le mivoc c'est installé sans problème, c'est un peu frais pour donner des conclusions relationnelles, mais au premier abord tout est correct , je sens bien que la suspension est bien plus raide que le KCS, un bon rodage est en cours.
pour le moment je trouve qu'il descends un peu plus bas (essai sur la démo dts (symphonie)) je me suis fait une dizaines d'extraits de film avec les deux en route, nickel, le mivoc couvre presque les bruits désagréables que font le KCS, la basse est bien présente dans la salle, à priori, le volume du caisson est parfait pour ce mivoc, j'essayerai quand même pour voir de le remplir un peu de laine de roche, j'entendrai bien si il y a une différence, ça coûte rien d'essayer non !
conclusion pour l'instant mais, mes anciens caisson mon appris à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué donc je vais attendre la fin du rodage pour vous faire un vrai retour .
Ah oui, j'oubliais, j'ai commandé le deuxième Mivoc, il n'yen avait plus qu'un sur Amazon.de merci Olivier
Les photos sont vraiment moche !! sorry, à droite le mivoc, à gauche le 1845
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984 et 457 invités
salle dédiée sous terrasse '2 amplis T-Amp TA 600'
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
je suis pas spécialiste ,mais avec deux la répartition dans la pièce est meilleur depuis la scène frontal,c'est simple prend ton sonometre tu en coupes un et tu remets celui qui reste a 75db et tu verras ce que tu préfères,très simple a faire,et tu te faits ta propre idée ,car a la fin ,courbe pas courbe,tout ce qu'on peut lire sur les forums in fine cela doit plaire a tes oreilles.
c'est en posant les systèmes et en essayant et améliorant que l'on découvre,j'ai commencé avec un caisson,2,3,4.
il faut dire qu’en fabriquant soi même le cout de reviens est ridicule.
avec 4 la grosse difficulté a été l'inversion de phase et le réglage de niveau,après le grave est fabuleux,on a l'impression que le son sort des murs de la pièce qui vibre moins d'ailleurs,plus d'un caisson,hier j'ai refait des tests sur des passages d'iron man3 que je connais bien c'est sans appel,la pression dans la pièce est nettement supérieur,plus qualitatif,sans pourtant être plus fort.
l'ouverture du son repousse les murs .
avec 2 comme j'ai mis sur mon post c’était suffisant ,les 2 magnats marchent très bien même mieux que le kcs,en tout cas a eux deux ils dépassent le kcs et le jbl que j'ai entendu chez jéjé ,j'ai même cru que le 46cm fonctionnait ,avec 4 on change l’écoute deviens plus réaliste et agréable a des niveaux élevé rien ne bronchent.
après jerome ,benjamin ,adrien ,alain(invite45)doivent passer a la maison, ils feront leur compte rendu,mais mon grave est pour moi supérieur a l’écoute qu'avait faite jerome.
Dans le salon d’écoute de goldmund tu as 10hp de 30cm et 3x38cm dans moins de 30m2.
dans celui de bw dans 25m2 4x38cm.
mettre plus de caisson c'est pas plus boum boum au contraire c'est meilleur qualité,meilleur pression,plus réaliste,écoute plus agréable.
a confirmer par les futurs visiteurs.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
dommage que tu habites si loin
- lamain
Un 2ème caisson identique sur la scène frontale correspond à un simple +6dB, mais la courbe reste la même après sommation, testé chez moi avec 1 puis 2 JBL 4645C.
Un peu de lecture: http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f ... 14d85acb70
On pourrait jouer sur les ondes stationnaires en plaçant à différents endroits les caissons, endroit bien spécifique et calculé/mesuré, mais c'est controversé
- kbil69
et tes oreilles elles te disent quoi ,tu entend une difference avec un ou deux?
- muscle
- Broker
Il faudrait faire un switch de l'un à l'autre en ayant les +6dB avec un seul, souvent l'inconscient nous dit que parce que c'est plus fort c'est mieux
- kbil69
c'est pas plus fort c'est toujours 75db .a part que chaque caisson va être a 70.
Alain normal que la suspension du kcs soit plus souple il doit avoir plus d'années beaucoup plus
si tu trouves qu'il descend plus bas cela peut aller que dans le bon sens avec un rodage.
- muscle
- Broker
avec le peu de test que j'ai fait aves les deux, disons que la basse est plus diffuses partout dans la salle.
la norme THX ne dit elle pas qu'il faut deux caissons de basses ?
- lamain
pour info, j'ai mis le mivoc à 70db et le kcs à 75 en attendant la fin du rodage !
je pense lui mettre de la dance dans la tête pendant deux jours, histoire de le chatouiller un peu
- lamain
Je pense que tu peux laisser le Mivoc à 75dB, il va se roder en regardant des films, tout simplement
- kbil69
tu crois ?
- lamain
Il y en a bien qui laisse les enceintes se roder à fort volume durant plusieurs heures d'affilées dans leur pièce.
Demande aux spécialistes en la matière, mais je ne vois pas pourquoi tu baisserai le niveau de ce HP sous prétexte qu'il est neuf.
- kbil69
Et pour le niveau des enceintes et caissons:
- kbil69
laisse le a 75 db aucun risque vu que tu necoutes pas a 0db .
dans tous les cas ,meme en cas de courbe identique,un second caisson augmente la non localisation,surtout si les fronts sont coupées haut.
tu as pas balancé un film encore ?
- muscle
- Broker
le graph dit que le caisson doit avoir un niveau de 81db l'ampli me demande 75 durant la calibration !
Muscle : quelques extraits, ce soir c'est ciné avec la famille
- lamain
