Bonjour ,
J'explique mon problème :
Pas d'image renvoyé à la TV de la part de mon ampli.
J'ai pas de signal sur la TV , mais reconnus par l'ordinateur dans les affichages.
J'explique ma configuration :
Le matériel, PC sous seven x64 , ATI HD5750 en HDMI , Ampli PIONEER VSX-520 branché en HDMI sur TV SAMSUNG
HDMI en 1.4 , carte graphique à jour
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: littlefox, mentosse et 38 invités
PC->HDMI->AMPLI->HDMI->TV=pas d'image
- Ricoxx
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 7:12
Essayes de changer la fréquence d'affichage ou la résolution.
Alors que tout marche bien chez moi, il y a deux jours j'avais perdu le support du 1080i50 (pas de soucis en 60). De fil en aiguille j'en suis arrivé à un simple faux contact sur le cable au niveau de l'ampli !
Tu devrais aussi commencer par tester sans l'ampli.
Sans l'ampli ça fonctionne bien.
la fréquence est bien en 60 et la résolution en 1080P.
J'ai essayer plusieurs résolution , mais rien
L'écran est bien reconnu sur le PC.
Sur la TV il y a le message "mode non pris en charge"
- Ricoxx
Si tu peux, teste avec d'autres cables.
Si l'ampli a une fonction "upscale", désactive là. Idem si elle a une fonction "deep color".
Pour répondre à une question que tu as posé ailleur: oui l'ordre d'allumage peut importer, en général c'est source puis ampli puis diffuseur.
Tu as fait quoi entre le moment où ça fonctionnait et celui où ça a cessé de le faire ?
Bonsoir ,
J'ai de tester avec 2 autres cables ->c'est pas ça. (Et en plus , j'ai bien branché sur l'entré 2 de la TV , la notice préconise cette entrée pour un PC et j'ai essayé l'entrée 3 )
-L'ampli na pas de fonction "upscale" et "deep color" est compatible , mais je ne peut pas la desactivé (j'ai regardé ma notice) , par contre j'ai un logo "HDMI" sur l'afficheur qui clignote quand la TV n'est pas allumé et sur la bonne prise HDMI , donc la il est reconnu car le logo est afiché fixe.
-En allumant le PC AMPLI ET TV dans des odres différents , il ni a pas d'image.
-Entre le moment ou ça a fonctionné , pas longtemps sur une journée , juste pour essayé le DTS-HD à l’époque , il y a eu :
-réinstallation windows ,instalation d'un SSD
-changement de cables HDMI
->Ce soir j'ai réaliser des test sur le PC :
-désactivation de mise à l'echelle par le GPU dans les reglages Catalyst Control Center ATI
-dupliquer les écran , car j'ai 2 écrans (1=TV 2=moniteur dvi) tout branché derrière la carte graphique ATI HD 5750
-sur les codec sharck007 , j'ai mis retroprojecteur
Avec tout ça aucune image n'es apparue , même pas une seconde.
J'ai demandé à un amis de ma prêter son ampli YAMAHA , je vais bien voir si c'est l'ampli ou le pc ou tv...
- Ricoxx
Tout porte à penser à un soucis matériel, hormis que le seul changement avant/après c'est une reinstall de l'OS
Tu peux aussi avoir un soucis de longueur totale de cable. Ca represente combien la longueur PC -> Ampli + Ampli -> diffuseur ?
Ça sent l'incompatibilité au niveau de l'edid. Si ça marche sur le yamaha ça confirmera le problème.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Dialhot a écrit:Tout porte à penser à un soucis matériel, hormis que le seul changement avant/après c'est une reinstall de l'OS
-Longueur de cable PC->APMLI 1metre->TV 1,50m
- Ricoxx
Ok c'est pas la longueur non plus le problème.
J'ai essayé l'ampli chez un amis,avec ps3 et autre ,pas d'image!
PS3->HDMI->ampli->HDMI->TV
On fait un restet de l'ampli et idem ,pas d'image ,rien.
Donc la partie video n'est plus fonctionelle ...
- Ricoxx
Si l'ampli ne fonctionne pas avec une PS3 alors c'est clair que ton entrée vidéo à un gros problème...ça sens le retour au sav.
- Mr Eric
Donc je change d'ampli ,vous me conseiller quoi dans un budjet de 350€,
Je souhaite juste du 5.1 en dts-hd et de l'auto calibration.
Merci beaucoup pour votre aide
- Ricoxx
Ricoxx a écrit:Donc je change d'ampli ,vous me conseiller quoi dans un budjet de 350€,
J'ai pris un Ampli Home-Cinéma Yamaha RX-V375 Noir
Puissance 5 x 100 W , Nombre d'entrées HDMI : 4 , Nombres d'entrées numériques 2 Optiques - 2 Coaxiales
- Ricoxx
Je n'ai pas d'avis sur un modèle ou un autre d'ampli mais je suis curieux de savoir si ça corrige le problème, qu'on sâche si c'était bien matériel.
ça marche !!!Ampli Home-Cinéma Yamaha RX-V375 Noir ,
c'était bien la partie video de mon ampli qui était cramé.
- Ricoxx
28 messages
