Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, credoc, Cyberdom, delennsheridan, dombell, Francois10, gallak, Gaël, gwendal55, indianajones, jcre17, Lobito94, ludo3159, papounay, Patbon21500, Pilou57, Poilut66, rere130, Roby28, shenos, Sithodea, subsonic, sylvain-best, ticad, Tommyknockerz99, tony51 et 244 invités
Dune HD SOLO 4K ( VPX, 23.976, HEVC, Android / Linux)
Hello,
Un truc tout bête que je n'arrive pas à mettre en place.
J'ai branché un cable d'antenne sur la Dune.
Je n'arrive pas à trouver où avoir l'image de la TNT
Dans les appli, je n'ai que DVB-C (câble) et donc il trouve rien. Et le plugin TNT est installé.
Mais impossible de trouver où c'est rangé.
Merci pour votre aide.
Tex
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Chez moi c'est dans l'icone qui montre un tube cathodique avec la mire de couleurs et dedans j'ai direct une icône TNT.
Tu peux ensuite l'ajouter aux favoris, et depuis les favoris dire de lancer la TNT direct au démarrage. Typiquement, quand tu éteins la dune en étant sur une chaine, quand elle se rallume elle retourne direct sur cette chaine.
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
Euh une question stupide ...
Vos échanges sur la sympathie d'une enseigne et la puissance d'une autre ont-ils le moindre rapport avec le sujet principal ?
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
LePousson a écrit:Euh une question stupide ...
LePousson
T'es partout toi hein, tu lâche rien.... Faut que ça titille...
- TEXAVERY
narbi a écrit:Chez moi c'est dans l'icone qui montre un tube cathodique avec la mire de couleurs et dedans j'ai direct une icône TNT.
Rien dans mon cas, et dans les widgets, j'ai pour le cable, le sattelite, mais rien pour la TNT
Y a bien un truc TNT qui est installé (car pas delete à côté), mais non...
Bon, je vais refaire un reset usine des fois que...
Tex
- TEXAVERY
LePousson
Autant de rapport que ton propre message
Sinon, je ne savais pas que tu étais passé modo, félicitations
Fred-L - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Cet icone est présent de suite après un reset usine, ça je peux confirmer
- narbi
J'ai fait le reset dans réglages/général
Donc l'appli TNT est réapparu, mais le max de chaine que je trouve a été 13
J'ai fait plusieurs balayages, et ça oscille entre 0 et 14 max
Ensuite que je sélectionne une chaine, c'est hachuré plein de pixel, puis un message pour me dire "no signal"
Sur ma tv tout est ok, normal de chez moi on voit la tour effeil
Bref, help....
Tex
Bref, help....
Tex
- TEXAVERY
Ca dépend comment tu t'es branché, la dune n'a pas d'ampli signal comme les TV, donc si tu as une tv, n'utilise pas de répartiteur, teste en direct depuis ta prise murale et regarde si ça change. Si oui te faut un ampli répartiteur, c'est 15 balles sur amazon, si non... trouve un autre câble, et si toujours pas mieux... je sais pas.
- narbi
narbi a écrit:Ca dépend comment tu t'es branché, la dune n'a pas d'ampli signal comme les TV, donc si tu as une tv, n'utilise pas de répartiteur, teste en direct depuis ta prise murale et regarde si ça change. Si oui te faut un ampli répartiteur, c'est 15 balles sur amazon, si non... trouve un autre câble, et si toujours pas mieux... je sais pas.
J'ai branché le cable de la prise murale direct sur la Dune, ça change rien, bloc de pixel ou image noire avec "pas de signal"
Donc, je pense qu'il faudrait tester un ampli. Je vais voir si un pote a ça, sinon tant pis je resterais avec la TNT du LG, mais elle est moyenne, donc celle de la Dune me faisait de l'oeil.
On va creuser ça.
Tex
- TEXAVERY
Sur tous les transpondeurs détectés (pendant la recherche) j'ai signal et qualité à 100%, ça n'empêche pas d'avoir par moments quelques bugs audio. Donc ton but est d'avoir 100/100 à la détection des transpondeurs (à chaque fois qu'il trouve des chaines), si t'es en dessous ça sent mauvais quant au résultat
- narbi
narbi a écrit:Sur tous les transpondeurs détectés (pendant la recherche) j'ai signal et qualité à 100%, ça n'empêche pas d'avoir par moments quelques bugs audio. Donc ton but est d'avoir 100/100 à la détection des transpondeurs (à chaque fois qu'il trouve des chaines), si t'es en dessous ça sent mauvais quant au résultat
Ca oscille entre 0 et.... 0
Bref, une idée, un truc à intercaler pour améliorer ça ?
Tex
- TEXAVERY
Si c'est à 0, soit le tuner est défectueux soit c'est ton installation qui est défectueuse (antenne/orientation/qualité du cable).
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
Sur ta TV tu as un indicateur signal/qualité dans ton menu installation antenne normalement, sur elle ça dit quoi ?
- narbi
Bon je viens de lire que le "concurrent" va sortir un lecteur 4k hdr....
Savez vous si Dune est sur les rails pour ce genre de platine ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
