Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, BrunoPrata, Bugbuster, Kaiser, retour1984, zarkka et 297 invités
Bugbuster's Home-Cinema
Quel joueur ce Bugbuster
Oui je suis tombé dedans, bravo, et c'est vrai qu'en relisant l'histoire des trous agrandis avec une aiguille c'était tellement gros que ça aurait dû nous alerter.
Trop fixé sur le plan et imaginant plus une toile transparente acoustiquement, comme sur les enceintes, que je me suis laissé aller à mon enthousiasme.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Bugbuster a écrit:Désolé les gars, c'était mon petit délire du 1er avril ...
Vous pensiez réellement que j'allais agrandir 10.000 trous à l'aiguille chauffante ? Non seulement j'y aurais passé des jours entiers, mais en plus j'aurais massacré l'écran (au prix où il coûte).
A se demander si mes autres idées ne sont parfois pas aussi farfelues que celle-ci ...
Sans rancune ? ...
Tu me rassures, ton idée était tellement étrange pour rester poli, j'avais pas osé répondre parce que je m'étais dit que l'on peut plus rien pour lui, c'est trop grave.
Bon, là ça va mieux, parce que j'étais prêt à te demander l'adresse de ton fournisseur de tes pilules.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Allez, on reprend les choses sérieuses ... Premier essai avec un ventilateur sur pied, de diamètre 35 cm.
Il est réglé en position immobile (pas d'oscillation), sur sa vitesse la plus lente :
Le film commence, on l'oublie bien dans l'obscurité, malgré sa couleur blanche. A l'exception de la LED de fonctionnement, qu'il va falloir masquer. Et ce n'est pas la seule d'ailleurs, il faut également que je m'occupe d'assombrir les afficheurs des appareils.
Pour le bruit, ça passe bien. En revanche, ce ventilateur est assez moche ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Le Dyson est plus sobre, si t'as 400€ à mettre dans un ventilo
http://www.dyson.fr/ventilateurs/aide-au-choix-dyson.aspx?filters=tower
De plus, je ne sais pas s'il est silencieux...
Arcam AVR-5 · JVC DLA-RS45 · Sony OLED KD65AG9
Cabasse Egea 3 · Cabasse Ambrose 3 · Cabasse iO2
PS5 · Synology RS818+
- claudealain
- Inscription Forum: 18 Juil 2012 17:08
claudealain a écrit:Le Dyson est plus sobre, si t'as 400€ à mettre dans un ventilo
Merci pour le pointeur ! Ces produits sont effectivement intéressants, car le réglage du débit par potentiomètre permet de trouver de manière précise le meilleur compromis entre le vent et le bruit générés. En revanche, le prix est vraiment prohibitif : je ne me vois pas claquer plusieurs billets de 100€, juste pour brasser un peu d'air ...
Mais je tiens une autre piste, beaucoup plus économique ... Gros nettoyage de printemps ce week-end, et je suis tombé sur un ventilo qui traînait au fond de mon garage, oublié dans un coin depuis la canicule de 2011. C'est un appareil à fixer au mur, que j'avais monté pour l'occasion sur un pied fait maison (vous l'avez compris, tout est fait maison ici ) :
Mais au lieu de le poser au sol, pourquoi ne pas le fixer au plafond ? Comme ça, pas de fils qui trainent ! Je monte au grenier flanquer quelques coups de tournevis et je reviens dès que c'est installé ...
Je ne l'avais pas précisé, ce ventilateur a un diamètre de 30 cm. Réglé sur sa vitesse lente, il reste lui aussi assez discret. Le voici maintenant fixé sur la poutre :
De gros avantages avec cette solution : pas d'appareil posé au sol, aucun fil qui traîne, et l'arrivée de l'air par le haut pour mieux rafraîchir les spectateurs. Un petit morceau de scotch d'électricien à prévoir sur les voyants pour les masquer, et un test demain pour vérifier que toutes les places en profitent. Si c'est le cas, je pense que je vais retenir cette option.
Cerise sur le gâteau, le ventilateur est fixé à son support par une molette. Il sera donc très facile à enlever dès l'automne ...
Aaarrrgghh !!! J'ai juste zappé un petit détail ...
Le ventilo descend un peu trop bas, il empêche la porte située à gauche de l'écran de s'ouvrir !
Faut mettre une chatière à la porte
Dommage c'était bien parti !!!
Une porte coulissante peut être ?
Ou motoriser le pied du ventilo pour qu'il se relève quand il n'est pas utilisé. Et bien entendu, contrôlé à distance.
- claudealain
Ou fixer le ventilo sur la porte !!
Sérieusement
Sérieusement
Jean16 a écrit:Ou fixer le ventilo sur la porte !!
Sérieusement
Pas bête ! J'ai creusé dans ce sens ... Malheureusement, le rideau s'interpose entre le point de fixation et le ventilateur, ou bien cela oblige à le ramener vers le centre de la pièce.
Mais merci pour l'idée.
Je continue de réfléchir ... Sûr qu'il y a une solution, et que je n'en suis pas loin !
Euh .. non non ! On ne découpe pas de fenêtre dans mon rideau !! Même pas la peine de d'y penser ...
Un week-end pour laisser sédimenter les idées ... et voilà un petit update de ma saga ventilo !
Comme le ventilateur venait en butée sur la porte, je l'ai reculé un peu (vers le rideau) pour augmenter l'angle d'ouverture. C'est mieux, mais ce n'est pas idéal ... Alors j'ai cherché à rendre le support de fixation "plus souple". Le ventilateur est fixé à un tube, maintenu par 2 equerres pour faire balancier.
Comme ça, si la porte va trop loin, le ventilateur part vers l'arrière sans forcer !
Et en vitesse lente, sa force de poussée reste inférieure à son poids, il reste bien vertical.
Je pense que cette fois-ci, je tiens le bon bout ...
Belle astuce, bravo, mais le ventilo n'a pas tendance à se balancer un peu en vitesse rapide ?
Jean16 a écrit:Belle astuce, bravo, mais le ventilo n'a pas tendance à se balancer un peu en vitesse rapide ?
Non non, aucun phénomène d'oscillation, même à pleine puissance. Le poids du ventilateur reste bien supérieur à la force générée par les pales. De toute façon, je resterai probablement sur la vitesse lente, l'objectif étant surtout de créer un léger courant d'air pour apporter une impression de fraîcheur ...
Tant mieux si ça fonctionne bien ainsi félicitations pour cette magnifique salle qui donne envie de s'installer en famille ou avec quelques amis agrémenté de rafraichissements buccaux , en plus du ventilateur, devant un bon film.
Je pense que l'image et le son sont à l'avenant et le contraire m'étonnerait.
En tout cas, j’attends avec impatience ta prochaine réalisation.
:c :c
:c :c
