Depuis peu j'utilise un PC avec une GEFORCE
et soit WinDVD2000 ou Cinemaster 99.
Avec WinDVD2000, j'ai le flux sur la
sortie SP/DIF en DD5.1 ou DTS, mais l'image
saccade parfois.
Avec Cinemaster 99, je n'ai pas de flux DD5.1 ou DTS.....mais l'image est parfaite !!!!
J'ai essayé plusieurs version de Cinemaster 99, différent player ou différent décoder, mais rien n'y fait........arrggggggggg
Mon PC: un Celeron 466 + 64 Mo + GEFORCE
+ SBLIVE 1024...
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Utilise DVDGENIE que tu peux trouver à www.inmatrix.com.
La boîte de dialogue "more options" permet de configurer Cinemaster.
C'est aussi possible avec regedit, mais avec DVDGenie c'est plus pratique.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
J'utilise déja DVD GENIE, mais effectivement
hier matin, en tapotant dans la base de
registre j'ai trouvé la zone 'reg' ou malgré
l'activation de la sortie SP/DIF dans DVD GENIE, la valeur reste à 0 !!!
J'ai activé manuellement la valeur à 1 et tout est rentré dans l'ordre !!!
IL semble qu'il y ait un bug dans Cinemaster.
- Invité
Si tu règles le problème en éditant la base de registres le bogue est dans DVDGENIE.
Le délirant est que Cinemaster ne permette pas ce règlage au travers de son menu d'options.
Michel
Michel
Merci pour ton aide précieuse, mais
maintenant que j'ai le son en DD5.1,
y-a t-il un autre paramétre concernant
la gestion du flux DTS ?
Car dans "Saving Private Ryan" en Z1 DTS,
pas de son en DTS, mais par contre tout est
ok en DD5.1........
Merci d'avance pour votre aide !!!
ok en DD5.1........
- Invité
Il paraît que Saving Private Ryan est vraiment génial en DTS...
Mais n'étant pas équipé DTS je ne me suis pas penché sur le problème.
Michel
Michel
Apparement, Cinemaster ne gère pas le DTS. Essayes avec un autre player (PowerDVD gère le DTS).
Benjy
Benjy
- Benjy
Salutations...
Jeanfy j ai le meme souci que toi mais je pense que la cle de base de registre existe et est bien positionnee a 1 lors que j actitve la spdif sous dvdgenie ..
Peux tu me preciser la cle que tu as modifiee ?
si c cinemaster99 (version elsa) ca serait ds le registre RAVISENT / cinemaster player / audio ... ?
Merci d avance
Merci d avance
- vince klortho
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Salut Vince,
Dans la base de registre sous RAVISENT
tu as une clé "SPDIFAudio OUT"
Vouala
J'utilise sinon Cinemaster, car c'est le SEUL
qui garantit 25 im/sec et cela d'une fluidité parfaite !!!
Test sous un PIII 600 + GEFORCE - 256 Meg RAM
Lecteur DVD 10X Pioneer
ATTENTION d'ailleurs à ceux qui me confirment que c'est fluide sous PowerDVD, j'ai rencontré une personne de ma région me certifiant la fluidité sous Power DVD et lors de notre rencontre chez lui, il s'avére que ce n'est pas le cas !!!!
Je pense que le "terme" FLUIDE est apprécié différement suivant les utilisateurs.....
Cinémaster est HYPER ULTRA FLUIDE, et tout simplement vérifiable lors d'un traveling latéral........NO SACCADE !!!
Cordialement
Jean-Philippe
Vouala
Cordialement
Jean-Philippe
- jeanfi
ok merci Jeanfi j vois ca ce soir mais c etrange car il me semble bien ke cette cle etait a 1 ... a suivre
je suis dac pour cinemaster ... il est peu gourmand en ressources cpu
... si j arrive a chopper l ac3 ...!arrrggg
j ai aussi essaye powerdvd 255 ki est pas mal (motion compensation du gforce) mais il est tres gourmand qd meme ... avec un celeron 583 + 163 ram + gforce ddr + pionneer 6/32 ... c pas mal mais ca drop encore un peu sur les travelling
par contre avec ta config tu drop encore avec powerdvd ????!! ...
sinon je suis (en attendant cinemaster donc ) sur vindvd 1.3.5 (version livree avec la gforce) ki est excellent aussi ... pas de dropping (en tout cas je ne voit pas de diff avec cinemaster) et surtout il bouffe n importe koi (en tout cas jusqu a present)
c aussi ppour ca que ja recherche la version 2000 ...
- Invité
Moi j'utilise Power dvd en dts et ca arrache, j'ai meme un cd rom en mpeg 2 avec tous les trailers THX et le Nouveau DTS et ca fonctionne tres bien en 5.1 DD et DTS meme sur les trailers en EX Surround!
- mala
Salutations...
bon ca y est j ai l ac3 avec cinemaster ... bon il semble qu il faille faire un reset des param ... enfin la touche de dvdgenie DEVDB et hop ca roule ... j en ai profiter pour faire les maj du player et du moteur donc ...
donc merci a tous pour vos conseils
>Mala : t as parametre qlq chose de particulier pour sortir le flux dts ou ca se comporte kom le passthru DD ?
- Invité
Pour DVD Génie, c'est le fait d'appuyer sur la touche "erase DEVDB" qui a fait fonctionné l'AC3 sous cinemaster. Je teste le DTS sous cinemaster et ppowerDVD dès que je peux (car fo transporter le PC dans le salon et il est lourd...)
Benjy
P.S. : Saving Private Ryan en DTS, ouille, ouille, ouille...
Benjy
- Benjy
J'en profite pour m'imiscer dans la discussion : je n'arrive pas à brancher mon PC PIII500E, ABIT BE6II, GEFORCE DDR Leadtek sur la télé (sortie s-video de la GeForce). Est-ce possible oubien faut-il toujours qu'il y ait un moniteur branché en meêm temps ?
- Invité
15 messages
