Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Yes côté audio HDMI : les 2 sorties des 103EU/105EU = la sortie 2 des 103D/105D < la sortie 1 des 103D/105D. Si j'ai bien tout compris.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Ici on parle d'alim. Oppomod V1, V2 et V3. Sur le site Oppomod, on trouve une LPM à 280 $ et une LPM SE à 380 $. A quoi correspondent les V1, V2 et V3 ?
J'ai l'impression qu'il a un tas de versions intermédiaires, ou qu'Oppomod n'utilise pas systématiquement les mêmes composants :ektor a écrit:OPPOMOD v1 = LPM
OPPOMOD v2 ou v3= LPM SE
Mon alim. "V1" :
La version standard sur le site Oppomod :
La version SE sur le site Oppomod :
Le transfo de mon alim. "V1" ressemble tout à fait à celui de l'alim. SE actuelle.
En fait cette alim. que j'ai acheté d'occasion comme étant une V1 me semble plutôt être une V2, qu'en pensez-vous ?
Sur les premieres alim, le transfo de JL etait moins performant pour notre réseau electrique: 220V, 60 HZ (utilisé en corée)
corrigé en 230V 50 HZ maintenant sur les nouvelles alim.
rectifié car sur la full lineaire on avait rencontré des petites faiblesses.
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
SYLEX a écrit:SYLEX a écrit:Ici on parle d'alim. Oppomod V1, V2 et V3. Sur le site Oppomod, on trouve une LPM à 280 $ et une LPM SE à 380 $. A quoi correspondent les V1, V2 et V3 ?J'ai l'impression qu'il a un tas de versions intermédiaires, ou qu'Oppomod n'utilise pas systématiquement les mêmes composants :ektor a écrit:OPPOMOD v1 = LPM
Mon alim. "V1" :
J'avais cette alim sur mon 105, et c'était censé etre une V1...
- davt94
- Inscription Forum: 01 Déc 2011 10:46
Alors, selon vous, la mienne est plus ancienne que la version standard actuelle ? ou c'est une SE V2 ?
Sur la SE, les condensateurs sont de meilleure qualité et les diodes sont des schottky.
Concernant le torique, il y a eu 2 versions effectivement.
Merci Vincent pour la précision.
Le torique jaune a l'air plus costaud que l'autre, il doit avoir une puissance supérieure pour la full je suppose vu qu'il doit alimenter beaucoup + de composants.
Pour les septiques, ils pourront toujours faire réaliser un torique sur mesure chez audiophonics, le prix est très correct.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
ektor a écrit:Sur la SE, les condensateurs sont de meilleure qualité et les diodes sont des schottky.
cela ne depend pas de la couleur, c'est indiqué si c'est 0-220 ou 0-230v, et oui plus d'amperage pour alimenter separemment les horloges
sur ma prochaine alim full j'ai fais réaliser sur mesure le transfo chez audiophonics il ne faut pas etre pressé par contre
vu le prix du $ maintenant, autant se faire son alim soit meme
- vincz
Oui, c'est très long et il faut la vérifier à l'arrivée, il y a déjà eu des surprises...JCGB peut en parler!
- ektor
ektor a écrit:Oui, c'est très long et il faut la vérifier à l'arrivée, il y a déjà eu des surprises...JCGB peut en parler!
Oui Cyrille j'avais effectivement eu une mauvaise surprise avec le dernier transfo sur mesure que j'avais fait faire chez Audiophonics , 2 enroulements de croisés en sortie secondaire !!les fils des enroulement 15v et 18v etaient croisés (le fil de depart du 15v se terminait sur le 18v !!!) je m'en suis apperçu en controlant le transfo avant branchement , vérification qui n'avait pas été faite par audiophonics (ni par le fabricant de transfo , premier responsable !) car une simple mesure sur les enroulements de sortie montrait que 2 enroulements etaient à 0V , comme j'avais attendu ce fichu transfo 6 semaines , je l'ai démonté et remis en état moi meme (2h de perdues , mais je ne voulais pas attendre a nouveau 6 semaines )
A l'epoque j'avais envoyé un mail chez Audiophonics pour leur faire part du probleme et je n'ai jamais eu de reponse !! pas tres sympa de leur part .
Donc Vincent fais bien une premiere mesure (meme a vide ) avant branchement , on n'est jamais a l'abris d'une mauvaise surprise
Jean claude
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
De nouvelles améliorations du côté de la Corée du Sud...
Hi
I hope you are enjoying better sound and pictures through my LPM for OPPO Blu ray palyer.
Many customers have asked me to perform clock modification and anlog board mod for OPPO 105/105D,
So I starede NEW service as belows.
if you have interst, please contact me.
Thank you
jaehong
_________________________
TCXO/OCXO clock module and Analog DA board
upgrade serive procedure
mail to me pcaudio@hanmail.net
1. See the PDF file of OPPO 105/105F dis-assembling guide
2. Take out mother board for TVCXO/OCXO clock module upgrade
3. Take out anlog 2 chnnel DA board for upgrade
4. if you do both same time, it would be much better .
5. Send me to following address with registered air parcel , UPS or DHL.
Jaehong Lee
1
W
S
Seoul, 133-774 , South Korea
Mobile phone: 010-
6. When I receive the package, I will let you know the arrival. ( it would take 7-10 days from Europe or USA)
7. Upon the completion of upgrade work( 1-2 working days mostly) I will let you know and send payapal money request.
8, when receive the money, I will send you through registered air parcel ( Korea Post ) with tracking NO.
- No soldering is needed after these upgrade service is completed.
Simply assemble with screw driver.
TCXO clock mod. sevice (250$)
OCXO/TCXO clock module upgrade service (430$)
0.01 PPM class OCXO is used for CPU/system clock
Analog DA board upgrade service (220$)
OPPO 103/103D analog board upgrade service is also avaiable for 130$.
1.Wima Film capacitors for coupling
2. Japan Nichicon KW class audio grade electrolytic capacitors for power section with wima film capacitors for reduce power impedence and low ESR.
3. top class LME 49720 metal can OP amp for front stereo output.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3012248/OPPO%20105-105%20dis-assemble%20procedure.pdf
Hi
Thank you
jaehong
Jaehong Lee
1
W
S
Mobile phone: 010-
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Moi çà m'intéresse bien cet upgrade de carte analogique ! Depuis les cartes Nuforce dans les 93 il n'y avait rien eu de nouveau !!!
Par contre le site Oppomod n'est pas encore à jour ! Je ne trouve pas les infos !
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
depuis le temps qu'il parlait d'un futur upgrade pour les 105. Par contre horloge ocxo pour le 105 ca risque d'etre chaud non ?
as tu le pdf dont y parle ?
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Je vais regarder sur mon ordi, si oui je vous mets le pdf en lien, en éditant cette réponse. J'essaye de le balancer sur Dropbox:
- lavocat
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
