montage classique en connectant le blindage des 2 côtés.
- JIM
Ok! Je vais faire le test en connectant le blindage des 2 côtés et si j'ai de la ronflette, je couperai d'un côté!
Et voilà 3 photos du Nak en action avec mon nouveau câble secteur bionic au rhodium et à l'eau bénite!! :
Rouge pour choisir la source
Et blanc pour le volume
C'est du plus bel effet! Il est vraiment bien fini pour un produit de ce tarif!
Vu les problèmes en vidéo rencontrés par certains, je brancherai peut-être ma platine Pana 500 en vidéo directement au VP...
- jeff51
Fait gaffe quand même, ça cour-circuite l'eaujeff51 a écrit:Et voilà 3 photos du Nak en action avec mon nouveau câble secteur bionic au rhodium et à l'eau bénite!! :
Tu n'as pas eu un intégré Onkyo genre 905 avec ton danon ?
- cricri88
Salut Cricri,
Effectivement, avant le Denon 2311, j'avais un Onkyo 905. La partie pré-ampli du Denon est bien meilleure que le 905!
J'attends de voir le Nakamichi à l'oeuvre pour comparer!
Il faut encore que je termine le rack (c'est en cours) et que je soude mes câbles XLR (normalement ce week end)...
- jeff51
J'ai deja écouté un gros denon, et j'avais été très emballé par la partie HC, décodage et surtout tous les petits détails de la bande son sont bien retranscris jusqu au moindre souffle, et petits bruits de rien du tout
- cricri88
On verra bien si le Nak fait mieux...
- jeff51
- jeff51
SI le pin GND et ce 4e pin sont sur le contour de la fiche XLR qui sera en contact avec la carrosserie du blindage, je ne pense pas que ce soit necessaire, à confirmer par les élites de ce forum
Caribbean's Space 62
Je suis perdu avec ces fichus câbles!!
Car quand je parlais de ce montage (cordon 1 du dessin ci-dessous), le fil blanc (masse sur pin 1) serait la tresse de blindage la plus au centre du câble alors que la tresse la plus extérieure (soudée que d'un côté) serait soudée sur ce fameux 4ème pin (picot de continuité de blindage) :
Comme ça on aurait bien une masse en pin 1 (la tresse de blindage intérieure) reliée des 2 côtés et un blindage (tresse extérieure) reliée au "picot de continuité de blindage" d'un seul côté!
C'est toujours pas bon comme ça??
P.S: Désolé de vous embêter avec mes questions les gars... :mur:
- jeff51
fanvw a écrit:SI le pin GND et ce 4e pin sont sur le contour de la fiche XLR qui sera en contact avec la carrosserie du blindage, je ne pense pas que ce soit necessaire, à confirmer par les élites de ce forum
D'après toi, Le pin GND (masse sur pin 1) et ce 4ème pin sont en contact? Auquel cas, quel est l'intérêt de ce 4ème pin?
J'ai plutôt l'impression qu'ils sont bien distincts! D'où mon interrogation??
- jeff51
Concernant mes soudures de câbles, voici la réponse de JPL :
"Si le matériel est conforme à la norme,
Reliez la pin 1 côté sortie seulement.
Reliez le blindage boîtier des 2 côtés."
Et le "+" ainsi que le "-" évidemment...
La pin 1 côté sortie correspond aux fiches côté pré-ampli, le blindage boîtier correspond au picot de continuité de blindage :
Je vais faire ça ce week end...
- jeff51
bof ça va rien changer, s'il n'y a pas de buzz ne te prends pas la tête...
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
- jeff51
