Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, jvced2k et 111 invités
soucis raccourcis powerstrip
tu peux aussi renommer un fichier .ini a la volee
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
tobal a écrit:Hello,
bin non même pas besoin de *.bat, création de raccourcis et finito.
J'ai 6 raccourcis sur le VP : 720p48, 720p50, 720p60, 1080p24, 1080p50, 1080p60 et je zappe de l'un à l'autre avec la telco sans aucun problème. .
Par exemple pour le 720p :
"C:\Program Files\PowerStrip\PStrip.exe" /T:1280,110,40,220,720,5,5,20,59400,528
"C:\Program Files\PowerStrip\PStrip.exe" /T:1280,110,40,220,720,5,5,20,61875,528
"C:\Program Files\PowerStrip\PStrip.exe" /T:1280,110,40,220,720,5,5,20,74250,528
.... etc...
Xavier.
Salut, je connais cette méthode c'est le principe de raccourcis créé automatiquement par powerstrip. Le problème c'est que sur ma bécane ça marche pas
Comment tu fais pour avoir 2 fréquences sur une même réso si powerstrip sais pas le faire ?
- pierred
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 14:58
Bardamu voyage a écrit:Seb.26 a écrit:Je crois que :
pstrip ne sait pas avoir 2 freq pour une même réso et un même écran ... me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça ... trop dur à gérer il faut croire ... donc t'es obligé de faire des bidouilles avec des .bat à la c.n ... merci pstrip !
Je confirme, il faut créer des .bat mais c'est torché en 2 minutes.
Salut les gars,
Ce qui est décrit correspond bien à mon problème, mais dans ce cas on met quoi dans le .bat ?
Si c'est le pstrip.exe suivi du /T... , ça marche pas chez moi
- pierred
Je crois que j'ai compris
Je ne peux avoir 2 fréquences sur une même réso.
Je crée 2 résolutions :
1: une réso quelconque qui permet un switch par raccourcis (disons 1024*768)
2 : mon 1280*720 que je recrée 2 fois
Je garde sous le coude le .ini généré en 50hz et celui en 48hz
J'ai donc 2 .ini avec mes 2 fréquences sur le 1280*720.
Je crée 2 .bat :
Le premier
passage en 1024*768 par pstrip.exe /T ...
renomage du .ini avec celui de la fréquence que je veux sur mon 1280
passage en 1280*720 par pstrip /T...
L'autre .bat avec l'autre .ini
Et théoriquement le tour est joué
J'ai bon les gars ou je suis à l'ouest ?
Reste plus qu'a trouver le temps de tester ...
Je crée 2 .bat :
Le premier
- pierred
Bardamu voyage a écrit:tobal a écrit:bin non même pas besoin de *.bat, création de raccourcis et finito.
L'avantage du .bat c'est que tu peux lancer plusieurs programmes selon ton utilisation :
powerstrip
zoom player
reclock
Reclock? Que peut-on automatiser pas batch avec reclock?
- Herlock
- Inscription Forum: 20 Juil 2005 20:44
le changement de freq pstrip
24fps = 48 hz
25fps = 50 hz...etc
24fps = 48 hz
25fps = 50 hz...etc
- leeperry
Petit deterrage de post.
J'essaye de faire fonctionner PowerStrip avec une ATI HD 5xxx sous Win 7, et je vois que depuis 2008, reclock ne sais toujours pas gérer les changmeent de fréquence sur une meme resolution...
Par contre, chez moi, via les profils d'affichage de PowerStrip, ca marche très bien (1650x1080@50Hz et 1650x1080@24Hz)
Mais via les raccourcis générés ou bien dans un .bat, les commandes PStrip.exe /T:xxxx (ou /T=xxxx) => y'a kedalle qui se passe!
J'ai pas trop compris l'astuce du .ini? il faut faire 2 changement successif de reso pour changer de frequences?
Si quelqun a la solution, je suis preneur...
(Désolé pour le cross post sur le sujet de Kaz.., j'ai vu celui-la un peu tard...)
- Indi
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 17:46
Je suis arrivé à mes fins avec PowerStrip. J'avais oublié la combine suivante :
[Global Options]
CloneSupport=1
Ca c'est fait. J'ai créé mes batch de changement de fréquence, c'est bon aussi.
La question que je me pose est la suivante, je cherche à minimiser les actions telco.
Peut-on asservir automatiquement le changement de fréquence du moniteur au framerate de la vidéo sans lancer un batch à la main à chaque fois ?
A partir de quel soft faire ça (reclock ?) et comment ?
Merci très beaucoup d'avance.
Patrick
[Global Options]
CloneSupport=1
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
