Est-ce que vous pensez que ce disque dur interne sera compatible avec le MED500X2?
http://www.ncix.com/products/index.php? ... omoid=1012
Est-ce que je peux transférer des fichiers, téléchargé sur internet (via pc) et envoyé directement dans le disque dur interne du MED500X2 par wi-fi avec une vitesse de transfère correcte?
Merci et bonne journée!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, alexins, Freeman34, jcre17, Kristo13, polo2121, Singha29, st4rw4tcher, zeh et 62 invités
Bonsoir orlanol,
D'après les recommandations du constructeur, ce disque correspond parfaitement aux exigences recommandées : disque 3.5" SATA2 jusque 3 TB, surtout le formater à partir du MED500X2 lui-même.
Pourquoi ne pas transférer vos fichiers directement du PC au MED500X2 par cable USB 2 ou 3, c'est plus simple et plus rapide.
Bonne soirée
Bonne soirée
- callybo
- Inscription Forum: 06 Juin 2006 21:02
Salut Orlanol ,
Je possède ce disque dur et il fonctionne bien dans la box (même si le mien a rendu l'âme , faut dire que je ne l'ai pas menagé )
- Bada bing
- Inscription Forum: 08 Jan 2012 13:07
Merci à Callybo et Bada bing pour vos réponses, en fait la plupart du temps j'utilise mon ordinateur au res-de chausse et comme je compte installer le MED500X2 au sous-sol dans lequel je me suis installé le cinéma maison avec projecteur, je me demandais si l'échange de donné entre ordi (en haut) et MED500X2 (en bas) via wi-fi serait correct, car je ne compte pas faire passer un cable entre les étages.
Bada bing=comment peut-on mal ménager un disque dur?
Encore merci
Salutations...
Encore merci
Salutations...
- orlanol
- Inscription Forum: 09 Fév 2012 20:14
Je pense qu'il a du prendre un méchant coup électricité statique ou alors c'est quand je le mettais en tant que disque dur externe il as pas du aimé d’être souvent arrêté/allumé..Je vais prendre soins du prochain il va rester sagement dans la box
- Bada bing
Je viens de recevoir le MD500X2, question? comment de la MED500X2 trouver le contenu de mon pc via wi-fi? (le MED500X2 est déjà connecté à internet via mon routeur) et comment de mon pc trouver le contenu du MEd500X2? svp pas à pas, je suis novice
Aussi j'ai le clavier (livré avec...) mais il ne fonctionne pas, je l'ai connecté via usb pour le chargé, mais ensuite, il ne se passe plus rien...comment le configurer?
Merci!! et bonne journée...
- orlanol
Bonsoir orlanol,
En ce qui concerne le clavier, celui-ci est livré avec un petit cable USB qu'il faut brancher sur la prise USB2 latérale du MED500X2.
Au milieu de la partie supérieure du clavier se trouve clipsé un petit connecteur USB de réception à brancher au bout du petit cable du MEDE500X2 et orienté vers le clavier pour recevoir les commandes du clavier par WI Fi.
Ces instructions sont expliquées dans la notice en anglais livrée avec le clavier, les schémas sont assez clairs pour comprendre les instructions.
Pour que les touches du claviers fonctionnent correctement sur la box, il faut parametrer dans le menu de la box, la configuration "anglais US".
- callybo
merci callybo, le clavier fonctionne! sauf pour l'@...pas trouvé encore la fonction.
Maintenant je suis déçu, le MED500X2 perd la connectivité iquand je suis sur internet via wi-fi, un bug qui vient de je ne sais où...m'obligeant à le redémarrer ou le reconnecté. Pour le prix je me demande si j'aurais pas mieux fait d'acheter un laptop...
- orlanol
Pour l'@, il faut appuyer sur Shift en même temps que @ et tous les symboles supérieurs aux chiffres du clavier.
Je verrai demain comment je peux vous aider pour la connexion wi-fi, ça va aller!
Bonne soirée
Bonne soirée
- callybo
Bonjour orlanol,
Personnellement j'ai choisi de connecter mon MED500X2 avec deux prises CPL (transport d'Internet via le réseau électrique interne de l'habitation), pour éviter les problèmes de pertes et perturbations de signal du Wi Fi du à la distance entre la source (routeur ou modem) et le prériphérique; je constate que la connexion est très rapide et stable.
- callybo
Bonjour Callybo,
lorsque j'appuie sur shift j'ai bien les autres symboles du clavier sauf celui de l'@...une enigme...Ensuite j'ai choisi ce produit particulièrement car il comprenait la wi-fi et pour éviter de devoir le connecter...Et j'avais juste une autre question, je voulais savoir comment repérer mon laptop avec le MED500X2 et vice et versa, merci encorre!!
Bonne journée!
Bonne journée!
- orlanol
Je ais pas si c'est ça que tu cherche mais va faire un tour là :
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,596.0.html
- Bada bing
Il est important avant tout que la MAJ 2.0.3 du 23 décembre 2011 soit faite sur le MED500X2 :
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,7561.0.html
- callybo
Ma box se veux plus s'allumer , ça reboot à chaque fois Vous n'avez pas d'idées pou résoudre ce soucis ?? Ce boitier me gave , ya toujours un soucis !
Problème resolu , j'ai reussi a faire un reset et de remettre le firmware....C'est laborieux tout de même...
- Bada bing
Bonjour Bada bing,
Il faudrait vérifier si ce n'est pas le disque dur qui est en cause en le débranchant de la box et le rebrancher sur le PC ou dans un boitier externe pour vérifier son fonctionnement.
- callybo
