Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Bobo le Chat, corail 86, DFRED75, Freemanjazz, gil2b, lolo05, mariofan de triangle, pm57, stlm, violon76 et 196 invités
Logitech Squeezebox
Ah meme si on envoye le flux direct ? je pensais que du coup la Squeezebox ne décodait rien du coup t envoyait juste le flux PCM et l'ampli se chargeait du décodage...
- vigvig76
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
Oui il faut que la sb puisse jouer le fichier d'origine dans tous cas pour le sortir (que ce soit en analogique ou numérique)
Ton raisonnement est plutôt celui applicable a une connexion USB...
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Bonjour à tous
Question à la communauté:
- j'ai un transporter et deux radios, le tout connecté à un QNAP (dernier firmware) avec LMS 7.7.2
- LMS me signale bien la mise à jour 7.7.3 MAIS...
- le gestionnaire de paquets QNAP m'indique que la 7.7.2 est à jour et ok
J'imagine donc que QNAP ne propose officiellement que la 7.7.2.
1) quel serait le risque de tenter la 7.7.3 ???
2) je prends le package Linux/Perl comme d'hab ?
3) Quid du SSOTS que j'ai toujours, il est en fait intégré avec la 7.7.x ? doit-on avoir une mise à jour séparée ?
Merci les gens
Merci les gens
- merlinus98
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 12:55
LO J ai aussi un nas Qnap et j ai upgradé le 7.7.2 fourni par Qnap en 7.7.3.
Pour ce faire, il faut suivre le tuto que j avais ecrit au début de ce fil et faire un update via SSOTS. Apres on ne gagne pas grand chose entre la 7.7.2 et la 7.7.3 (a part d eviter les messages de nouvelle version)...
Il faut peut etre attendre car j ai cru lire sur le forum squeezebox que la 7.8.0 allait sortir de maniere non officielle... Et la cette version sera interessante car elle devrait permettre de s'affranchir de mysqueezebox.com
merlinus98 a écrit:Bonjour à tous
Merci les gens
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Oui normalement la 7.8 est "officiellement" sortie et les nightly sont passées en 7.8.1
- rockit
merci JG (et rockit)
Je vais patienter et surveiller cette 7.8...
- merlinus98
- Membre d'Honneur
de rien ... Mais comme Rockit le disait... tu peux te lancer :
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... post775335
la 7.8.0 est sortie mais n est pas officiellement supportée par Logitech...
Dans mes souvenirs, sur le forum Qnap, il y a des gens qui l utilisent et la migration s etait faite aussi via ssots...
merlinus98 a écrit:merci JG (et rockit)
400 pages et presque 6000 messages pour nos Squeezebox...
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Elles métitent bien ça..!
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
On a une idée des nouveautés apportées par la 7.8 ?
- nonodup
- Inscription Forum: 19 Déc 2004 16:35
nonodup a écrit:On a une idée des nouveautés apportées par la 7.8 ?
C'est essentiellement la version de l'émancipation vis-à-vis de mysqueezebox.com (et donc de Logitech).
Mais ça serait réducteur de la limiter à cela :
Version 7.8.0 - 2014-03-27
New Features
- Re-implement Podcast plugin to support all players. Allow resuming a podcast you partially listened to before.
- Modify Internet Radio integration to work independently from mysb.com if needed.
- Add new scanner step to discover new/changed/removed standalone artwork for album covers.
- A new generic image resizing proxy is now built in to LMS. It can be used instead of the image proxy hosted on mysqueezebox.com, or independently by plugins to eg. resize artwork local to your network (and therefore not reachable by the remote proxy).
- The default behaviour on power-on is changed to resume what was playing before power-off. This change will only apply to new players attached to the server; the behaviour for existing players can be changed with Settings / Player / Audio.
- Support for Ogg FLAC in the server and Squeezeplay-based players
- Added support for setting alarm playlist shuffle mode (thanks hickinbottoms!)
- Volume adjustment for Internet Radio (feature request #2431)
- Allow clients to register artwork resizing specifications to be pre-cached during the media scan.
- Add Triode LocalFile 'loc' ProtocolHandler support for squeezelite.
Platform Support
- Perl 5.18 modules for Linux x86_64 systems have been added.
- Improved compatibility with latest Perl 5.18 changes.
Bug FixesOther:
- #8180 - Squeezecenter prevents user logout after restart
- #17174 - Title info doesn't update correctly when multiple SBs are playing same station
- #17634 - Random art represents an album as cover art, if there is track art available
- #17729 - On Linux SBS 7.4.1 and above: service cannot be stopped or restarted after an 'internal' restart
- #17758 - Pop up symbols linger too long on the screen
- #17920 - TuneIn Radio Options Context Menu - Results returned are unnecessarily limited and frequently 'not available'
- #17933 - Failure to parse m3u playlists with relative paths
- #17937 - Now Playing information can alternate between station and current-track titles at track skip
- #17950 - %w macros (stream seconds duration) returns negative value
- #18000 - MusicBrainz Track IDs in .m4a files when tagged with Jaikoz, Picard, Foobar2000, MP3Tag etc.
- #18076 - MusicBrainz Track not scanned in wma files
- #18077 - Musicbrainz tags not stored for album artists
- Don't submit disc number with album names when scrobbling to last.fm
- Recognise Fedora as being a Red Hat system.
- Improve Perl 5.16 compatibility to silence some warnings.
- Don't enforce PNG when showing full size artwork, but only when resizing is requested. Converting a large JPG would result in a huge PNG
- Don't deal with photo and/or video folders if the UPnP plugin has been disabled.
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
je viens d'upgrader mon SBS sur ma machine virtuelle dédiée (Ubuntu) en 7.8.0.
Upgrade à la main car le repository Logitech ne la propose pas.
Pour le moment tout va bien. Je vous dirai si je rencontre des problèmes.
- nulbox
- Inscription Forum: 22 Fév 2006 16:55
Bonjour , une petite question concernant la mise à jour des fichiers via mon NAS
Je m'explique.
En ce moment , je me casse le c** à encoder tous mes CDs en FLAC et je les mets sur mon NAS Synology sur lequel est installé le logitech Media Serveur
Pour profiter de la musique en même temps , j'envoie sur le NAS au fur et à mesure
Le but étant surtout d'avoir un mix aléatoire de tous mes CDs , lorsque je veux en écouter un en particulier , je priviligie la platine.
Seulement voilà
Après l'ajout de nouveaux dossier sur le NAS , le media serveur les voit bien dans la partie "Dossier de musique" mais pas dans les rubriques "Artistes" "Albums" etc et donc ne les choisis pas dans les mix aléatoires.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis et surtout sait comment le résoudre?
En espérant avoir été assez clair , merci par avance
Je m'explique.
Seulement voilà
- Lestouille/Mardraum
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 9:18
Il faut rescanner la base a chaque fois que tu ajoutes des albums... Tu peux aussi programmer des scans la nuit...
Privilégier ta platine???
J'dois être moisi , pas vu ou scanner Vais revérifier ça
Et oui je privilégie la platine , meilleur rendu à mon gout ^^
