Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 30 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Oppo BDP-93EU - épisode 2 - fonctions BD uniquement
Pour ma part la box est au rdc et mon hc dans les combles (2 étages au-dessus). J'ai tiré un câble plus fiable que le CPL au regard de l'install électrique complètement azimutée de ma maison. Par contre peut-être que c'est plus simple de rapprocher ton oppo de ta box et de la relier en rj45 le temps du paramétrage du wifi ? Je t'avoue que la procédure pour paramétré le wifi via le dongle, je ne l'ai plus trop en tête...
- Ticrob
- Inscription Forum: 04 Jan 2012 12:15
Le plus important pour l'instant, est de savoir comment accéder aux menus de l'Oppo autrement qu'avec la telco...
Que ce soit en RJ45 natif, WiFi, ou CPL
itofa - Membre HCFR
Si c'est pour juste accéder aux paramètres de ton oppo (pour noter ta config par exemple et non pas pour visionner un BR), à mon sens le plus simple est ce que je t'explique, tu branches ton oppo sur ta box en rj45, la télécommande android sera ainsi facilement pluggé et tu pourras visionner sur un écran (tu prends un moniteur pc avec le bon cable qui va avec).
- Ticrob
OK je verrai ça vendredi
Ce soir et demain, Y'a match !!!
Merci des tuyaux !
Merci des tuyaux !
itofa - Membre HCFR
Holà everybody,
qq news :
J'ai téléchargé l'app "OPPO Remote Control" sur les SmartPhones
Ca marche nickel. Le téléchargement a été d'une déconcertante facilité
Coup de bol, j'avais laissé la fonction WiFi activée sur l'Oppo. Du coup, ça a fonctionné de suite.
Demain, Noisette va passer avec sa telco pour s'assurer que c'est bien le dispo IR qui est en cause.
La suite après le test.
qq news :
itofa - Membre HCFR
Cool que ça fonctionne...
Perso les telco avec un unique écran tactile je n'aime pas. Je préfère les touche car ainsi on peut manipuler la telco sans quitter l'écran des yeux.
N'as tu pas changé un réglage ? Dans la telco il y a un switch qui permet de régler 3 fréquences d'infra rouge.
Si non je te souhaite que c'est la telco car pas cool du tout si c'est l'OPPO et plus de pièces de rechange. Bizarre tout de même cette situation...
- fernandn
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 19:44
Il n'est pas dit qu'OPPO ne puisse pas fournir la carte du contrôleur se trouvant en façade.
Si la panne vient de là, il faut faire une demande à OPPO UK, voir OPPO Digital aux USA.
Si c'est la téléco c'est encore plus simple, on peut en acheter de rechange.
fernandn a écrit:...
C'est la 1ère chose que j'ai faite :
post178946207.html#p178946207
Et je n'avais touché aucun réglage. Quand ça marche, surtout on ne touche plus à rien, c'est bien connu !!!
itofa - Membre HCFR
Holà !
Suite et Fin :
Noisette est passé avec sa Telco.
En cours de procédure, quand on la synchronise avec la 93, j'ai sur l'afficheur de droite HDMI. Puis aucune touche de la telco n'est opérante. Power, chariot, gauche droite dans les menus. Rien.
Donc j'ai bien un dysfonctionnement IR. (Même le IR Remote n'avait pas fonctionné, précédemment).
Bon, ben je vais rester avec mon plan B et les SmartPhones comme Telco. Je n'ai aucunement l'intention de faire la réparation idoine.
C'est bien la peine d'acheter du matos qui coûte un bras ...
Suite et Fin :
itofa - Membre HCFR
itofa a écrit:Holà !
Suite et Fin :
En cours de procédure, quand on la synchronise avec la 93, j'ai sur l'afficheur de droite HDMI. Puis aucune touche de la telco n'est opérante. Power, chario, gauche droite dans les menus. Rien.
De toute façon, comme je l'ai dit plus haut, d'une part, pour changer la carte IR, il fallait commander la façade avec, c'était l'ensemble ou rien du tout, et en plus il semblerait que cette pièce complète ne soit plus disponible......
La dernière solution serait de changer uniquement le récepteur INFRAROUGE, pièce qui coute rien, car je me souviens d'un problème sur un projecteur JVC ou le récepteur IR arrière a rendu l'âme sur plusieurs appareils de forumeurs HCFR.......si toi, ou que tu as dans ton entourage une personne qui peut le faire, ça vaut la peine d'essayer....
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Hélas non, je n'ai pas de relation bricoleur dans mon entourage proche
itofa - Membre HCFR
itofa a écrit:Hélas non, je n'ai pas de relation bricoleur dans mon entourage proche
Etant donné que j'ai une façade avec le même problème que toi, je vais essayer de changer le récepteur IR et je te tiens au courant si ça fonctionne.....
- minirama90
la pièce est commandée, mais ça vient de chine donc il faut compter un certain temps pour que ça arrive......Je te recontacte si c'est OK.......
- minirama90
Et quel le prix du bazar commandé ?
itofa - Membre HCFR
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
