Un peu de laine de roche pour combler les espaces vides
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984 et 102 invités
Salle en sous sol de Sakes : fonctionnelle
- Sakes
- Inscription Forum: 07 Fév 2016 16:02
on referme
et on recouvre
+ quelques découpes pour les plinthes
et on recouvre
- Sakes
vue plus large
je crois que je vais aussi garder les plinthes en blanc
ça fait un petit rappel de la ligne blanche du haut
- Sakes
Quelques heures plus tard
Le tape double face n'étant pas très efficace, j'ai pour finir agrafé la moquette sur les cotés de l'estrade
J'espère que cela tiendra dans le temps, ce sont des agrafes de 25 mais j'ai peur que le tapis se détende
Quelqu'un a déjà utilisé cette technique ?
- Sakes
Après cela je dois mettre les cornières alu pour terminer les coins de l'estrade
Je pensais les visser pour que cela tienne bien mais malheureusement celles que j'ai ne sont pas pré-forées
Avez vous une autre idée pour les fixer ou une technique efficace pour forer et faire un beau cône pour cacher les têtes de vis?
- Sakes
Pour faire un beau cône, utilise un gros foret. Par contre vu l’épaisseur d'une cornière tu ne pourras pas cacher tes vis avec ton cône.
Soit tu met des vis à tête bombées ou alors il existe des caches vis en plastique.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Fais le à la Josk1, cornière alu pas de plastique, se déforme trop et trop fragile
Tu as 2 solutions, soit tu laisses en alu et cela te permettra de voir les marches dans le noir, soit tu les recouvre d'une feutrine noire ou autres, à toi de voir après avoir fraisé les trous pour noyer les têtes de vis avec un gros forêt
Fais un essai sur une chute de bois pour connaitre ta profondeur de fraisage
Caribbean's Space 62
Bonjour.
Je viens de terminer ma salle dans mon sous sol liens vidéos:
https://youtu.be/yUBVOmP651k
https://youtu.be/a4ELJ9el_No
https://youtu.be/O2s7yTj9w_I
https://youtu.be/WiPCqSWQkXM
pouvez vous me dire comment mettre 1 sujet concernant ma salle sur HCFR
je ne sais pas faire merci de votre réponse.
cordialement
cordialement
- jyvaismilleun
- Inscription Forum: 25 Mai 2017 17:50
jyvaismilleun a écrit:Bonjour.
cordialement
Tu cliques sur "NOUVEAU" en haut à gauche quand tu es dans "Installations dédiées"
Fin des plinthes et mise en place des baguettes pour le tissus tendu à l’agrafeuse pneumatique + un peu de colle chaude à certains endroits où cela ne tenait pas bien.
Dans certains coins la pointe de la baguette se tordait.
- Sakes
Perçage et mise en place de la cornière alu pour la porte d'entrée.
J'ai commencé par faire un trou à 4 mm puis un 2eme à 8mm pour noyer les vis.
Mais au final en perçant doucement directement avec la 8mm on gagne un peu de temps .
- Sakes
Mise en place de la cornière de la marche
- Sakes
J'ai aussi ajouté quelques rehausseurs en dessous des surrounds gauche et droit et sur le mur arrière ...
au cas ou on voudrait fixer quelque chose
- Sakes
comment mettre des photos je ne sais pas faire MERCI
Autrement beau travail BRAVO.
- jyvaismilleun
jyvaismilleun a écrit:comment mettre des photos je ne sais pas faire MERCI
Hello
Pour mettre des photos il faut
- bien orienter et redimensioner la photo pour qu'elle ne soit pas trop lourde genre 800*600 pixels
- la poster sur un site specialisé : perso je poste mes photos chez hostingpics (c'est gratuit)
Quand tu enregistres l'image sur le site tu reçois un lien de type " image forum"
- coller ce lien dans tes réponses sur ce forum
Belle soirée
- Sakes
