+1 sur toute la ligne, le seul hic, c'est que le temps qui me manque singulièrement
Je suis aussi très favorable à l'utilisation d'images. Je pourrais t'expliquer ou faire les textes et les captures, accepterais-tu de mettre en page ensuite puisque tu as l'air assez doué?
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
ATI Remote et Girder pour les nuls...
- choco140
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 5:09
TOn site pourrait aussi constituer un recueil de fichiers GML dédiés a chaque application. Par exemple, winamp.gml, zoomplayer.gml, windvd.gml, etc ...
Tu pourrais aussi ajouter les fichiers de config gml des touches de l'ATI remote wonder en fonction de la version de girder (utilisation du plugin generique X10 avec girder 3.3 mais utilisation de X10/Ati remote control avec girder 3.29)
- alaflamout
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 16:12
Choco 140: ouaip, bien sûr je m'occupe de l'integration du tuto dans le site. Le seul truc que je veux éviter si tu veux, c'est de récupperer un mail du style "salut, j'ai ecrit un tuto. Bon courage" accompagné d'un zip bourré de captures d'écran et d'un fichier .txt sans paragraphe, sans point, ni virgule!
Le tout, c'est d'essayer de mettre un peu les formes histoire que je ne m'arrache pas les cheveux en essayant déjà de comprendre par où commencer (l'histoire du tableau html, c'est déjà le top du top pour moi). Un fichier word par exemple, ça va très bien
Après, comme ça risque de traiter de sujets que je ne connais pas (ou peux), je serais dans la position du type lambda qui découvre le tuto. Donc si y'a des passages que je saisi pas bien, je te demanderais des explications qu'on integrera ensuite.
Donc pour résumer, n'essayes pas de me passer de la pommade pour bacler ta mise en page!
alaflamout: certe, ça pourrait bien compléter le tuto. Le hic, c'est que c'est un peu redondant avec ce qu'on trouve sur le site de Promixis où y'a déjà une bibliothèque de fichier .GML.
En plus pour adapter un fichier GML, y'a deux variables: l'application ET le plugin (qui va définir ton périphérique d'entrée)
Donc ça pourrait se faire si les fichiers .GML s'appliquent à l'ATI Remote avec le plugin X10 (soit le plugin generic X10, soit le X10_remote, puisque je l'ai rajouté sur le site). Faut que ça soit utile quoi.
Pour d'autres périphériques (d'autre télécommandes par ex.), il faudrait voir comment organiser la chose.
Pour la question des versions de girder, je crois pas que ça pose problème pour le plugin X10, en tout cas à ma connaissance? J'ai essayé la 3.2.9 , la 3.3.1 (que j'ai chez moi), la 3.3.4 et même la 3.3.8, et j'ai pas renconté de pb en ce qui me concerne.
- ordicanap
- Inscription Forum: 16 Avr 2005 11:48
J'ai redéfini les 'évènements' qui étaient propres à la telco ATI, pour les utiliser avec ma telco universelle (HTM MX500).
Le Groupe "Who is Focused?" est très pratique car il me permet d'assigner au PC 1 seul des 10 devices de ma telco, tout en me permettant de contrôler jusqu'à 20 applications différentes (10 en page 1, + 10 en page 2).
.........Device MAIN............................Page 1 du device PC........................ Page 2 du device PC ...
De plus, on peut se servir de la structure de General.GML et du Groupe "Who is Focused?" pour créer et gérer facilement de nouvelles config.
- thilo
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
ordinacap : je parlais bien sur de l'ATI avec plugin generique X10 car c'est ce qui est le plus utilisé je pense.
Thilo : des details sur ce que tu as fait ?
- alaflamout
alaflamout a écrit:Thilo : des details sur ce que tu as fait ?
Ce que je fais dans Girder reste assez simple (pour le moment )
ce que je fais dans la MX500 aussi mais je ne crois pas que ce soit le sujet.
1/ Dossiers d'installation des programmes :
dans le Groupe MAIN, il m'a fallu revoir les liens permettant d'ouvrir les applications : onglet "Fenêtre" Système" ou "Windows" selon votre version de Girder.
2/ Codes IR par "Evènement" :
dans les arborescences de "commandes" j'ai adapté les "Evènements" qui étaient commandés par Generix X10 Plugin ou ATI. Je les ai adapté aux codes IR de ma telco tout simplement via le bouton "apprendre".
J'ai choisi pour le moment d'utiliser les codes IR que ma telco fournissait pour un appareil que j'aurai peu de chance de posséder, puisque j'ai choisi la table pré-programmée (P-PRO) n° 001. Elle n'était prévue pour aucun appareil recensé dans la doc de la MX500.
3/ Bouton non prévu :
J'ai rajouté certaines commandes ou déplacé certain boutons correspondant mieux à ma telco.
Par exemple, je n'ai pas de boutou "clic droit" sur ma telco donc je vais en créer un dans mon écran LCD (ou utiliser le bouton "PREV CH" de ma telco) afin de gérer la fonction "plein écran".
