Polopretress a écrit:En fait, je n'ai pas trop compris, surtout la premiere ligne ou tu parles d'Atmos qui n'est pas décodé en pcm.
atmos, resultat-----------------no audio sur le pream (quelque soit la configuration des enceintes 7.1, 5.1, 5.0.)
stereo, resultat-----------------pcm 48 2channel (quelque soit la source, pcm 2.0, pcm 5.1, dd 5.1...)
Bonjour Polopretress, merci pour tes indications,
Je parle d'atmos, car pour la gestion du son dans windows 10, j'ai le choix entre stereo et atmos.
La possibilité de 7.1 ou 5.1 n'apparait pas comme dans windows 7.
Du coup en choisissant atmos, je decoche ce que je n'ai pas. A savoir les latereaux et le caisson, puisque j'ai une config 5.0
Polopretress a écrit:Dans cette conf là, donc config en pcm avec aucune case cochée dans Lav Audio, avec le mixing validé en 5.1 ou 7.1 (pourquoi marques tu aussi "configuration enceintes 5.0" ?), si tu mets une piste en DTS, DD, DTS HDMA ou TrueHD, tu n'as pas de son ou tu es toujours en pcm 2 channel ?
En choisissant l'instal du setup en pcm hdmi, dans lav audio 5.1 ou 7.1 je vois ceci coché :
-convert as pcm first (partie passtrough)
- 24 bits interger (partie outpout format for uncompressed...)
Concernant les pistes dd5.1, dts, dtshd ma, dolby thd, pcm 2.0, et pcm 5.1, j'ai du son en stereo, quand dans la gestion du son de windows stereo est coché.
Si je choisis atmos... aucun son ..
Polopretress a écrit:Si c'est cela, je pense que cela vient de la conf de ton pré-ampli. Si c'est comme le Nakamichi qui est très proche de ton MC700, il faut selectionner Multi PCM
Je ne connais pas le Nakamichi.
J'ai contacté un technicien de Audiosquad (distributeur emotiva France). Il ne m'a pas parlé de possibilité de selectionner multipcm.
Il faut juste choisir hdmi direct ou all stereo.. choseque j'ai faite, sans succès...
Polopretress a écrit:D'autre part, afin de vérifier que ce n'est pas ton autre HDMI branchée a ton diffuseur qui entre en conflit et impose le pcm 2 channel, débranche ta HDMI CG pour confirmer que ton pb est toujours présent.
Je viens de le faire, pas de changement
