RĂ©initialise ton NAS !
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 29 invitĂ©s
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-105D (Darbee intégré)
- DM62
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 17:44
J'ai des phénomènes bizarre depuis quelques jours.
En lecture de fichier dématérialisés, j'ai un gel total image et son au bout de 10/15mn de lecture, systématique quel que soit le NAS que j'attaque.
Je n'ai pas encore testé mes BR pour voir si cela affecte aussi la lecture des BR, mais dans l'absolu, j'espère que ca n'est pas l'oppo qui est en train de lâcher:(
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 AoĂ» 2005 10:27
Mon soucis vient de la lecture en réseau ou du réseau lui même j'ai mis une clef usb, regardé 1H un fichier, et ras, aucun freeze/retour a l'explorateur.
Je vais tenter de changer quelques câbles réseau, voir de zapper le switch interne de mon AV8801.
- Deanorth
changement de switch sans effet, toujours le même phénomène en lecture réseau au bout de 15/20mn max, gel de l'image (les fonctions de l'oppo reste accessible, comme touche info pour afficher la durée), puis soit retour à l'explorateur réseau, soit passage au fichier suivant du/des nas.
Reste a explorer changement de câble réseau, changement de switch intermédiaire (une apple airport xtreme), et en dernier recours, resert de l'oppo factory settings.
- Deanorth
Problème réglé, c'est le cable RJ45 audioquest qui provoque les coupures:(
même pas un an et déjà hs, ca valait la peine de faire ce test...
- Deanorth
Et il coûte certainement très cher. Et avec un câble de touslescables.com à 1,5€ le mètre, Cela ne marche pas aussi bien ?
Il suffit de prendre du câble RJ45 blindé Cat 6 SFTP, à 3€ le mètre, et cela marche très bien aussi.
J'ai beau être convaincu de l'importance et de l'influence possible des câbles secteurs, HP, modulation, numériques sur un système HiFi, mais les câbles réseaux j'avoue n'avoir jamais réussi à entendre une différence entre un câble Cat 5 UTP et un Cat 6 SFTP. Mais bon, par acquis de conscience, histoire de ne pas trop polluer les câbles voisins, j'ai opté pour du Cat 6 blindé partout, de la box, à la chaine nififi en passant par l'imprimante ...
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 AoĂ» 2008 21:24
Bonjour Ă tous,
Quelqu'un pourait-il me redonner la procédure pour changer de région?
J'ai acheté mon lecteur chez UHT en multirégion
- courleciel
- Inscription Forum: 06 Juil 2007 16:16
(DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE, 1 (2, ou 3)*, Éteindre et Allumer)
- jlr13
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 17:34
ça ne marche pas
- courleciel
Moi non plus au départ, j'ai alors pensé à faire une réinitialisation de la platine (pense à sauvegarder tes réglages sur une clé USB avant de le faire)
Ensuite si cela ne marche pas il existe une autre procédure Eteindre, 1 (2, ou 3)*, Allumer.
En fait si j'ai bien compris il existe deux kit mz le (1.2 ou3) ou le (dimmer)
- jlr13
bonjour à tous, j'utilise un pchc qui est branché sur l'oppo mais je me rend compte que je ne peux passer de DTS-HD par ce biais, savez vous comment faire ?
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Impossible ...
La puce qui gère l'input HDMI sur les Oppo 103/105 ne gère pas les flux HD ...
- LePousson
- Inscription Forum: 04 FĂ©v 2007 19:53
Il faut séparer le son de l'image
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
donc... ok plus de darbee pour le pchc et je vois pas comment séparer le son et l'image vu que :
-je sors le PC que je rentre directement sur une entrée de l'ampli (DVD par exemple)
-je sors de l'oppo (HDMI 1 OUT) sur l'entrée de l'ampli (bluray par exemple)
- enfin je branche le projo sur la sortie hdmi OUT de l'ampli
j'ai tout bon ?
j'ai tout bon ?
Tu n'as nul besoin de faire transiter le PCHC par l'Oppo ... Configuré ton PC avec la Config Kaz, et garde la config de branchement que tu l'as indiquée ... C'est la meilleure solution ...
- LePousson
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