4/ Touches raccourcis :
Certaines commandes ne fonctionnant pas, j'ai redéfini certaines commandes non pas depuis "l'onglet commande" mais depuis "l'onglet clavier". Et j'ai repris les touches raccourcis clavier fournit dans chaque application (exemple WMP : "Ctrl" et "P" pour Play).
Je pense que cela vient du fait que je n'avais pas la même version l'application (WMP 7 ou lieu de la version 10).
Il faut que je passe un peu de temps sur "l'onglet commande" pour les reprendre.
- thilo
J'oublie une chose ...
5/ Fenêtre au premier plan :
Au début je me suis pris la tête, Ordicanap m'a rappelé que lorsqu'on fait des tests, ou qu'on utilise les groupes du "General.GML", il faut que Girder ne soit pas au premier plan.
Si c'est le cas, le process "Who is focused?" va vous empêcher de prendre la main sur les autres applications.
Autre solution, il faut désactiver l'évènement qui commande le module "Who is focused?" (noté (3) dans la capture de la page "General.GML expliqué" du tuto d'Ordicanap).
- thilo
ordicanap a écrit:Choco 140: ouaip, bien sûr je m'occupe de l'integration du tuto dans le site. Le seul truc que je veux éviter si tu veux, c'est de récupperer un mail du style "salut, j'ai ecrit un tuto. Bon courage" accompagné d'un zip bourré de captures d'écran et d'un fichier .txt sans paragraphe, sans point, ni virgule!
Bon, je te les donnes quand mon fichier txt et mes 120 captures? Nan, je déconne
Je vais tâcher de faire simple, on va commencer par SendMessage, ce n'est vraiment pas la mer à boire tu verras! Je vais essayer, je dis bien essayer, de commencer ça ce week-end...
- choco140
D'ailleurs comme je vois qu'il y a des specialistes girder dans l'assemblee, avez vous reussi a emuler la souris sous girder?
J'ai essaye bitmonster tools et un truc qui s'appelle nick123.gml mais ca ne marche pas. Ca depend peut etre des plugins utilisé (generique X10 ou ati remote ) ?
- alaflamout
Pr Thilo: si tu es arrivé à une config qui marche, ce serait bien de rajouter ton fichier GML dans le tuto ? Si ça te tente, il faudrait l'accompagner de quelque explications, genre captures d'écran et fichier texte par exemple (faudrait que tu précises ton plug-in d'entrée pour ta teleco, et puis les spécificités dans l'utilisation, bref un peu comme t'as fait ci-dessus). Je mettrais tout ça dans un Zip en téléchargement
Si c'est ok, y me faut une adresse mail où tu peux reçevoir d'éventuelles questions, et la reférence exacte de ta telecommande.
Pr Choco 140: ben c'est parti alors. Tout de façon, t'as le temps, on est pas à l'usine!
- ordicanap
ordicanap a écrit:Pr Thilo: si tu es arrivé à une config qui marche, ce serait bien de rajouter ton fichier GML dans le tuto ? Si ça te tente, il faudrait l'accompagner de quelque explications, genre captures d'écran et fichier texte par exemple (faudrait que tu précises ton plug-in d'entrée pour ta teleco, et puis les spécificités dans l'utilisation, bref un peu comme t'as fait ci-dessus). Je mettrais tout ça dans un Zip en téléchargement
J'ai l'impression que ça marche pour les qques applications que j'ai finies de tester, mais ils m'en restent encore plusieurs à adapter.
Donc avec plaisir lorsque j'aurai fini, surtout qu'il y a déjà sur HCFR plusieurs personnes qui utilisent la telco MX500 et possèdent un PC . Quelques uns doivent bien avoir le même plugin (j'en connais deux autres ici).
Mon plugin est l"UBSUIRT" récepteur et transmetteur IR.
Il faudra tester si d'autres plugins type UIR/IR/CTInfra permettent de réutiliser les 'évènements tel quel".
Mais ce qui faut surtout communiquer c'est quel type de code IR j'ai choisi dans la liste que propose la MX500. De nombreuses autres telco peuvent récupérer ces codes.
- thilo
thilo a écrit:Donc avec plaisir lorsque j'aurai fini, surtout qu'il y a déjà sur HCFR plusieurs personnes qui utilisent la telco MX500 et possèdent un PC . Quelques uns doivent bien avoir le même plugin (j'en connais deux autres ici).
perso je suis preneur je vais faire des tests avec la mx500 + le recepteur de la telco media center 2005 de krosoft
a+
Jcb
ps : je suis tj aussi content de ma mx
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
alors je suis desole de couper votre discussion mais j ai justement un petit soucis dans l application de ce magnifique tuto
tout se deroule impec jusqu a l activation de xposd apres avoir rentre les plugins comme indique il me met un affichage d erreur a l ouverture de girder en mettant en cause xposd qu il ne peut pas ouvrir et un autre message avec un dll nomme mfc71.dll
et des que j enleve la xposd.dll ca marche
si vous voyez
si vous voyez
- tilo
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 19:18
Salut tilo, c'est thilo
Je crois que j'ai déjà eu ce pb et Cricridam m'avait aidé en me donnant ça :
- thilo
lol
merci thilo ca a marche niquel
- tilo
55 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
