Merci de me rassurer sur ce point.
Je n avais les dimensions de ton ecran. On est très très comparable donc.
Je vais commencer les découpes bientot (demain). Ca me demange. Lol l
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, Bugbuster, Google [Bot], Kaiser, retour1984, zarkka et 249 invités
Salle sous comble - mur guide d'onde
- arny14
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 10:43
Allez, une question quizz...
Dansle "mur guide onde" on utilise de la ldv sur les panneaux. Mais aux murs, notamment du fond, c est LdV ou LdR ? Avec pu sans kraft ?
- arny14
je dirai laine de roche et sans karft, regarde bien
Caribbean's Space 62
Je dirai de meme. Cela permettra d avoir une absorption plus importante sur ce mur.
Et pas de kraft pour éviter l humidité potentielle.
- arny14
- arny14
Fanvw,
Sur ta photo juste au dessus, tu as entassé de la LdV (ou LdR) dans les deux angles des rampants. C est pour faire comme un bass trap ?
- arny14
oui
tous les absorbants à l'intérieur du mur hors périmétrie sont en laine de verre et la boite du mur en LDR
Afin d'avoir une bonne tenue de la laine de roche, j'ai fais ma boite absorbante avec des rails, bien plus pratique, mais dans ton cas si en bois, je te conseil de mettre de la ficelle ou fil de pêcheur de 1mm agrafé
Mur guide d'ondes - phase 1
Bilan de la semaine : La phase 1 est bien avancée = la structure du mur prend une jolie forme .
Matériel :
- chevrons de 63x75mm , sapin non raboté, en longueur de 3m, de chez Bricot
- demi chevrons de 63x38mm
- des lamelles de connexions dans deux tailles différentes, adaptées aux chevrons
- 500 vis à bois
- Embout T20 correspondant
- foret bois 3mm pour les pré-trous
- une bonne cuillère de graisse
- scie à onglet (euh, électrique, pas a main, sauf pour Popeye)
- deux visseuses perceuses (pour plus de facilité)
- une troisième main (ou une aide forte et patiente... lol)
- du tramiband
- mètre, équerre etc...
--> le plus dur est de trouver des chevrons pas trop flambés (sinon prévoir un rabot car c'est galère !)
Astuces :
- La graisse : trop cool. Wafette trouvait que c'était facile. Même notre petit loup a pu en visser. Merci Fanvw!
- Utiliser une des chutes des coupes d'angles pour servir de gabarit de cintrage des plaques de connexions. Quasi bon du premier coup
On commence par le fond et le sol, comme toujours en n'oubliant pas de coller le tramiband pour éviter des frottements potentiels entre la structure et le sol / plafond / rampants. On coupe, on présente à blanc... merci la troisième main.
Ne pas oublier de préparer les équerres de fixation des rampants.
et on continue le lego
Au programme des prochaines étapes :
- 3 jambes de force
- peindre la structure en noir
- Laine de roche en 100mm sur le fond (mur) et en 65mm sur les rampants
- préparer les supports des enceintes (acoustipad + parpaings)
- calculer les guides ...
Matériel :
- 500 vis à bois
- du tramiband
Astuces :
- 3 jambes de force
- arny14
Bon y a du boulot et de la réflexion, même si mes yeux ont piqués par moment
fanvw a écrit:Bon y a du boulot et de la réflexion, même si mes yeux ont piqués par moment
Ya bon les équerres
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Oui j ai mis (quelques) équerres. Fallait pas ?
Visser les pieces de bois entre elles me semblait trop lzger vu le ppids potentiel de la lsv a venir. Et les renons mortaises c est sans moi.
- arny14
J'utilise souvent des équerres je trouve ça plus simple.. mais forcément c'est moins "classe" que de s'en passer comme arrive à le faire Fanvw
- DTSman
Mpi aussi j aimerai m en passer... mais je ne sais pas le faire dans le cas présent.
On devrait faire des ateliers bricolage en groupe.
- arny14
Pour la laine de roche, voyez vous une difference entre rouleau ou panneau mural ?
Euh ... hors conditionnement bien sur
La densité de le LdR tourne entre 30 et 70k en fonction des variantes de Rockwool.
Pour moi il faudrait prendre la LdR la plus lourde possible... car sinon autant prendre LdV a 25 27kg de densité.
Vrai / faux ?
Vrai / faux ?
- arny14
Réflexion rapide. Je pense partir sur du RockFacade à 39kg/m3 avec 70mm d’épaisseur plutot que du RockMur à 26kg/m3 en 100mm
Fiche technique
pourquoi ?
1. J'ai des chevrons de 63x75mm
2. J'avais prévu 10cm de LdR en fond de mur. Avec 70mm mais une densité de 39km au lieu de 26, ca revient presque au même, voire un peu mieux. Les 3cm additionnels seront en plenum (air).
3. J'optimise mes pertes sur les rampants et peux ne prendre que deux paquets. Les restes seront entassés dans les angles pour absorber un peu plus dans ces zones...
Votre avis ?
Fiche technique
pourquoi ?
Votre avis ?
- arny14
