Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 129 invités
[Synthese] Support Config Kaz
T'as pas un pote avec un PC ou tu pourrais installer la config Kaz, juste pour être sûr que cela vient du PC.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Malheureusement toutes mes connaissances n'ont pas de carte graphique avec double sortie numérique, HDMI ou DVI, obligatoire pour envoyer le son sur l'intégré.
- kbil69
Black-Dragon a écrit:T'as pas un pote avec un PC ou tu pourrais installer la config Kaz, juste pour être sûr que cela vient du PC.
je pense que si le probleme venais de la config kaz ça se saurais et on serait tous dans le même cas
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Fais toi une install archi minimale (par exemple sur un vieux DD qui traine que tu mets à la place de ton DD système) et vérifie si le pb perdure avec MPCHC tout seul. Si c'est le cas, ton pb est hardware.
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
J'ai fais des essais avec mon ancien pack made in Jérémy33 après avoir formaté proprement sans installer le pack kaz, c'est idem, normalement cela n'a rien à voir avec la config7 de kaz.
La seule différence c'est que la nuisance est moins forte, j'ai l'impression que plus la charge CPU/GPU est importante, plus le grésillement est fort.
Avec la pack kaz le bruit est plus fort, mais l'image (utilisation de filtres) n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli, je n'ose pas imaginer avec un i7 et configuration à fond
Cela redonne vie à mon vieux Mitsu HC6000, qui plus est sur 3m de base en 2.35
Je vais peut être changer la CG, mais la note commence à ne pas plaire à Madame
- kbil69
Je pense prendre celle là, je vais ramener l'alim que je viens d'acheter chez bilou et avec l'avoir prendre cette CG:
http://www.sapphiretech.com/presentatio ... d=3&leg=0#
Elle devrait passer avec mon ancienne alim de 520W, j'ai lu des commentaires qu'avec 400W elle passait.
C'est la seule 270x qu'ils ont, par contre si le grésillement est toujours là ...
- kbil69
POurquoi te focaliser sur la CG alors que ça peut très bien venir de l'alim?
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
J'ai changé mon alim par une Cooler Master G750M (750W) neuve, et cela n'a rien changé
- kbil69
Dans ce cas....
Après ça peut aussi venir de la CM
- Squall777
Je ne me rappelle plus si tu as testé avec la sortie hdmi de la carte mere.
D'autre part pourrais-tu faire un enregistrement pour qu'on entende ce fameux bruit ? Celui de la vidéo n'était pas audible avec tout ces ventilos...
- benji791
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 23:56
Je n'ai pas de chipset vidéo sur la P67 Pro3.
J'avais hésité à enregistrer ce bruit, mais je ne l'ai pas fait, là j'ai démonté l'alim et remis l'ancienne, cette aprèm je vais me la faire reprendre et acheter la CG avec l'avoir.
J'espère seulement que je ne sois pas obligé de l'enregistrer, cela sera un signe que la CG n'aura pas éradiquer ce grésillement
Au sujet de la CM, j'ai lu aussi que cela pouvait venir du CPU qui commence à fatiguer, tout comme moi ...
- kbil69
Squall777 a écrit:Dans ce cas....
C'est sur qu'apres avoir testé une alim neuve et deux cartes graphique, la CM reste une piste.
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Tu sais deja que ton soucis est hardware et non software. Tu sais que ça ne vient pas de l'alim, ni de la carte son.
Tu vas tester une troisieme carte graphique, si ça n'arrange rien tu as la carte mère ou le CPU.. Suspense....
- le shad
Je vais bientôt aller la chercher, avec une question en suspend, sur cette Sapphire 270x il y a 2 connexions de 6 broches, sur la HD7850 il n'y a qu'une connexion 6 broches:
Il faudra brancher les 2 ou juste 1 simplement, soit à droite ou à gauche ?
- kbil69
