hellooo,
et bien ce soir je viens d'installer mon nouveau modem routeur Linksys pour dispatcher le net en wifi dans la maison, j'ai reussi à connercter mon PC fixe et mon PC portable en wifi sans probleme.
Par contre lorsque j'ai voulu connecter la PS3, une fois tous les parametres réseaux rentrés et bien la connection est en echec...
J'ai rentré les DNS de mon modem et rien n'y fait .... quelqu'un aurait une solution??
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Pour discuter des jeux-vidéo
Personne qui a une astuce ou qui pourrait me filer un coup de main????
- fetetriste
- Inscription Forum: 15 Jan 2007 18:28
Echec a quel niveau ?!?
La PS3 ne detecte jamais le wifi ?!? Ou elle le detecte mais n'arrive pas a se connecter ?
- Kolian
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:57
elle le detecte, car je vois mon reseau.
Mais c'est lors du test apres avoir parametre le reseau qu'elle fait ECHEC
- fetetriste
Ayant eu de récents problèmes avec le couple routeur linksys/PS3:
En considerant que tu as bien parametré la partie reseau, peux tu tester de desactiver le "serveur multimedia" dans les options de la PS3 (rubrique réseaux), et tester de nouveau.
Cette option activé avait tendance à reset mon routeur.
- gpo23
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 21:05
ok j'essaye cela ce soir et je te tiens au courant
- fetetriste
Et bien j'ai desactivé l'optiion multimedia et lors du test je suis toujours en echec.
Quand je vais dans Liste des parametres et de l'etat de la connection, j'ai ma connection internet activé, par contre l'intensité du signal est "non connecté"....
Pourtant en ce moment meme je tape ce message avec mon portable juste a cote de la PS3, j'ai donc du signal sur le portable mais pas sur la PS3.
Ne faut il pas une clé wifi branché sur le port usb de la PS3.
Mon voisin est connecté avec sa livebox avec une clé wifi sur sa ps3...
La ps3 possede une carte interne???
- fetetriste
Oui bien sur la PS3 possede une carte WIFI ainsi qu'un port ethernet.
Puisque tu es sur la page Liste des parametres peux tu nous donner ces informations stp
Et si possible la meme chose concernant ton routeur.
Au pire verifie que ta ps3 possede les memes informations que ton portable qui est a cote.
Avec ces infos je pense que l'on pourra taider d'avantage.
- gpo23
Vérifie également le paramétrage de ton routeur
Moi j'ai du mettre l'IP de la PS3 en DMZ pour ne plus avoir de problème de connexion (la PS3 étant plus 'sensible' que la 360) De plus j'ai réglé tous les paramètres de connexion 'à la main' (IP, DNS, etc...)
- yal78
- Inscription Forum: 25 Jan 2007 10:19
c'est un pote a moi qui a rentré les parametre pour le routeur ainsi que la PS3
Alors voici les infos des parametre PS3>>>
Connetion internet>> activé
methode de connexion>sans fil
Intensite du signal>non connecté
SSID>fetetriste
BSSID> y'a rien
Canal>y'a rien
Securité >wap psk (tkip)
Cle WPA
Configuration de l'adresse> manuelle
Adresse IP>192.168.1.50
masque de sous reseau>255.255.255.0
Routeur par defaut>192.168.1.1
dns primaire>130.244.127.161
dns secondaire>130.244.122.162
Adresse Mac>00:1D:0D:BA:ED:64
MTU>automatique
serveur proxy>ne pas utiliser
Upnp>non disponible
SSID>fetetriste
BSSID> y'a rien
Canal>y'a rien
Cle WPA
MTU>automatique
Upnp>non disponible
- fetetriste
essaye une clé wep ?
et active UPnP
tu as un mode "association" sur ton routeur ?
et active UPnP
- reload
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 18:03
Configuration auto sur la PS3 pour l'adresse IP c'est mieux je trouve ( je préfère faire la selection par adress MAC via le routeur par la suite )
D'ailleurs, par moment je me demande si ton probleme est pas justement un probleme d'adresse MAC non autorisé sur la routeur.
- Kolian
en auto j'ai essayé au debut et idem pas de detection de signal.
Je vais essayer un cryptage un peu plus soft pour voir et j'vous tiens au courant.
En plus j'y connais que dalle en routeur et reseau
- fetetriste
bon et bien j'arrive pas a changer de clé, en plus sur mon pc fixe, la ou est branché le routeur, je n'arrive pas a aller sur le net alors que sur le portable oui...
j'y comprend plus rien a ce reseau
quand je rentre dans les parametres du routeur et que je veux mettre une clé WEP je dois rentrer un code et a chaque fois il me met que c'est invalide, pffffffffff
au secoursssssssssss
- fetetriste
yal78 a écrit:Vérifie également le paramétrage de ton routeur
Et comment fait on pour mettre la ps3 en DMZ???
- fetetriste
18 messages
