J'ai un petit soucis quand je vis la cornière de rive sur mon mur sa me fait des vagues à chaque vis, je pense que c'est à cause de l'épaisseur de la moquette qu'il y a sur mes murs.
Il faut que je coupe la moquette au ras du profilé?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 514 invités
Ou alors tu peux mettre une entretoise (rondelle épaisse) entre la cornière de rive et le mur histoire de compenser l'épaisseur de la moquette!
- josk1
j'ai suivi ton idée josk1, effectivement avec une rondelle en dessous plus de problème
du coup j'ai posé toutes mes cornières de rive hier
- pulcher
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 7:47
Qui a déjà installé un ciel étoilé avec un plafond suspendu installé à 8cm du plafond
J'ai essayé de chercher sur le forum mais je ne trouve pas
- pulcher
Caribbean's Space 62
j'ai eu quelques soucis de remonté d'eau avec toute la pluie qui est tombée ces derniers jours donc j'ai pris les choses en main pour ne plus être embêté, installation d'un puits avec pompe de relevage, j’espère que sa va solutionner mon problème sinon je peux dire adieu à la futur moquette.
Puis j'ai quand même pris le temps de terminé l'installation de mon ossature rockfon
support vidéoprojecteur redescendu de l’épaisseur du faux plafond
Sa va être compliqué de faire passé la fibre optique
- pulcher
panneau MDF + tige filetée dans barre de rideau noire, astucieux
Je vois que tu profites aussi pendant les travaux, c'est bien
Salut,moi je voulais me lancer,et faire une salle dediè,mais j ai une cave en terre batue et apparament quand on met du beton au sol,l humiditèe remonte par les murs,donc j ai fait une salle integrèe dans mon salon,avec rideau de separation,papier peint sombre,et bientot un ciel etoilè,et tout un ensemble JBL de salle de cinema.Plus siège canapè style cinema blanc,beaucoup moins de frais et je suis au chaud,seule soucis j ai un bebe dans la chambre a l etage.
- william88
- Inscription Forum: 03 Juin 2015 12:38
Avec toute l'eau qui est tombée aujourd'hui j'ai encore des remontées d'eau dans la dalle
Mon terrain est gorgé d'eau (terre argileuse) il n'absorbe plus rien
Je ne sais plus quoi faire
- pulcher
J'ai l'occasion d'avoir un caisson JBL 4641 vous en pensez quoi?
- pulcher
Demain je vais chercher mon caisson de bass JBL 4641 je récupère un ampli phonic max 2500 en même temps
Ma question comment je fais pour relier l'ampli à mon ampli HC?
Sorti sur mon ampli HC en RCA
Entrée sur l'ampli de puissance XLR ou jack
- pulcher
Comme moi, tu achètes un cable RCA <-> XLR.pulcher a écrit:Ma question comment je fais pour relier l'ampli à mon ampli HC?
Sinon pas cool pour l'humidité...
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Merci ftaupe
Il me faut de l'aide aussi pour la mise en route du caisson et réglages car c'est ma première fois avec un caisson de bass
- pulcher
