Bonjour à tous et à toutes.
J'ai emprunté la vieille platine vinyle de mes parents (Modèle Hitachi XXXXX? ??? de 30 ans, à entrainement direct et réglage stroboscopique).
Lorsque je la connecte en RCA à mon préamp ICOS, il y a un bourdonnement assez désagréable, qui s'aténue lorsque je joue un peu sur le sélecteur 33/0/45 tours ou avec le levier du bras.
Comment puis-je résoudre ce problème?
Ensuite, est-il envisageable de refaire les connections RCA?
(sinon, ça m'a fait tout drôle d'écouter les disques de quand j'étais gamin )
Merci à vous pour votre aide
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Platine vinyle qui fait bourdonner mon ampli.....
- seb67300
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:18
il doit y avoir un fil de mise à la masse de ta platine... commence déja par cela.
Ronflette généralement = problème de masse
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Je pense aussi à un retour de masse.
- _Victor
- Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
Tout cela veut dire que tu as des vinyls !! Donc il faut optimiser;
Avec une vraie platine ( ex: une Thorens) et une bonne cellule MM, ta jeunesse sera de retour et tes vinyls chanteront .
J'ai dit vinyl et Thorens dans la même phrase .
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Si le fil de masse est branché, débranche-le — s'il est débranché, branche-le. Et voit ce que ça donne.
Sinon, c'est peut-êtr eun faux contact entre la cellule et le bras.
Cdlt
Cdlt
Il y a aussi deux masses généralement... bras et platine. Il faut jouer.
- ougo
c'est retour vers le futur 3 ici
- le touriste
le touriste a écrit:c'est retour vers le futur 3 ici
Oui tu as raison.
Tu n'aurais pas des disques dont je pourrais te débarasser ?
- ougo
Merci pour vos réponses, et votre bonne humeur
Voilà mes 1ères constatations:
Je pense que le variateur de vitesse génère des parasites, et le trasfo à l'air d'avoir pris un coup car il y a un bzzzzz irrégulier. un coup y a pas, 2 coups y a....
Alors pour ougo, j'ai 2 super vinyles que tu adoreras:
- "les grands compositeurs" Walt Disney.
- "Tom Tom Tommy" de Philippe Chatel.
Bon ça gratte pas mal tout ça.....
Y a t-il un moyen de "nettoyer" les vinyles. J'en ai passé un à l'eau savonneuse, mais j'ai eu du mal à le sécher et j'ai constaté qu'il y avait comme du gras qui restait dessus...
Semaine prochaine, je l'emmène en révision chez mon auditorium préféré...
Sinon, il y a 2 réglages sur le bras, un contre poids et un réglage horizontal. comment ça s'optimise tout ça?
merci à vous....
merci à vous....
- seb67300
Pour le contre poids, tu règles d'abord la valeur de réglage de poids à zéro. Ensuite, tu déplaces le contre poids jusqu'à ce que ton bras reste en équilibre sans retomber vers le plateau ni partir vers le ciel (au début c'est un peu dur mais on y arrive). Une fois que ton bras est à l'équilibre parfait, tu ajustes le réglage de poids sur celui recommandé pour ta cellule (généralement environ 2g). Ensuite pour l'antiskating, tu reportes aussi cette valeur de x g. Et voili et voilou, ton bras est réglé.
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Jean-Michel.F. a écrit:Pour le contre poids, tu règles d'abord la valeur de réglage de poids à zéro. Ensuite, tu déplaces le contre poids jusqu'à ce que ton bras reste en équilibre sans retomber vers le plateau ni partir vers le ciel (au début c'est un peu dur mais on y arrive).
Cool, c'est ce que j'ai fait intuitivement
Une fois que ton bras est à l'équilibre parfait, tu ajustes le réglage de poids sur celui recommandé pour ta cellule (généralement environ 2g). Ensuites pour l'antiskating, tu reportes aussi cette valeur de x g. Et voili et voilou, ton bras est réglé.
je m'y atèle de ce pas, et effectivement, c'est autour des 2g...
merci [/quote]
- seb67300
Voilà la suite de mes aventures.
le gros bourdonnement venait de la tête qui était mal serrée sur le bras.
le moyen bourdonnement venait d'une masse un peu encrassée.
Le bzzz vient après quelques minutes d'utilisation.... et de plus en plus fort, jusqu'à une certaine limite. 2videmment, ce bruit est amplifié si on monte le volume.
Je suppose que celà peut provenir
- de lélectricité statique?
- du variateur de vitesse? (retour d'harmoniques, phénomène fréquent en variation de vitesse...)
- de l'alim qui n'a pas l'air d'être super filtrée???
Vos avis la dessus?
Merci!!!!
(PS: j'ai "déterré" Equinoxe de JM Jarre.... une merveille ce truc )
Vos avis la dessus?
Merci!!!!
- seb67300
Pour le bzz, tu peux aussi essayer de changer le sens du connecteur électrique dans la prise de courant. Il se pourrait qu'un condensateur d'alim soit mort. Autre hypothèse, ta platine pourrait ramasser des parasites d'un autre appareil (téléviseur, etc.). Dernière chose, tu pourrais vérifier si les connecteurs reliant la cellule à la coquille sont tous bien enfichés.
- Jean-Michel.F.
Et ne lave pas tes microsillons à l'eau savonneuse ! Surtout pas, ça laisse une pellicule grasse car le savon est difficile à rincer et a une base.... grasse, très grasse vu que c'est de l'huile !
Mais avec de l'eau tiède + du produit à vaisselle (paic citron et autres), avec une éponge que tu passes dans le sens du sillon en appuyant bien et pendant une ou deux minutes par face.
Tu peux mouiller l'étiquette centrale : elle sèchera ne t'inquiète pas. Surtout celles qui sont imprimées sur le plastique directement
Quand tu as fini de laver ton microsillon, tu le passe sous le robinet coulant de l'eau tiède pour bien le rincer :
1) si l'eau est calcaire chez toi, tu fais passer le microsillon dans une cuvette d'eau dans laquelle tu as mis une bonne grosse giclée de produit de rinçage pour machine à laver la vaisselle ou un verre de vinaigre blanc.
2) si l'eau n'est pas calcaire chez toi : PH sous 7, comme dans certains coins de bretagne, de dordogne, du massif central, pas exemple. Le seul rinçage sous le robinet suffit.
3) dans tous les cas de figure, mais surtout dans le premier, il ne vaut mieux pas laisser sécher le microsillon, mais le secouer pour le débarasser de l'eau, avant de l'essuyer en pressant dessus par tamponnage du papier absorbant plié (côté doux vers le sillon). Et finir par un essuyage vigoureux à l'aide de mouchoir en papier plié en tournant dans le sens du sillon.
Si tu laisses le microsillon sècher seul par évaporation : les restes de calcaire contenu dans l'eau se déposent et font un p'tit bruit à la lecture
Après ?
Après, il faut ranger les microsillons dans des pochettes en papier crystal anti électricité statique et user d'une brosse en carbone pour décharger au maximum ces galettes de leur électricité statique afin de ne pas réencrasser le sillon...
Alain
Après ?
Alain
- haskil
haskil a écrit:Et ne lave pas tes microsillons à l'eau savonneuse ! Surtout pas, ça laisse une pellicule grasse car le savon est difficile à rincer et a une base.... grasse, très grasse vu que c'est de l'huile !
Après ?
Alain
Et bien en lisant ça, je dis ... Vive le CD !!!
J'imagine le gars qui a 1000 vinyl dans sa collection ... Et hop, 15 jours de vacances pour nettoyage de disques
carbo (un poil taquin, ce matin)
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
30 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
