Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
Oppo bdt-101ci
On a de la fibre 100 mega lol
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Ah ! avec une seule HDMI le DSD ne passe pas en principe... si l'on en croit l'encart ci-dessus et c'est conforme à ce que j'ai vu ailleurs.
Tu devrais avoir du PCM même avec les DSD64... que dit ton ampli ?
Tu profiteras vraiment avec les RCA ! De qualité tant qu'à faire.
Edit les données de l'encart sont relatives aux 103 et 105. Le 101 n'ayant pas les mêmes DAC la sortie du DSD sur la HDMI 1 serait-elle possible ? Ce serait une sacrée nouvelle
- CalouD
- Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
OPPO indique cela pour les 103 et 105.
Sur mon ampli j'ai DSD d'indiqué en réception de signal pour les 64 et PCM pour les 128 et 256.
Je te confirme donc que c'est possible sur la sortie HDMI de la 101 avec des 64
- Sebass
Super !
Cela ne m'est pas utile car mon ampli ne gère pas le DSD mais je ne sais pas si cette info importante sur la compatibilité DSD de la HDMI 1 de l'Oppo bdt 101 ci est vraiment bien connue...
Tu pourras faire un comparatif entre le DSD décodé par le Yam 2060 et le DSD décodé sur l'Oppo quand tu auras tes câbles RCA.
Ton ampli est équipé de DAC ESS Sabre il faudrait savoir si ceux-ci décodent le DSD en natif ou en passant par le PCM... J'avoue ne pas savoir car ce n'est pas clair selon Nicolas Becuwe sur hdfever
Citation extraite de cette page http://www.hdfever.fr/2016/10/11/oppo-u ... /#comments
D’autre part, nous savons que lorsqu’on envoie le DSD en numérique vers un amplis il faut qu’ils possèdent un DSP et un DAC capable de traiter le DSD en natif pour profiter pleinement de ce format. Mais ce que je me suis également rendu compte récemment, c’est qu’il faut aussi qu’ils proposent un mode DSD Direct ! Du coup, des amplis comme l’Onkyo TX-NR656 qui possède pourtant un DAC AKM compatible DSD, il filtre le DSD en PCM car son DSP ne propose pas de mode DSD Direct
- CalouD
Sebass a écrit:OPPO indique cela pour les 103 et 105.
Donc le lecteur peut lire les DSD 256 ?? Ça aussi c'est de l'info, en tout cas pour moi...
- CalouD
Et oui la baby OPPO est quand même pas si mal hein !
Chez moi la 101 lit bien les DSD 256 et à l'écran elle indique DSD to PCM et sur l'ampli j'ai donc du PCM en entrée.
- Sebass
Sebass a écrit:Et oui la baby OPPO est quand même pas si mal hein !
Même avec des CDs standards l'Oppo 101 fait des merveilles, bien meilleure que mon ancienne Marantz.
Je ne regrette vraiment pas mon achat.
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
J'attends mes premiers SACD pour mercredi :
- Jazz At The Pawnshop (3 SACD)
- Hiromi, Brain
Impatient de les faire tourner dans la OPPO.
- Hiromi, Brain
- Sebass
Salut
Tu as reçu tes câbles RCA ? Tu as choisi quel modèle, par curiosité ?
- CalouD
Mambosun a écrit:Sebass a écrit:Et oui la baby OPPO est quand même pas si mal hein !
Complètement d'accord. C'est le meilleur rapport qualité prix pour tout ce qui est lecture optique.
Le hic c'est qu'il n'y a aucun suivi de la part de Oppo, pas de maj de firmware et aucune écoute des particuliers. J'ai fait remonter un bug via mon revendeur et aucun retour.
Si cela intéresse, le 101 ne lit pas la piste vo hd du bd français de Batman begins (j'ai testé 3 disques achetés à des dates différentes). Il freeze et c'est fini. Hard reboot.
Cordialement,
Bruno
- BrownieBoyBruno
- Inscription Forum: 18 Juil 2007 18:42
Sebass a écrit:J'attends mes premiers SACD pour mercredi :
- Hiromi, Brain
J'ai les live at the pawnshop en CD.
Ils sont déjà excellents.
Je vais bientôt investir dans ce lecteur quand j'aurai vendu l'ancien
Envoyé de mon ARCHOS 50c Neon en utilisant Tapatalk
- babar750
- Inscription Forum: 10 Juin 2012 11:48
BrownieBoyBruno a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Bruno
La partie lecteur audio réseau et USB est aussi de qualité. Que ce soit flac, flac HD et dsf c'est tout aussi bon qu'avec les supports physiques hormis le gapless qui n'est pas géré.
- CalouD
Est ce que l'un d'entre vous a installé ce tweak sur sa 101: http://www.ebay.fr/itm/282237295264
Pensez vous que c'est intéressant dans mon cas où je ne diffuse que sur une TV avec comme résolution : 1920 x 1080 pixels
- Sebass
Oui c'est nickel ! Ceci-dit , l'alim du 101 est un peu mieux filtrée que celle du 103 !
Et ce filtre est surtout pour palier le manque de filtrage une fois que l'on à installé une alim linéaire Oppomod qui en ai dépourvue !
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
OK donc pas réellement utile niveau gain.
- Sebass
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
