Nouvelle avancée : pose du faux-mur en panneaux de bambou
J'ai retenu la solution du tableau : le faux-mur s'accroche donc un peu à la manière d'un tableau. Un grand tasseau est solidement fixé au mur, à lui d’accueillir le faux-mur.
A ceci près que :
1/ Il faut que ca tienne durablement
2/ Les panneaux de bambous forment un faux-mur d'une dimension totale de 220*123cm, acommpagnés d'un certain nombre de renforts, ca pèse au bas mot 60kg
3/ La joie des imprécisions, des petits jeux... font que sans système de correction de niveau, c'est quasi impossible de bien tomber et d'avoir un "tableau" bien d'aplomb.
4/ Aucune vis n'est apparente, donc toute les vis sont dissimulées. Et pas question d'employer de mastic pour recouvrir des vis dans le bambou, il n'y a pas de peinture appliquée, tout reste dans la teinte du bambou.
J'ai donc conçu un système de renforts, de guides, de réglages et de vérouillage pour que tout ce beau monde tienne en place pour longtemps, tombe pile au mm prévu, sans pour autant que la mise en place soit laborieuse.
Tasseau mural et le tasseau du "tableau", assemblés pour tester l'assemblage.
On voit un jour entre les 2 tasseaux, car les vis de réglages ne sont pas sur "zéro". Ce jour est donc réglable, pour obtenir une parfaite horizontalité finale, et un réglage de la hauteur jusque 2cm.
Les tiges traversantes servent à lier les 2 tasseaux, pour que rien ne bouge. Ces tiges se mettent par dessus, et traversent donc les 2 tasseaux. Ce système de tige rend le solution démontable facilement, sans pour autant risquer quoi que ce soit niveau sécurité.
Vues de la configuration du tableau- Les 3 panneaux en bambou sont liés à un grand panneau en osb, pour la rigidité générale (un espace rectangulaire a été réservé pour le tasseau de la TV fixé au mur).
- 2 tasseaux latéraux forment aussi la rigidité, et s'appuient sur le mur (44m d'épaisseur)
Ces tasseaux latéraux comportent des velcros, pour accueillir les bandeaux à LED (montés sur une bande pvc équipée de velcro)
- Le grand tasseau supérieur est celui qui va venir s'appuyer sur le tasseau fixé au mur. Il est équipé de 4 vis de réglages, pour corriger d'éventuels défauts d'horizontalité et de hauteur (c'était une riche idée, j'ai du corriger pratiquement 5mm de hauteur à gauche et 3mm à droite, sans ces vis tout serait de traviole et ça se verrait très nettement)
- Les 2 trous vont laisser passer câbles techniques et le câble électrique de la TV (j'ai prévu une rallonge pour faciliter la mise en oeuvre de la TV, pas envi de passer 20min à passer le cable elec derriere les panneaux puis dans le meuble bas pendant que quelqu'un tient la tv dans ses bras :p)
Un tasseau sert de guide pour le passage des cables depuis le meuble TV
Une fois le tableau accrochéLes réglages de vis ont été faits pour ajuster le jour entre le meuble bas et les panneaux. Les tiges ont été rentrées pour "lier" les 2 tasseaux. Le support TV a été vissé, il se fixe donc dans le tasseau réservé derrière à cet affet.
1 Premier cable audio a été passé pour vérifier la bonne concordance des trous :p
